Attenzione a causa ed effetto.
1. la tua moto consuma molto
2. le provi tutte
3. metti l'additivo
4. la moto consuma meno
5. l'additivo fa consumare meno la moto.
Attenzione però: non sai se non mettendo l'additivo non avresti avuto comunque consumi migliori. Tali consumi possono essere dovuti ad altra causa co-incidente. Quindi magari dopo un tot. di km, o una particolare sgasata, o un lotto di benzina più detergente, etc. la tua moto avrebbe cmq consumato di meno.
Dopo la riprogrammazione della centralina, essa "impara" lo stile di guida del pilota, quando e come fa girare il motore, e si adatta ad esso.
Quindi dopo ogni riprogrammazione il motore di Adler si è sempre mostrato un po' scettico i primi 1000 km, per poi adeguarsi subito.
Additivi detergenti per gli iniettori sono già inseriti nella benzina, nella dose giusta. Una dose maggiore è inserita nelle benzine arricchite che, insieme ad un numero di ottano maggiore, liberano il motore dai depositi carboniosi.
In ogni caso Adler percorre ogni giorno lo stesso tragitto, ogni settimana dell'anno, e i consumi cmq variano dai 14.7 ai 16.7, che non è poco, facendo benzina dal solito benzinaro.
Quindi ci sono anche altri fattori che contano: la settimana che lavoro di meno trovo più traffico perchè esco alle 18.30 e c'è più colonna, la settimana che piove guido come sulle uova e la moto consuma di meno... e così via.
un lampo!
Schwarz.
Consumo benzina : problema risolto.
- Schwarz
Causa ed effetto.
Alessandro Riccardi detto Schwarz
KTM 1190 Brunilde
ex Aprilia ETV 1000 Capo Nord "Schwarzer Adler"
Seveso (MI)
KTM 1190 Brunilde
Seveso (MI)
- Moma
Causa ed effetto.
Dirò di più..... la mia ormai si fa il cambio olio da sola, quando si sente sporca compra i gettoni e va al lavaggio.... le manca solo la parola. Per il resto, sono d'accordo con Alessandro che non sia così facile attribuire la causa ad un effetto.Schwarz ha scritto:
- Schwarz
- DINKY
Non volevo crederci ma ... se lo dite voi : ogni volta che faccio il tagliando, per i primi 300/500 km la moto consuma molto , diciamo circa 11 km/l. Poi si adegua e ricomincia a consumare nella norma , 15/16 km/l.
Quindi è vero che ogni volta che si attacca l'Axone si resetta qualcosa?
Lamps.
Lamps.
- lino
DINKY ha scritto:Non volevo crederci ma ... se lo dite voi : ogni volta che faccio il tagliando, per i primi 300/500 km la moto consuma molto , diciamo circa 11 km/l. Poi si adegua e ricomincia a consumare nella norma , 15/16 km/l.
Lamps.
Secondo il mio punto di vista quando si attacca l'axone non si resetta
niente da sola, senza un intervento di immissione dati da parte
dell'operatore.
Per il consumo è a seconda come si gira il polso della giornata
lino
everrunning
Causa ed effetto.
Moma ha scritto:Dirò di più..... la mia ormai si fa il cambio olio da sola, quando si sente sporca compra i gettoni e va al lavaggio.... le manca solo la parola. Per il resto, sono d'accordo con Alessandro che non sia così facile attribuire la causa ad un effetto.Schwarz ha scritto:
Scherzi a parte, questi additivi qualcosa fanno... però credo che difficilmente si riesca a misurarne gli effetti "ad occhio".
Lamsp.
- Alejandro
Causa ed effetto.
Ciao Schwarz, grazie per il tuo intervento. Altro che 1000 km, dopo il primo tagliando ai 1000 km mi sono deciso ad aggiungere l'additivo una volta superati i 6500 km. Doveva aver imparato 5 volte tanto. E invece niente. Il conce ha smagrito la carburazione in seguito alla mia richiesta di intervenire per consumi fuori media (ai 1000 km). Quando metto l'additivo, aumento gli ottani e la moto consuma meno, è più gestibile, pastosa. Secondo me ha smagrito troppo, e per avere la stessa andatura, senza additivo, sono costretto ad aumentare il numero di giri quindi aumento il consumo, cosa ne pensi di questa ipotesi? Fammi sapere.Schwarz ha scritto:Dopo la riprogrammazione della centralina, essa "impara" lo stile di guida del pilota, quando e come fa girare il motore, e si adatta ad esso.
Grazie a tutti per l'interessamento.
Quattro ruote spostano il corpo, due ruote spostano l'anima.
