Esiste un kit per modificare la forcella?
Nabucco
Messaggio da Nabucco »
Qualche tempo fa ho fatto sfilare gli steli della forcella alla mia PG di 1,5cm, questo l'ha resa molto più stabile alle alte velocità e nei curvoni.
Un effetto non voluto però è l'affondamento, soprattutto in staccata, che molte volte mi infastidisce nella guida.
Come soluzione pensavo di precaricare maggiormente le molle della forcella con degli spessori e sostituire l'olio con uno più denso, ma, essendo molto empirica come cosa, volevo sapere se qualcuno l'aveva già fatto o se esiste un kit specifico...
Grazie!
durante l'ispezione ho messo l'olio da 20, il + "duro" previsto a libretto, e mi pare di notare un miglioramento...
x il precarico mi sto gia' facendo pensieri da parecchio e 1 versione facile da realizzare e' mettere degli spessori fra molla e tappo...
dato che xo' nn so di quanto mi cambierebbe con 5-7 mm di spessore, ho cominciato a cercare dei tappi x lo stelo con gia' montata una vite x il precarico...
finora senza successo :-(
xcui ho gia' ordinato un tappo x vedere se ce la posso mettere io 1 regolazione ;-)
altra alternativa sarebbe mettere un po' + olio di quanto previsto:
cio' irrigidisce l'ammortizzatore senza influire sul precarico:
anche qui xo' saresti il I a farlo e sospetto dovresti fare parecchie prove prima di trovare il livello giusto...
Molle x il PS nn ne hanno a catalogo ne' la Wilbers ne' la Wirth,
ambedue xo' sostengono di poterle fare su richiesta:
sia progressive che lineari verrebbero sui 100 la coppia, ma credo abbiano bisogno di 1 molla originale x studiarsela...
fotomik
Messaggio da fotomik »
X fedro
Molto interessante il tuo discorso di fare i tappi con la regolazione mi potresti tenere aggiornato?Se il sistema non è eccessivamente complicato potrei realizzarmelo dove lavoro.
Poi per i diritti d'autore ci mettiamo d'accordo :wink:
Cosa serve per essere felici? Una strada e una moto per percorrerla
kenny
Messaggio da kenny »
Ricordandovi che densità e viscosità sono 2 cose diverse, volevo dirvi che per le molle bisognerebbe sapere le caratteristiche tecniche (lunghezzia, diametro e costante elastica) delle originale e poi vedere se nei cataloghi degli spacciatori di molle ci sono molle con caratteristiche tecniche adatte al vostro caso.
Dico vostro, perché io non sento la necessità di avere una forcella che affondi meno.
Sugli spessori, penzaci bene...
مارتينو
fedro69 ha scritto: Molle x il PS nn ne hanno a catalogo ne' la Wilbers ne' la Wirth,
Un po' di tempo fa avevo trovato queste
http://www.off-the-road.de/pegaso.html
Appunto: Wilbers:
http://www.wilbers.de/2008/html/images/ ... federn.pdf
Ufficialmente nulla sul PS/PT solo x la "vecchia" Peggy...
la foto e' 1 immagine standard ;-)
Ma come detto :
sia loro che la Wirth le fanno su ordinazione x lo stesso prezzo...
Nabucco
Vicino a casa mia c'è la sede (penso anche di produzione) della Bitubo. Appena torno faccio un salto lì e, visto che fanno già un mono per la PG, magari sono interessati a produrre qualcosa per modificare la forcella.
Vi tengo informati!
riapro x 1 notizia supplettiva:
la Guzzi Breva 850/110 e' equipaggiata con 1 forcella tradizionale con steli da 45 mm. :salta:
e' della Marzocchi, nn e' "a cartuccia",
il che significa che almeno come costruzione e' compatibile al 100% con la nostra...
ha "solo" 120mm di escursione ma il precarico e' regolabile :-)
solo che i tappi con vite di regolazione costano 98 euro...l'uno!! :o :o
anche gli attacchi delle pinze-freno sono compatibili, 65mm, dato che monta le stesse pinze...
Magari qualcuno conosce 1 sfasciacarrozze cui chiedere :roll:
un'altra idea, avuta 'stamane xcui nn completa, sarebbe di usare tappi con regolazione di altre moto (tipo SV650, la coppia sui 50 euro...) con un adattatore x montarle su steli con maggiore diametro (SV=41 mm, PS=45 mm)...
Kripton
Moto: Aprilia Pegaso Strada Fun
Messaggio da Kripton »
Si, ma ricordiamoci che le molle di serie non vanno bene. Servono delle molle più progressive, che non arrivino a battuta quando stanno in compressione e che non "sparino" in fase di rilascio.
Mi sto informando in merito...
io guido una Aprilia Pegaso Fun 07
Ho trovato un annuncio di una PS in vendita che monta molle WP... :o
ho contattato il venditore per avere maggiori info... aspettiamo la risposta... :wink:
porca trottola l'ha presa di seconda mano e le molle le aveva gia, non sa che modello siano... ma sono progressive..
ho appena contattato la WP per sapere se hanno qualcosa... sperem.. :D
Kripton
Credo che questo possa fare al caso nostro.... sempre che sia compatibile:
http://www.wpsuspension.com/products/Race.php
ho chiesto al responsabile WP per l'italia se c'è qualche cosa per le ns forcelle.. di qualsiasi tipo: molle, cartucce, tappi precarico...
purtroppo ancora nessuna risposta.. :(
io avevo visto queste gia' un buon 6 mesi fa...
stanno sui 400 euro :paura:
xo' le fanno anche "su misura" :-?
vi faccio un punto della "situescion"... :D
l'importatore italiano della WP Suspension è la EURO RACING che nel loro shop online non prevedono la PS :-?
mentre il loro rivenditore online Xparts si..
e frugando fra le cose disponibili per noi nella sezione "Forcella anteriore" viene fuori questo...
e come vedete oltre alle WP ci sono anche le Wilbers ad un prezzo leggermente inferiore..
siccome non si trovano in giro molte informazioni a riguardo e la spesa non è proprio una barzelletta, sto aspettando la risposta del responsabile WP...
per la Wilbers se non erro li avevi gia contattati tu Fedro vero?
oppure ricordo male? :roll:
Torna a “Tuning”
