Problemi avviamento
DROICO69
Problemi avviamento
Messaggio da DROICO69 »
Ciao a tutti!
Ho un piccolo problema all'accensione, che fatica normalmente ad avviarsi e se al secondo non parte la batteria va a zero o addirittura mi è anche saltata.
Questo capita anche a caldo!
C'è qualcuno che riesce ad aiutrami a capire qual'è il problema?
Non sarà il relè!
Anche il mecca brancola nel buio!
teuz74
Messaggio da teuz74 »
possono essere molteplici le cause, io adotto il sistema a ritroso.
- Controllo batteria
- Controllo del regolatore di tensione
- Controllo dello statore
Guarda QUI il secondo post in particolare :wink:
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
teuz74 ha scritto:possono essere molteplici le cause, io adotto il sistema a ritroso.
concordo in pieno, dai un occhiata a questi particolari ancha a me è successo la stessa cosa ed ho risolto i problemi :wink:
Immagine Immagine
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
E' capitato anche a mè con l'africa ed era il regolatore,ho cominciato ad accorgermene prima perchè al variare dei giri variava anche l'intensità delle luci,se poi suonavo il clackson si spegneva tutto,è probabile che sia quello,spero proprio che non sia lo statore :wink: :wink:
DROICO69
Grazie dei consigli!
La batteria non può essere perchè è nuova e lo scherzo lo fa ugualmente anche dopo aver fatto 300 senza spegnerla e quindi con ricaricata al massimo.
Quindi questa possibilità lo posso escludere già da ora.
Oppure dico fesserie?
Gianlu-Gianlu
DROICO69 ha scritto:Grazie dei consigli!
Prendi il tester,accendi la moto e a 4000giri misuri la tensione sulla batteria poi ci scrivi i valori :wink:
oddiamine
Messaggio da oddiamine »
A me invece fatica a carburarsi all'accensione: si accende subito ma non tiene il minimo e si spegne. Dal puzzo direi che all'avvio finisce qualche secchio di benza nei cilindri
Stefanob
Messaggio da Stefanob »
si controlla se la batteria viene caricata
poi i vari componenti
cell 333.9088848 dopo cena
Stefanob
oddiamine ha scritto:A me invece fatica a carburarsi all'accensione: si accende subito ma non tiene il minimo e si spegne. Dal puzzo direi che all'avvio finisce qualche secchio di benza nei cilindri
sparo potrebbe essere il cipollotto ?
o la batteria
una volta avevo un connettore quasi staccato.....
oddiamine
che è il cipollotto?
Stefanob
se non erro
scusate l'estrema ingnoranza
è il relè che vai ad eccitare x accendere la moto
sbaglio
:oops:
aprilia58
Stefanob ha scritto:se non erro
sbaglio
:oops:
esatto, è il relè, che sicuramente è da escludere, visto che il motore gira e non và in moto. se fosse il relè il non si muoverebbe niente.
Immagine Immagine
Gianlu-Gianlu
Sara poi asciugata sta moto no?
E' partita?
oddiamine
Ovviamente se riesco a usarla significa che l'accendo. Il guaio è che devo insistere abbastanza e appena emette un vagito tenerla sui 2500-3000 col gas per una quindicina di secondi sennò si spegne
Gianlu-Gianlu
oddiamine ha scritto:Ovviamente se riesco a usarla significa che l'accendo. Il guaio è che devo insistere abbastanza e appena emette un vagito tenerla sui 2500-3000 col gas per una quindicina di secondi sennò si spegne
Boh,non saprei allora,prova comunque l'autoapprendimento quando sei in temperature,a me ogni tanto si spegneva quando rallentavo di colpo e dopo aver regolato il Co,perfetta!!!!!!!
