Dopo il bagnetto non parte !!
tuareg
Messaggio da tuareg »
Ho appena finito di lavare la mia CN e sorpresa non parte piu , il motore gira benissimo ( avevo montato la batteria nuova di zeccha Yuasa prima de bagnetto ) . Chiedo a voi cosa puo essere successo ? Vi e' mai capitato ? Grazie ciao
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Senti il rumore della pompa benzina ? Il tasto rosso per l'arresto d'emergenza è ok ? :-?
maxbunker
Diversamente dinamico
Messaggio da maxbunker »
bugio ha scritto:Senti il rumore della pompa benzina ? Il tasto rosso per l'arresto d'emergenza è ok ? :-?
Anche a me mi frega sempre ... :-?
Per questo non la lavo !!! :ridi:
Ma sulla CapoNord se il "tasto rosso" e' in off, si accende la spia dell'iniezione ? :roll:
Sulla Pegaso I.E. no ... sopratutto in mezzo al rumore del traffico da questo capisco se qualche "stupidino" mi ha fatto uno scherzo ... :wink:
L@mps :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
tuareg
Il tasto rosso e' ok , non ho fatto caso se si sente la pompa della benzina . Domani guardo , Grazie a tutti
maxbunker
Aggiungo solo che una volta mi si era riempito sempre il "tastino rosso" di acqua dopo un nubifragio.
Smontato l'interruttore e soffiato (a polmoni ...) per asciugarlo e innaffiato di CRC la pegasotta si e' accesa.
Con RobyCops (La Leggenda) abbiamo verificato che il blocchetto e' identico sia sulla Pegaso che sulla CapoNord ...
Spero sia quello ... :wink:
L@mps :motosmile:
Max
Maltese
Messaggio da Maltese »
Provato con il borotalco? :ridi: :ridi: :ridi:
Lo fa..... (non a me!)...
se ne è discusso spesso, ma a chi è capitato poi è anche ripartita..!
Ricordo di Alejandro che gli si era formata una piccola "pozza" d'acqua sotto la sella, dove stanno i fusibili...ha asciugato ed è ripartita...!
D.
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Beh,l'altro giorno quando l'ho lavata,ho fatto un giretto,ho parcheggiato in salita e ho lasciato la prima inserita,quando sono tornato l'ho riaccesa come faccio di solito che è in folle,menomale che sono stato pronto perchè seppure in prima la moto è partita,se non tiro la frizione cado in terra.
Nel nostro impianto elettrico la parola stagno è associata solo alle ranocchie:giullare: :giullare: :giullare:
Ricordo quando ho sostituito il sensore abs anteriore,lui tutto bello stagno,il bel cavetto che si infila sotto lil serbatoio ,una bella spinetta e.............due fili scoperti senza neanche la guaina.
Asciugala e vedrai che riparte da sè :wink:
tuareg
Domani mattina provo a controllare l'interruttore rosso anche se non sono convinto perche' con quello scollegato non dovrebbe girare nemmeno il motore , invece gira e bene !!! grazie a tutti
Gianlu-Gianlu
tuareg ha scritto:Domani mattina provo a controllare l'interruttore rosso anche se non sono convinto perche' con quello scollegato non dovrebbe girare nemmeno il motore , invece gira e bene !!! grazie a tutti
In che senso il motore gira?
Non hai detto che non parte?
Oppure gira solo quado schiacci l'accensione e poi basta?
tuareg
Il motore gira bene ma non va in moto e' come se non ci fosse la corrente o la benzina . Ma prima di lavarla andava bene , o e' successo qualcosa in coincidenza del lavaggio oppure e successo qualcosa a causa del lavaggio . Non riesco a capire cosa puo essere successo . Grazie per i consigli
lino
Messaggio da lino »
tuareg ha scritto:Il motore gira bene ma non va in moto e' come se non ci fosse la corrente o la benzina . Ma prima di lavarla andava bene , o e' successo qualcosa in coincidenza del lavaggio oppure e successo qualcosa a causa del lavaggio . Non riesco a capire cosa puo essere successo . Grazie per i consigli
Controlla anche i fusibili, qualche volta basta solo levarli e rimetterli e
tutto torna normale.
Lino
Monykawa
GRAN TALEBANA 2016
GRAN TALEBANA 2016
Messaggio da Monykawa »
controlla il blocchetto d'accensione, sicuramente c'è antrata un pò d'acqua... succede... :wink:
Immagine Immagine
email: monikawa@libero.it
MSN: monikawa@hotmail.it
tuareg
Ba ' non ci capisco piu nulla , dopo un po e' ripartita , fatto un giro spenta e ora non riparte un 'altra volta ! non so che pensare . Nel dubbio ho messo altri 5 litri di benzina ( fosse rotta la spia ) ma niente NON PARTE . Si accettano consigli GRAZIE.
