La mia CN parte a 1 - Esperti, fatevi sotto
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Messaggio da CN57 »
fiore ha scritto:
lino ha scritto:
Fioreeeeeeeeeeeee!!!
Eddai intervieni siamo quasi sotto Pasqua,
la colomba deve essere dolce non amara.
Lino
Baccalatoooooooooooooooooo di un Lino :giullare: :giullare: :giullare: anzi baccalatoneeeeeeeeeee visto la mole del mezzo che hai :giullare: :giullare: :giullare:
Ha la moto dal mecca.............quindi non è che non parta e quindi si può tentare di dare qualche consiglio per farla accendere e quindi portare poi la moto dal mecca :roll: :roll: :roll:
Ha un problema che credo nessuno di Voi sia mai successo..............personalmente non ho mai visto un caso simile..............e quindi senza vedere la moto,senza aver nessuna indicazione se è corrente,benzina o altro................dovrei sparar previsioni(Quindi cavolate :giullare: :giullare: :giullare: ) .........
Questo è un problema che è successo alla sua moto, non è sicuramente un difetto che hanno i capo nord, quindi onestamente se non ho la moto davanti o per lo meno vedo i dati del co da fredda da calda per capire come brucia o latri parametri cosa vuoi che ti dica...................nulla, altrimenti qualsiasi cosa che riferisci al 90/100% rischi di riferire una cavolata...........
Sarà il mecca che se non riesce a risolvere interpellerà il tecnico aprilia per aiutarlo a trovare inghippo....................... :oops: :oops: :oops: , con queste poche info non puoi sparar nessun consiglio......
Ciao FIore
:o :o :o :o :o :o :o :o :o
Grazie Fiore per la risposta molto professionale e competente. :wink:
Come hai detto tu, il mio meccanico ha fatto il controllo del CO che è risultato nuovamente anomalo dopo averlo messo a posto 350Km fa.
Questa sera mi ha detto che oggi era il cilindro anteriore a non andare (quindi l'inversione delle bobine, come ha detto Lino, è inutile :( :cry: ).
Il mecca sta nuovamente analizzando il tutto pezzo per pezzo.
Spero riesca a trovare la causa del problema altrimenti la mia bella motona è da considerare inaffidabile per i viaggi! :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr:
Sono disperato!!!!! :mattoni: :mattoni: :mattoni: :mattoni: :mattoni:
Grazie a tutti per la collaborazione e il supporto morale!! :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
tuareg
Messaggio da tuareg »
Ma se hai invertito le bobine e il difetto e' passato dal cilindro posteriore all'anteriore possono essere le bobne . Ora provo a dire una cosa ma non mettetevi a ridere , potrebbe essere che il cilindro arrivato a 50 gradi riesce ad avere una combustione anche con poca corrente alle candele , con una buona compressione e la temperatura a 50 aiutato dal secondo cilindro ....... Ma io ho dato un'idea visto mai . Ciao
CN57
Messaggio da CN57 »
tuareg ha scritto:Ma se hai invertito le bobine e il difetto e' passato dal cilindro posteriore all'anteriore possono essere le bobne . Ora provo a dire una cosa ma non mettetevi a ridere , potrebbe essere che il cilindro arrivato a 50 gradi riesce ad avere una combustione anche con poca corrente alle candele , con una buona compressione e la temperatura a 50 aiutato dal secondo cilindro ....... Ma io ho dato un'idea visto mai . Ciao
Grazie Tuareg, ma il cambio bobine non è stato fatto (almeno non penso). Il mecca sta testando tutto.
Visto che mi state aiutando a capire il problema... vi terrò informati sull'avanzamento lavori.
Grazie a tutti, mi sento sollevato dal vostro caloroso interessamento!!! :wink:
Giuseppe
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Da quello che ho capito,il problema si è spostato al cilindro anteriore senza aver girato le bobine,giusto?
CN57
Messaggio da CN57 »
gianlu-gianlu ha scritto:Da quello che ho capito,il problema si è spostato al cilindro anteriore senza aver girato le bobine,giusto?
Esatto! :cry:
Giuseppe
Esatto! :cry:
...mmm...questa cosa è proprio strana, sicuro che prima fosse il posteriore? :ridi:
p.s. ma non è che il tuo benzinaio allunga la benza con l'acqua? :grrr: oppure non lava mai il serbatoio e ti fa il pieno con i residui di fondo :fajepaura:
Ultima modifica di Sting AB il venerdì 14 marzo 2008, 20:44, modificato 2 volte in totale.
carlodg
Messaggio da carlodg »
IL mio consiglio finsale è questo:
Accendi al moto a 1.
porta la temperatura a 50°C
Innesta il secondo cilindro
Scegli un posto tra questi e racati lì con la moto.
Se non funziona, vai dal rottamaio .....
http://www.google.it/search?hl=it&sa=X& ... ti&spell=1
per intanto questo è perso ...
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... hp?t=16255
CN57
Messaggio da CN57 »
Sting AB ha scritto:
Esatto! :cry:
...mmm...questa cosa è proprio strana, sicuro che prima fosse il posteriore? :ridi: :
Mah, sono nella mani del mio mecca... che sta facendo un lavoro da certosino. :ok:
Sting AB ha scritto: p.s. ma non è che il tuo benzinaio allunga la benza con l'acqua? :grrr: oppure non lava mai il serbatoio e ti fa il pieno con i residui di fondo :fajepaura:
Non ho un benzinaio fisso per cui non posso dire nulla in merito. :roll:
Ci avevo pensato anche io ma non posso avere certezze! :cry:
Penso che il mio mecca, ormai, l'abbia presa come una sfida!!! :giullare: :giullare:
E' molto pignolo e quando gli chiedo lo stato dell'arte mi racconta per filo e per segno ciò che sta facendo sulla mia motona. :wink:
Sta di fatto, però, ka la mia CN è nuovamente ferma. :cry: :cry:
Giuseppe
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
Spero che il mecca risolva presto il tuo problema :wink: :wink: :wink: ............ purtroppo è una cosa stranissima e non mi e mai successa, e quindi non posso darti nessuna indicazione........magari alla fine sarà una cavolata o un filo che non fa ben contatto......... in bocca al lupo :oops: :oops: :oops:
Ciao Fiore
CN57
Messaggio da CN57 »
carlodg ha scritto:IL mio consiglio finsale è questo:
Lourdes è troppo lontano? :giullare: :giullare: :giullare:
Giuseppe
CN57
Messaggio da CN57 »
fiore ha scritto:Spero che il mecca risolva presto il tuo problema :wink: :wink: :wink: ............ purtroppo è una cosa stranissima e non mi e mai successa, e quindi non posso darti nessuna indicazione........magari alla fine sarà una cavolata o un filo che non fa ben contatto......... in bocca al lupo :oops: :oops: :oops:
Ciao Fiore
Grazie Fiore!! :wink:
Spero di venirne fuori e risolvere questo enigmatico problema.
Altrimenti.... :cry: :cry: dovrò rinunciare alla CN.
Giuseppe
tuareg
Ma , visto che ci siamo ne dico un'altra tante volte..... e' possibile che le guarnizioni delle teste sono andate ? a motore fermo trafila un po di liquido che dopo un po viene bruciato , tempo fa avevo un problema simile con la macchina ed erano le guarnizioni delle teste .Una prova potrebbe essere provare ad accenderla senza liquido solo per un attimo e vedere se va a 1 . Ciao
CN57
Messaggio da CN57 »
Vi faccio ancora una domanda:
in partenza a freddo quanto dovrebbe durare "lo starter automatico"?
A me parte subito su di giri e dopo 3-4 sec va giù, rantola un pò e poi... o va a 1 o continua a 2. :roll: :roll: :roll:
Suggerimenti?
:salam: :salam:
:happyeaster:
Giuseppe
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Nelle partenze a freddo mi parte subito con il minimo alto, poco oltre 2000 rpm,poi stabilzza quasi subito sui 1200/1300 rpm.
Meno grappa più cent'erbe
CN57
La mia CN parte a 1 - Esperti, fatevi sotto ...AGGIORNAMENTO
Messaggio da CN57 »
Ciao a tutti.....
Ragazzi, ho ancora problemi con la mia moto :( :(
Penso, ormai, che il mio mecca ( :ok: ) l'abbia sezionata tutta ma non si riesce a capire la natura del problema.
Ieri, però, mi è successo un fatto nuovo. Vi racconto:
ieri mattina (è partita come al solito a 1) sono andato al lavoro :grrr: e la moto è rimasta fuori tutto il giorno al sole. Nel pomeriggio, intorno alle 15.30, sono andato a casa, Ho acceso il quadro e il termometro segnava 30° ( :o :o ), l'ho messa in moto e....... MIRACOLOOOOO :salam: ...è partita subito bene come quando era nuova, è rimasta su di giri per un pò e non ha mai rantolato come fa di solito al mattino e alla sera. Poi si è stabilizzata sui 1200-1300 giri ed è andata liscia fino a casa. :motosmile: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Cosa può essere??? :help:
Possibile che la mia Capo patisca il freddo??? :o :o
Disonora il suo nome (i miei colleghi mi prendono in giro :grr: :grr: :grr: :grr: )!!!
ciaoooooooooooooooooo
Giuseppe
