Rumore ruota anteriore
Masso
Messaggio da Masso »
Spero che sia già capitato a qualcuno di Voi per poter avere una diagnosi veloce...
Ieri, tornando da Arenzano ho fatto il Turchino ed ho notato un rumore che già avevo sentito ma che a causa del mal tempo che non mi ha permesso di utilizzare la moto in questi giorni, mi ero dimenticato che si fosse presentato...
nel fare i cambi di direzione, sento che dalla ruota davanti arriva un rumore che fa più o meno grrrrrrrrrrrr, mentre nel dritto scompare...
all'inizio pensavo si trattasse di un rumore di trazione dovuto dal freno motore o ingranaggi vari che si presenta a moto calda..poi ho pensato alla gomma..che è la Tourance e che arrivando di rado a piegare in un certo modo, scaldandosi in punti che normalmente non vado a toccare, si "scalina" o comunque diventa rumorosa, poi ho pensato ai cuscinetti della ruota..a moto sul cavalletto centrale ho provato a scutoterla assialmente e nel senso di marcia ma non mi sembra ci siano giochi che diano il segnale di rottura dei cuscinetti...secondo voi che può essere?
Gibbè
Messaggio da Gibbè »
Ciao Masso,
hai provato a mettere la moto sul cavalletto centrale, sedertici sopra in modo che la ruota anteriore sia sollevata da terra, e, impugnando il manubrio, a squotere velocemente facendo destra-sinistra?
Così mi accorsi temo fa di avere un cuscinetto sgabbiato!
Gibbè
...naturalmente se non senti nessuno squotimento è tutto ok, altrimentiè probabile che ci sia del gioco sull'anteriore
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Premesso che la diagnosi on-line ha validità relativa...personalmente ritengo che sia un problema di cuscinetti.
Capofelice
Ciòiccencino
Ciòiccencino
Messaggio da Capofelice »
bugio ha scritto:Premesso che la diagnosi on-line ha validità relativa...personalmente ritengo che sia un problema di cuscinetti.
confermo e quoto ...cambia i cuscinetti e il rumore sparisce
Masso
:-? ..proprio quello che non volevo sentirmi dire... :lol:
adesso non ho proprio tempo, ma a questo punto, appena riesco, smonto la ruota e guardo i cuscinetti, tanto vicino a casa mia c'è un rivenditore di cuscinetti che me li può dare sicuramente..
strano però..scuoto la ruota , la faccio girare , ho anche fatto la prova di stare seduto sopra ecc..ma nessun rumore anomalo...vado in giro e lo fa!..sarà il peso della moto in marcia che lo fa accentuare e quindi sentire? boh..
Comunque grazie mille :wink: vi farò sapere..
lampss..
...Masso com'è andata? :wink:
Mi sa che sono i cuscinetti...!
Ma poi com'è andata?
marioloc
Messaggio da marioloc »
Per me sono i cuscinetti. Mi faceva la stessa cosa sulla mia ma davo colpa alle gomme che erano alla frutta, poi ho cambiato i cuscinetti e il rumore è sparito.
Masso
:( che vi posso dire....
sto ancora girando con la moto così!
causa trasloco imminente, e controllo degli ultimi lavori che stanno facendo alla mia casa, non ho ancora avuto il tempo di smontare la ruota! sembra incredibile ma tra la casa nuova ed il lavoro, ormai rientro quasi tutti i giorni a mezza notte!
Comunque ho notato che "da fredda" ovvero durante il tragitto casa lavoro che è di circa 12km, non fa nessun rumore..mentre se inizio a farne di più, almeno una 30ina, ricomincia a farlo :o
boh..comunque sono daccordissimo con voi..si tratta di cuscinetti, spero di non rovinare nulla nel frattempo...sennò son c@@@i! :wink:
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Al massimo fai fuori i dischi,cosa vuoi che sia :cry:
Prova a vedere se lo stesso rumore te lo fa in fase di arresto,appena prima di fermarti.
Meno grappa più cent'erbe
Maltese
Messaggio da Maltese »
X me:
Gomme Tourance scalinate....
Lo fa anche la mia e i cuscinetti sono ok.
Lo si sente solo a basse velocita piegando o a bassissima velocita cambiando direzione, addirittura a volte si sente vibrare la scalinatura sul manubrio.
Se si sposta la moto da fermo su ad una pavimentazione molto piatta, tipo pavimento del box, è evidentissimo.
I cuscinetti li si sente senpre far rumore, anche in rettilineo.....
problema già presentatosi e sparito alla sotituzione del treno precedente anch'esso Tourance...
Almeno credo :lol:
Piuttosto!
l'ultima volta che ho cambiato le gomme, le ho sostituite entrambe, xchè entrambe erano arrivate,( avendola presa usata, nn so cosa a fatto il precedente propietario) ma adesso sarebbe da sustituire solo l'anteriore, quella posteriore è ancora in buono stato.
secondo voi è normale....?
Masso
Maltese ha scritto:X me:
Almeno credo :lol:
difatti all'inizio del post avevo scritto <<poi>>
difatti fa rumore solo in curva...e adesso non so più che fare... :-?
tanto per ora il tempo non ce l'ho......
ho capito..faccio un test..cerco un pavimento liscio liscio liscio e vi faccio sapere :ideaboh:
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
Masso ha scritto:..cerco un pavimento liscio liscio liscio e vi faccio sapere :ideaboh:
... si ma poi non esagerare.... specie nelle pieghe
Maltese
No, no Masso, nn ascoltare Ardo...
Vai, vai.... trnquillo, ginocchio a terra e dagli col gasssssss......
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
