Vè e alora........Bimbo75 calnavolmigacapììr ha scritto:Ciao Pier!! Ci sono ci sono solo che quest- anno causa lavoro e piccoli inconvenienti a casa non sono riuscito a seguire i vari raduni...spero di esserci alla motocinghialata.....Per quanto riguarda il Lubri roll [ molto interessante ma che PREZZO!!! ci st' un kit catena nuovo e non s; se il gioco vale la candela...nel senso che si sara sempre piu lubrificata e pulita ma in definitiva quanto dura di piu ???![]()
ma il cerchio s i sporca di più o di meno di prima????pimacnrr ha scritto:claudioB ha scritto:Se fai caso.... con la bomboletta (oltre alla diversità propria di prodotto) c'è sempre la tendenza ad aumentare i volumi sulla caterna e la ROBA che resta appiccicata.... amenochè non la lavi ogni 1k km funge da impasto abrasivo ed è quello che ti consuma i denti....pimacnrr ha scritto: Ciao Andrè, 'ndo sit sparì vè!!!!!!!!!!!!
certo che può indurre vibrazioni..........
ES. io mi son "stancato" di pulire ingrassare e tensionare.... a 35K km...
ho montato un gruppo intero e pignone originale (per me 16) e.... ho montato il lubriroll...........
con una vita attesa del gruppo trasmissione pari alla moto oquasi..........
ora a oltre 15K km dal montaggio, la catena è sempre pulita...........
e lubrificata senza soluzione di continuità...........
praticamente è come non avessi più la catena
mi dai qualche info in più sul lubriroll:per esempio sporca tanto o meno della normale lubrificazione che si fa con la bomboletta?
mentre l'insufficente lubrificazione...o maldistribuita... quasi sempre è causa dei tratti induriti ........ ed usura catena.
Io non ho ancora fatto molta strada... quasi 20K km .... però se vedessi è immacolata pulita perfetta ed umida.. del SUO lubrificante che al contrario del precedente... serve a distaccare lo sporco ed a mantenere la pulizia.
In effetti..oltre alla regolazione con la centralina sottosella che ti consente di differenziare la quantità in funzione dei percorsi se ON (meno) o OFF (più) modifichi il flusso in funzione dell'uso che ne fai; l'iniettore che fornisce il lubrificante fornito, è al centro di un pennello a contatto della catena e contribuisce alla pulizia continua...
proprio così come in queste foto.
In effetti all'inzio, vedevo sempre sporco... ora non più.. era il grasso che doveva sparire..ed ora spettacolare pulizia e lubrificazione continua mi scordo di avere la catena....
vedremo nel tempo futuro quale sarà l'effettiva durata del gruppo..se veramente = vita moto, tuttavia le premesse sono ottime!!
Mi pareva chiaro come già descritto ma... visto che insisti,,claudioB ha scritto:pimacnrr ha scritto:claudioB ha scritto:
Dovrebbe essere allineato i pignone con la corona 8) come quello montato originale ! se no si corre il rischio di consumare in modo anomalo tutti i componenti della trasmissioneervi ha scritto:Ho appena sostituito il pignone originale della mia CN con uno a 16 denti.
Quello nuovo, non originale Aprilia, del tipo di quelli forniti con i kit catena di vari costruttori aftermarket, ha un profilo differente da quello originale.
Per dirla meglio, guardando i due pignoni di profilo, quello originale è quasi simmetrico, con la dentatura quasi in centro.
Quello di concorrenza che ho montato io è decisamente asimmetrico ovvero da un lato della dentatura presenta un colletto lungo circa 3 mm mentre dall'atlro lato il colletto è di circa 10 mm.
Se montando il pignone si lascia il colletto corto all'esterno, la catena si flette perchè il pignone non è allineato con la corona.
Il verso di inserimento corretto è con il colletto lungo all'esteno.
La verifica di quanto sopra si puo fare poggiando su un piano i due pignoni affiancati e osservando l'allineamento delle due dentature.
Forse le vibrazioni sono dovute ad un pignone aftermarket montato rovescio ?
Nessun problema; e comunque se Fiore baccalò te per il pignone, baccalò anche me (dal vivo) per aver fuso lo spinotto tra statore e stabilizzatore di tensione dopo che avevo cambiato da me lo stabilizzatore guasto. (Se non c'era lui, tornavo a casa a piedi).gianlu-gianlu ha scritto:Maròòòòòòòòò che granchio che ho preso![]()
Rileggendoti ora capisco...................
Sono piiiiiiiiiiiiiirloa 2 volte,una perche quando lo cambiai lo montai al contrario e fiore mi baccalò .........................e adesso sbaglio anche nel ripondere![]()
gianlu-gianlu ha scritto:Che memoria![]()
Io apro post e poi me ne dimentico![]()
Altri enormi baccalati non ne ricordo.......................................anzi si................non ricordo chi,ma ha barattato la capo con uno scooter![]()
Ha vinto lui![]()
