Ho la frizione che da i numeri... chiedo aiuto!
danko33
Messaggio da danko33 »
Ciao ragazzi... ho dei problemi con la frizione della mia Caponord ABS 2007... quando la prendo al mattino la frizione è morbidissima... quasi non stacca... poi pian piano pompando e con la moto accesa si riprende, fino a diventare di nuovo normale percorrendo un po di km. chiedo aiuto a chi ne sa più di me o ha avuto lo stesso problema.
Questo difetto lo sta facendo da pochi mesi... quando il caldo ha preso il sopravvento... ma non capisco perchè riscontro questo problema anche al mattino presto con la moto in garage... quindi al fresco.
Grazie a tutti per le risposte! :wink:
caponord63
Re: Ho la frizione che da i numeri... chiedo aiuto!
Messaggio da caponord63 »
Avevo qualcosa di simile :-?
me l'hanno risolto nell'ultimo tagliando
sostituzione del gommino della pompa 2 € :wink:
danko33
grazie mille per il consiglio!
ci sono altri che hanno avuto questo problema? altri consigli?
Grazie! :wink:
Renrunner79
Messaggio da Renrunner79 »
danko33 ha scritto: altri consigli?
Grazie! :wink:
Sì che ce l'ho...PASSA AD UNO SCOOTER :giullare: :giullare: :giullare:
Malaguti Fifty HF 50 cc
Bajaj Chetak 125
Aprilia Scarabeo 150
Aprilia Pegaso 650 i.e.
Ducati Monster 620 s
Aprilia Scarabeo 500
Aprilia Caponord bianco venice a volte Moto-Guzzi California EV
danko33
simpaticone.... :tie: dai fornite risposte serie!!! questo è un forum di gente colta! ahahah no come renato che ten a capa a pazzià!!! :giullare:
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Aggiungi dell' olio nel circuito,o spurgalo o.............
Facce sapè :wink:
Meno grappa più cent'erbe
Maltese
Messaggio da Maltese »
Ogni tanto l'olio và cambiato e già che ci sei, cambia anche il paraolio del pompante, è facile, tre viti e un pò di tempo x lo spurgo dell'impianto, una mezzoretta di lavoro in tutto..
Leggi in questo forun alla vice link x domande frequanti nel paragrafo Frizione troverai le istruzione dettagliate x risolvere il tuo problema e ringrazia i veci del forun.....
Ultima modifica di Maltese il mercoledì 8 luglio 2009, 21:41, modificato 3 volte in totale.
Maltese
caponord63 ha scritto:Avevo qualcosa di simile :-?
Minkia!!! :o
Ne hai azzeccata una........ :o
:tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti:
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
:hallo:
caponord63
Minkia!!!
mica io ma il mecca
"terun" :tie: :tie: :tie:
Maltese
Minkia!!!
mica io ma il mecca
Ahhhhhhh... volevo ben dire........ :lol:
:tie: :tie: :tie: :tie:
bluethunder
Moto: Yamaha XT1200ZE
Messaggio da bluethunder »
Maltese ha scritto:Ogni tanto l'olio và cambiato e già che ci sei, cambia anche il paraolio del pompante, è facile, tre viti e un pò di tempo x lo spurgo dell'impianto, una mezzoretta di lavoro in tutto..
non so a voi, ma a me il link dell'articolo di Francis non va.... a suo tempo ho risolto grazie alla gentilezza di Plurimus (che mi aveva inviato un file .doc con il suddetto articolo)
ex caponord....
Yamaha Super Ténéré 1200 ZE
danko33
ragazzi grazie a tutti per le risposte, il link effettivamente non ha il collegamento, nel mentre lo cerco da solo, ma se qualcuno ha una specifica di come si sostituisce questo componente della pompa glie ne sarei grato.
Grazie! :wink:
Maltese
danko33 ha scritto:ragazzi grazie a tutti per le risposte, il link effettivamente non ha il collegamento, nel mentre lo cerco da solo, ma se qualcuno ha una specifica di come si sostituisce questo componente della pompa glie ne sarei grato.
Grazie! :wink:
Non è affatto un lavoro complicato, x prima cosa apri la vaschetta pella pompa sul manibrio, scolleghi il tubo (solo dal lato della pompa sul motore) e lo svuoti da liquido , poi smonti la pompa frizione (tre viti a brugola, sempre pompa del motore), togli il paraolio vecchio con le mani senza usare attrezzi che potrebbero rigare la sede del paraolio, col risultato di evere delle perdite anche col nuovo paraolio.. ( mentre esegui queste operazioni memorizza bene quello che smonti...io nei lavori complicati uso una macchinetta fotogrofica, ma in questo caso sono poche operazioni da eseguire, nn dovrebbe servire) metti il nuovo, sempre con le sole mani, nn usare oli x aiutarti, va in sede cosi com'è...
Poi rimonti il tutto, la pompa con le tre viti a brugola, ricolleghi il tubo..( mattendo guarnizioni in alluminio nuove...), adesso nn ti rimane che mettere il liquido nuovo dalla vaschetta ed effettuare lo spurgo, è il lavoro più noioso, ma in una mezzoretta te la dovresti cavare...
buon lavoro...
magister
Messaggio da magister »
Scusate se mi intrometto in un post forse non adatto ma ho un problema anche io di frizione che non riesco a risolvere.......o meglio il problema me l'hanno creato.......in breve mi hanno fregato l'attuatore della frizione e il problema grosso è che non riesco a trovare il pezzo per sostituirlo da nessuna parte. :azz:
Avete qualche idea su dove poterlo trovare anche usato in attesa del nuovo, o come posso fare altrimenti?............rischio di passare tutta l'estate a piedi.......AIUTO!!!!!!!!!!!! :incavolato:
Grazie in anticipo............
danko33
Grazie! :wink:
buon lavoro...
Grazie mille Maltese... molto preciso! credo che come prima cosa effettuerò uno spurgo del circuito, poi nel caso in cui non dovesse andare a buon fine opterò per la tua soluzione.
Per caso sai dove poter acquistare le parti da sostituire? (paraolio, guarnizioni di alluminio..etc etc..)
Grazie. :wink:
Torna a “Motore CN ETV 1000”
