una fine gloriosa
pakiderma
Re: una fine gloriosa
Messaggio da pakiderma »
pauraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!
:wow: :wow: :wow: :wow: :wow: Il mio cordoglio più sentito.
In certe situazioni non si sa come si può reagire, forse io mi sarei sdraiato a pelle di leone sul rogo a mò di coperta, sperando di spegnere le fiamme.....................o forse sarei scappato come un razzo per paura che mi scoppiasse addosso...............comunque sia, spero che non mi succeda mai così non mi pongo il problema!!!!!!!
Ti sono vicino nel dolore!!!!!!!!!!!!!!!!!
nemus
Messaggio da nemus »
pakiderma per esperienza ti dico che e' piu' facile che io diventi papa che una moto come la nostra ma anche le altre inn generale esplodano primo perche con un serbatoio in plastica al massimo fara' una grande sfiammata , secondo solo nei film americani esplode di tutto !!!! tieni presente che solo le auto con impianti a gas vecchia generazione senza valvole di sicurezza sono a rischio esplosione mentre quelli di ultima generazione rilasciano solo del gas quando vanno in sovrapressione dovute alle alte temperature. quindi da come la vedo io si aveva tutto il tempo di tentare di spegnere il rogo con qualsiasi mezzo !!! :firedevil: :firedevil:
spalla
Messaggio da spalla »
mi spiace x te :cry: e mi spiace vedere una Capo..... :o
io avrei tentato di salvarla, anche a costo di bruciacchiarmi.
Auguri e speriamo che questa sventura non ti faccia odiare la Capo.
lamps :wink:
Neo
Messaggio da Neo »
Certo che sei bello strano capomilla... sono due giorni che tutti ti chiedono come sia successo, se i raccordi erano in plastica, attestazioni di solidarietà ecc. ecc. e tu non c@ghi nessuno pur essendo tornato nel forum sia il 23 ed il 24... MAH :roll:
Congo59
Messaggio da Congo59 »
Neo ha scritto:Certo che sei bello strano capomilla... sono due giorni che tutti ti chiedono come sia successo, se i raccordi erano in plastica, attestazioni di solidarietà ecc. ecc. e tu non c@ghi nessuno pur essendo tornato nel forum sia il 23 ed il 24... MAH :roll:
Nel suo post, capumilla dice deceduta causa "corto". Certo risposte sui connettori benza farebbe piacere un po a tutti di saperle.
Mi sento solo di aspettare che il gran dolore si plachi e che capumilla riacquisti l'uso della parola dopo tanta sofferenza... :wink:
Mario 59 & Giulia 95
Aprilia ETV 1000 Caponord Grigio Titan - 2004
Guzzi 1000 SP II - 1985 (180.000 Km)
«Io sono solo quello che sono, non quello che la gente vuole che io sia.» (Bob Marley....The legend)
Neo
Messaggio da Neo »
Congo59 ha scritto: Nel suo post, capumilla dice deceduta causa "corto". Certo risposte sui connettori benza farebbe piacere un po a tutti di saperle.
Hai ragione congo59 quando dici che a tutti farebbe piacere sapere il motivo dell'incendio, oltretutto l'incidente è capitato a luglio, penso che avrà avuto modo di metabolizzare l'accaduto, in più la vecchia capo è stata gia sostituita con un'altra Capo del 2007... :wink:
capumilla
Messaggio da capumilla »
non sono stati i raccordi (attacchi rapidi) qualcosa non ha funzionato all'impianto elettrico,quando s'e' spenta veniva su fumo nero da sotto la sella, sono scesi dei fili tra mono e collettori scarico.questi c@zz... di fili tempo un secondo parte la fiammata,mi sono scorticato bruciato le mani (poi che' tirandogli la breccia) non c'era nient'altro....sono andato in panico e glio' fatto una foto. cmq ho imparato ,ho comprato un'altra cn bianco venice 2007 usata (una figata....) e un estintore. ps. l'attaccho rapido lo avevo sostituito anni fa 130 eurozzi, ma non c'entra
capumilla
nemus ha scritto:pakiderma per esperienza ti dico che e' piu' facile che io diventi papa che una moto come la nostra ma anche le altre inn generale esplodano primo perche con un serbatoio in plastica al massimo fara' una grande sfiammata , secondo solo nei film americani esplode di tutto !!!! tieni presente che solo le auto con impianti a gas vecchia generazione senza valvole di sicurezza sono a rischio esplosione mentre quelli di ultima generazione rilasciano solo del gas quando vanno in sovrapressione dovute alle alte temperature. quindi da come la vedo io si aveva tutto il tempo di tentare di spegnere il rogo con qualsiasi mezzo !!! :firedevil: :firedevil:
Quoto...
aggiungo che, se volessi non mandarla arrosto :wink: anzi doppio :wink: :wink: credo che la prima cosa istintiva sarebbe quella di buttarle addosso il giubbotto per spegnere la combustione, piuttosto che mettere mano alla macchinetta fotografica :angelo:
per cui... intelligenti pauca! Peccato, perché aveva proprio pochi chilometri :santo: :santo:
PACI LA VENDETTA
Messaggio da PACI LA VENDETTA »
:o
Mi dispiace per l'accaduto..
Però quoto Moma, Con poco si sarebe potuta salvare..... probabilmente lo spinotto marrone del regolatore si è fuso e da li è partitto il resto aiutato dalle temperature alte..
USQUE AD FINEM ET ULTRA
bigghio
Messaggio da bigghio »
...................... Zozza Porca l'Oca......... ora che ho riaccattato la mia 2° Capo guarda che ti vado a leggere......... :o :o :o :o :o :o
:oops: Condoglianze
eliele
Messaggio da eliele »
PACI LA VENDETTA ha scritto:.... probabilmente lo spinotto marrone del regolatore si è fuso e da li è partitto il resto aiutato dalle temperature alte..
...azzzz.. :o ...ce l'avevo sotto le chiappe così fino alla settimana scorsa
http://apriliaontheroad.com/forum2009/v ... 21&t=22388
Vespa 125 ET3 Primavera (castigatrice dei PX)
Tuareg 350 Wind
Tuareg 600 Wind
Caponord Rally Raid "biscottona"
Caponord Rally Raid ABS nera
bigghio ha scritto:...................... Zozza Porca l'Oca......... ora che ho riaccattato la mia 2° Capo guarda che ti vado a leggere......... :o :o :o :o :o :o
:oops: Condoglianze
:azz: :azz: :azz: :azz: :azz:
Maltese
Messaggio da Maltese »
:o
Ma perchè, c'è ancora gente che ha lo spinotto marrone dell'alternatore...... :o
ZERBA-UTENTE BANNATO
BANNATO
Messaggio da ZERBA-UTENTE BANNATO »
:oops: Condoglianze
tranquillo la moto non ha + i connettori marroni...
Josè mi ha addestrato bene :wink: per non parlare della Wulox via telefono di Giampaolo
Maltese ha scritto::o
Presente :oops: !!! Eppure va ancora no?? Eccome se va..... e torna dalla Scozia, pure!
faceva parte di quelle "fatte bene" :sbellica: :sbellica:
