4 frecce intermittenti
Re: 4 frecce intermittenti
Gianlu-Gianlu ha scritto:
CN57 ha scritto: Questo è quello che ho fatto io con l'aiuto di Giampaolo, quasi in diretta, ed il pulsantone di Gianlu-Gianlu. :ok:
Ho avuto non pochi problemi ma alla fine ci sono riuscitoooooooooo......
:salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta:
ciaooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Mi sa che c'è un pò di confusione............................
Questo sistema semplicemente mette in contatto tra loro le frecce destre e sinistre ,quindi all'occorrenza si agisce sull'interruttore dopo aver messo la freccia o a destra o a sx.
Con però l'inconveniente che nel caso lo si prema accidentalmente,quando uno fà per girare a dx o a sx invece che lampeggiare solo un lato lampeggiano tutte e 4.
Non si può azionare a moto spenta.
Il "pulsantone" fa funzionare le frecce esattamente come quelle installate sulle vostre auto,ne + ne -.
Anche se costasse i 45 euro a cui lo trovai io da un ricambista,secondo me li vale tutti.............................
Ovvio che ritrovarlo a 15 euro come li pagavo sarebbe meglio.................
Se avrò occasione farò di tutto per procurarne ancora :wink:
:truzzo: :salam:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Giampaolo chiedo aiuto ancora a te.... :wink:
Vorrei fare azionare le quattro frecce nella posizione della chiave tutto a sx, quindi estraibile e con le luci di posizione accese.... 8)
Quindi senza mettere pulsanti o pulsantoni.
Potresti, se puoi, verificarne la possibilità.... :wink:
So che ce la puoi fare.... :giullare:
L'idea è buona ma.... se per dire capita la brusca frenata in superstrada/autostrada non le puoi mettere.... ammeso che le vorresti mettere in quel caso! :)
Però l'idea mi garba parecchio!!! :salta:
adrycorio
Messaggio da adrycorio »
Giampaolo ha scritto:Hai già fatto metà dell'opera, se guardi il mio schema ho eseguito alcune modifiche.....
1 -----il pulsante interruttore ha due piedini piccoli con un foro, li ci saldi i fili di colore bianco 49a ( io nel disegno lo ho fatto celeste ) da un lato, e dall'altro , filo verde più il piedino fine e lungo del led di segnalazione
2------il piedino fine e corto del led di segnalazione lo colleghi al negativo ......che ho segnato con il filo nero....
3-------negozio di elettronica comperi 2 diodi da 5 ampere e li saldi come in disegno.....tipo questo.... http://www.marcucci.it/prodotti/schede/ ... sp?ID=8296
4 -------isola tutte le parti elettriche con nastro, oppure con silicone..... :roll:
Il gioco e fatto !!!
Finalmente ho terminato la ricerca di tutti i componenti per assemblare il KIT frecce!!!!
1) pulsante della RS-COMPONENTS http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &x=18&y=16
2) centralina intermittenza elettronica Intermittenza Elettronica Universale 6-12-24V
LP-90126 della PUNTOMOTO http://www.puntomoto.com/
3) diodi della SAMO Elettronica http://www.prontoimprese.it/lombardia/m ... 92723.html
4) schema collegamenti di GIAMPAOLO
Per il momento grazie a Giampaolo per il Suo inestimabile-inconfondibile-preziosissimo-inesauribile-fantamagorico aiuto!!!
(che ruffiano che sono ahahahahahahahah..........scherzo!!! :giullare: )
A presto.
Adry
Adriano Romano
adrycorio chiocciola tiscali.it
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
Rimango in trepida attesa :xmassmile1: :happynewyear:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
GheGhe ha scritto:Giampaolo chiedo aiuto ancora a te.... :wink:
Alla fine, grazie a Lorenz, per il pulsante.... :wink: , grazie a Gianlu, per la promozione dello stesso.... :salam: e grazie a Giampy per lo schema, semplice anche per uno come me.... :giullare:
Ho montato il famoso pulsantone.... 8) e, anche se avevo idee diverse.... :roll: , devo dire che funziona da dio ed'è anche bello esteticamente.... :lol:
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Per me è solo un piacere rendermi utile.............
:truzzo: :truzzo: :truzzo: :ok: pure per me !!!!!
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Gianlu-Gianlu ha scritto:Per me è solo un piacere rendermi utile.............
Lo siete, lo siete..... 8)
El Buitre
Moto: Guzzi Breva 1100
Re:
Messaggio da El Buitre »
Oramai posseduti dal demone :evil: delle scimmie,dopo aver acquistato ultimamente,manopole riscaldate,paracarena,voltmetro acumen,valvole aria a 90°,luci led porta targa,fortemente attratti dal misuratore di pressione aria wireless,io e l'amico Tatanka,non piu' in possesso delle nostre facolta' mentali (quasi interdetti dalle proprie consorti!!!!)abbiamo deciso di tuffarci a capofitto nell'avventura delle 4 frecce intermittenti................. :cry: :cry: Abbiamo letto,valutato e ponderato e abbiamo deciso dopo aver girato concessionari di mezzo abruzzo di montare un pulsante luminoso per le 4 frecce! :firedevil: Scartate, aprilia,triumph,ducati,honda,su consiglio del capo meccanico di una concessionaria aprilia,abbiamo individuato,l'oggetto dei nostri desideri in un interruttore,luci d'emergenza di una Guzzi Nevada!!!! Bello.piccolo discreto e caro..........40 eurozzi! Ora la domanda tecnica!!!!suddetto interruttore consta di 9 piedini,7 laterali e 2 centrali assodato che i centrali servano per l'illuminazione della lampadina interna.i restanti 7 a che servono ?se fossero 2 per ogni freccia ne servirebbero 8 o se per ogni coppia di frecce ne bastassero 2 ne avanzano 3!!Quindi SIORI e SIORE sbizzarritevi a darci delucidazioni e consigli !!!Ah! dimenticavo comprando questo interruttore,mica bisogna accluderci anche il rele' o è lo stesso interruttore a farlo????? Grazie della collaborazione, che DIO ve ne renda merito!!!!! P.S. GIAMPY, io ho un 150 hp iniezione e SUCA 45 lt. ora a manetta,il tuo che è a carburatori, non meno di 60 /75 lt. COMPLIMENTI..........al tuo portafoglio!!! :o :o
Gianlu-Gianlu
Non riesco a scrivere molto................... :cry:
Cerca le info sul pulsantone 4 frecce...........dovrebbero essere simili.
Se non trovi fai un fischio a me o a giampy :wink:
Re: Re:
elbuitre ha scritto:Oramai posseduti dal demone :evil: delle scimmie,dopo aver acquistato ultimamente,manopole riscaldate,paracarena,voltmetro acumen,valvole aria a 90°,luci led porta targa,fortemente attratti dal misuratore di pressione aria wireless,io e l'amico Tatanka,non piu' in possesso delle nostre facolta' mentali (quasi interdetti dalle proprie consorti!!!!)abbiamo deciso di tuffarci a capofitto nell'avventura delle 4 frecce intermittenti................. :cry: :cry: Abbiamo letto,valutato e ponderato e abbiamo deciso dopo aver girato concessionari di mezzo abruzzo di montare un pulsante luminoso per le 4 frecce! :firedevil: Scartate, aprilia,triumph,ducati,honda,su consiglio del capo meccanico di una concessionaria aprilia,abbiamo individuato,l'oggetto dei nostri desideri in un interruttore,luci d'emergenza di una Guzzi Nevada!!!! Bello.piccolo discreto e caro..........40 eurozzi! Ora la domanda tecnica!!!!suddetto interruttore consta di 9 piedini,7 laterali e 2 centrali assodato che i centrali servano per l'illuminazione della lampadina interna.i restanti 7 a che servono ?se fossero 2 per ogni freccia ne servirebbero 8 o se per ogni coppia di frecce ne bastassero 2 ne avanzano 3!!Quindi SIORI e SIORE sbizzarritevi a darci delucidazioni e consigli !!!Ah! dimenticavo comprando questo interruttore,mica bisogna accluderci anche il rele' o è lo stesso interruttore a farlo????? Grazie della collaborazione, che DIO ve ne renda merito!!!!! P.S. GIAMPY, io ho un 150 hp iniezione e SUCA 45 lt. ora a manetta,il tuo che è a carburatori, non meno di 60 /75 lt. COMPLIMENTI..........al tuo portafoglio!!! :o :o
Ciao , arrivo ora dall'officina.......e leggo il problema........ma non ti hanno dato uno schema ? se no e un po un casino ....capire a distanza i collegamenti da effettuare !! non devi aggiungere comunque nessun relè, basta quello che c'è. Famme sapè 8)
villneuve1977
Messaggio da villneuve1977 »
Scusate quale è il rele delle frecce sotto la sella? ;-) so un po sdatto ci devo mettere quello elettronico per le frecce a led
lelex9
Moto: CapoCocca
Messaggio da lelex9 »
L'intermittenza sta nella capoccia, nell'orecchiuta tutta a sinistra (lato blocchetto frecce)....
L.
villneuve1977
Grazie infinite ma ci devo comprare un rele specifico? Cosa devo chiedere? Io davanti o le originali a lampadina e dietro i led:-) scusate sono un po sdatto sulla elettronica.. Grazie di nuovo
