Riappaio
stealfa
Re: Riappaio
Messaggio da stealfa »
Mi sa che abbiamo tutti lo stesso lo problema.. :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Moto possedute.. Freccia C9 Cagiva, Vespa px 150, Africa Twin Honda , Cbr 600 Honda, Bandit 1200 Suzuki,Bandit 1200 s Suzuki, Cbr 1000 rr Honda, Beverly 500 Piaggio.. E dal 04/01/2010 Capo Nord Aprilia!!!!!!!!!!!!!!!!
stealfa
Re: Riappaio
ma nel 2006 ,non ne hanno fatte di versioni in blu!?!? mi sembra :wink:
e poi dalle foto sembra nera o al massimo verde petrolio :wink:
ecco il link della moto in prova dello stesso colore
magari il vecchio proprietario si è fatto il colore personalizzato.... :salta:[/quote]
[url]http://video.libero.it/app/play?id=484f ... 4d379a/url][/quote]
allora . :wink: .... mi sa che debbiamo aggiornare meglio la foto del post :CENSIMENTO COLORI CAPONORD......
perche effettivamente è stata messa una foto che riguarda l'altro blu (infinity)
quindi magari se mi mandi una tua foto , vedrò di inserirla.... :wink:
p.s. non riesco a capire ,perche ogni volta che vedo un video della Caponord....la prima cosa che mi viene in mente é che BELLA che è , come se fosse la prima volta che la vedo...... :giullare: :giullare: :giullare:
non so se è un problema mio..... :giullare: :giullare: :giullar
Volentieri, ti la invio le foto via e mail? Solo che è una tonalità di blu particolare e non è facile da "capire"... Se non ti sembrano soddisfacenti ne faccio una in pieno sole( quando rifarà capolino) e te la mando ok?
stealfa
Re: Riappaio
Volevo esprimere le impressioni che ho avuto della capo nord... Motore una cannonata, ciclistica ottima, si inserisce in curva che è un piacere e molto comoda.. L'unico problema che ho riscontrato contagiri a parte che è già stato risolto è la difficoltà di avviamento. Per la precisione il motorino punta ed in 2 occasioni non sono riuscito a rimettere in moto la capona. I puntamenti sono frequenti mentre in 3 casi la moto non è partita, in tutte le volte ho dovuto metterla in moto con i cavi... giusto ieri verso le 13 scendo giro la chiave e la moto si avvia lascio arrivare il motore a 40° e parto dopo 2 km mi fermo per un'ora giro la chiave premo start e la moto parte.. mi faccio un giretto in città di 15 km circa e poi mi fermo al distributore. Fatto il pieno faccio per mettere in moto ma il motorino gira lento e la capona non si avvia . Gentilmente il gestore mi impresta un avviatore e rimetto in moto l'apriliona.. arrivo a casa dopo 1 km spengo la moto poi provo a riavviarla e parte. Dopo 4 ore scendo ma non parte più.. Ora la batteria è in carica e ci rimarrà per 24 ore poi una volta montata la batteria verifico che il voltaggio di carica a 4000 giri/min sia corretto.... Maledette luci in città distruggono le batterie.... se il problema persiste ci vedremo nella sezione" officina capo nord"
stealfa
Re: Riappaio
stealfa ha scritto:Volevo esprimere le impressioni che ho avuto della capo nord... Motore una cannonata, ciclistica ottima, si inserisce in curva che è un piacere e molto comoda.. L'unico problema che ho riscontrato contagiri a parte che è già stato risolto è la difficoltà di avviamento. Per la precisione il motorino punta ed in 2 occasioni non sono riuscito a rimettere in moto la capona. I puntamenti sono frequenti mentre in 3 casi la moto non è partita, in tutte le volte ho dovuto metterla in moto con i cavi... giusto ieri verso le 13 scendo giro la chiave e la moto si avvia lascio arrivare il motore a 40° e parto dopo 2 km mi fermo per un'ora giro la chiave premo start e la moto parte.. mi faccio un giretto in città di 15 km circa e poi mi fermo al distributore. Fatto il pieno faccio per mettere in moto ma il motorino gira lento e la capona non si avvia . Gentilmente il gestore mi impresta un avviatore e rimetto in moto l'apriliona.. arrivo a casa dopo 1 km spengo la moto poi provo a riavviarla e parte. Dopo 4 ore scendo ma non parte più.. Ora la batteria è in carica e ci rimarrà per 24 ore poi una volta montata la batteria verifico che il voltaggio di carica a 4000 giri/min sia corretto.... Maledette luci in città distruggono le batterie.... se il problema persiste ci vedremo nella sezione" officina capo nord"
Dimenticavo il primo caso di puntamento l'ho avuto dopo il ritiro della capona.. dopo 200 Km mi sono fermato al distributore ed ha fatto molta fatica a ripartire..... La moto l'ho poi fatta verificare da un concessionario Aprilia che attaccandola all'apposito macchinario non ha riscontrato anomalie....... speriamo sia solo la batteria...
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Re: Riappaio
Messaggio da claudioB »
ciao stealfa ..... il problema( a "parte" la batteria che comunque deve essere bella carica) potrebbebbe essere il famoso "RELE DI AVVIAMENTO" che devi sostituire con quello maggiorato da 100-150 ampere (la sigla è ms5d Hitachi-191 ) contro quello che montava la Capo in origineche è da 50 A
Si trova sotto la sella pilota , vicino al polo positivo , se mi mandi una foto ti posso dire che modello è il tuo....
ClaudioB
stealfa
Re: Riappaio
claudioB ha scritto:
stealfa ha scritto:
stealfa ha scritto:Volevo esprimere le impressioni che ho avuto della capo nord... Motore una cannonata, ciclistica ottima, si inserisce in curva che è un piacere e molto comoda.. L'unico problema che ho riscontrato contagiri a parte che è già stato risolto è la difficoltà di avviamento. Per la precisione il motorino punta ed in 2 occasioni non sono riuscito a rimettere in moto la capona. I puntamenti sono frequenti mentre in 3 casi la moto non è partita, in tutte le volte ho dovuto metterla in moto con i cavi... giusto ieri verso le 13 scendo giro la chiave e la moto si avvia lascio arrivare il motore a 40° e parto dopo 2 km mi fermo per un'ora giro la chiave premo start e la moto parte.. mi faccio un giretto in città di 15 km circa e poi mi fermo al distributore. Fatto il pieno faccio per mettere in moto ma il motorino gira lento e la capona non si avvia . Gentilmente il gestore mi impresta un avviatore e rimetto in moto l'apriliona.. arrivo a casa dopo 1 km spengo la moto poi provo a riavviarla e parte. Dopo 4 ore scendo ma non parte più.. Ora la batteria è in carica e ci rimarrà per 24 ore poi una volta montata la batteria verifico che il voltaggio di carica a 4000 giri/min sia corretto.... Maledette luci in città distruggono le batterie.... se il problema persiste ci vedremo nella sezione" officina capo nord"[/quot
Perfetto Claudio ti invio la foto, a prescindere dall'origine il relè lo cambio comunque..
Lunico
Re: Riappaio
Messaggio da Lunico »
Ste...
si ti può interessare un relè alternativo all'originale dai un'occhiata qui..
Lampss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
BOBo
GPS man
GPS man
Re: Riappaio
Messaggio da BOBo »
stealfa ha scritto: Maledette luci in città distruggono le batterie.... se il problema persiste ci vedremo nella sezione" officina capo nord"
E' vero solo se il circuito di ricarica,cablaggi,connettori,regolatore,generatore,ha dei problemi. :wink:
Ciaoooo
Meno grappa più cent'erbe
CapoMT
Re: Riappaio
Messaggio da CapoMT »
Oggi ho provato una Caponord 03/2003. Quando la ho accesa ha girato il contagiri.
Come ho guardato penso che non ha la modifica e per questo carica la batteria solo da 12,7-13,7V. Per domani carico la batteria e vedo se funziona bene. Puo darsi che e il rele solo da 50A? Sull rele e scritto Hitachi MS5D-361. Quanti Amper e questo? Va bene o glo cambio con uno di 100A e dopo non gira i contagiri?
claudioB
Re: Riappaio
Come ho guardato penso che non ha la modifica e per questo carica la batteria solo da 12,7-13,7V. Per domani carico la batteria e vedo se funziona bene. Puo darsi che e il rele solo da 50A? Sull rele e scritto Hitachi MS5D-361. Quanti Amper e questo? Va bene o glo cambio con uno di 100A e dopo non gira i contagiri?[/quote]
la sigla giusta è con il 191 finale....... quindi penso che sia quello da 50 A
quindi poi ti suggerisco di controllare bene la batteria con il seguente procedimento:
L'unico attrezzo richiesto per queste prove è un buon voltmetro digitale o multimetro o tester.
In un buon negozio si può trovare un tester di batteria che può diagnosticare i problemi di batteria.
Ma con un multimetro digitale e col fai-da-te si possono replicare la maggior parte di queste prove.
Per la misura della tensione batteria, predisporre il multimetro sulla scala di tensione DC (tensione
continua). Controllare la tensione direttamente sempre e solo attraverso i terminali di batteria (non
attraverso la presa accendisigari che falserà la misura restituendo valori di tensione inferiori).
Le letture variano leggermente con cambi di temperatura. Le letture mostrate qui sono state prese
tra 20 e 25° C.
Non prendere misure di tensione su un veicolo che ha appena corso od è stato appena riscaldato.
Lasciare che tutto si raffreddi a temperatura ambiente. Una differenza di 5°C in temperatura cambierà la lettura della tensione di 0,10 V.
Prima di cominciare, assicurarsi che l’elettrolita sia al giusto livello (se è sigillata amen) e che la batteria sia pienamente carica.
Se c’è un caricatore collegato alla batteria, rimuoverlo e seguire i passi seguenti.
(1) Rimozione della carica superficiale.
Lasciare riposare la batteria per 2 - 3 ore dopo avere rimosso il caricatore.
Oppure accende i fari per 5 minuti (senza accendere il motore) e poi aspettare 5 minuti.
(2) Test dello stato di carica.
Misurare la tensione della batteria col multimetro. Poi confrontare la lettura con questa tabella.
Tensione Stato di carica Diagnosi Cura
12.65 V e oltre 100% Batteria in ottima salute OK
12.45-12.65 V 75% - 100% Batteria in buona salute da ricaricare
12.24-12.45 V 50% - 75% Batteria malata da sostituire presto
12.06-12.24 V 25% - 50% Batteria malata da sostituire prestissimo
11.89-12.06 V 0% - 25% Batteria esaurita da sostituire subito
10.45-10.65 V Una cella in corto Batteria morta. Da sostituire subito.
00.00 V Una cella è aperta Batteria morta. Da sostituire subito.
Ma se dopo questo test la batteria risulta buona ma dà ancora problemi, potrebbe darsi che i problemi
si manifestino quando essa è sotto carico.
(3) Test sotto carico.
Per esaminare come la batteria risponde quando sottoposta ad un carico, seguire i seguenti passi:
• Prima di gestire la prova sotto carico, lo stato di carica dovrebbe essere a 75% (12.45 volt) o più.
• Senza accendere il motore, accendere i fari anabbaglianti e abbaglianti per 5 minuti.
• Misurare la tensione batteria durante la prova, verso la fine dei 5 minuti.
In questo momento la tensione di batteria non dovrebbe cadere sotto 9.7 volt (a 20-25°C).
• Misurare la tensione batteria dopo aver rimosso il carico (fari spenti) e aver atteso altri 5 minuti.
In questo momento la tensione di batteria deve rimbalzare al livello del 50% (12.24 volt) o più.
Se la batteria scende sotto questi limiti, dovrebbe essere sostituita.
(4) Test dell’alternatore e del sistema di ricarica del veicolo
Se la batteria passa tutte le prove precedenti (1) (2) (3) ma ci sono ancora problemi, il problema potrebbe
essere il sistema di ricarica del veicolo. Ecco come controllare il sistema di ricarica:
• La batteria deve aver superato bene le tre prove precedenti (1) (2) (3).
• Avviare il motore e farlo girare a 2000 RPM per almeno 2 minuti.
• Misurare la tensione batteria sempre a motore acceso.
• In questo momento la tensione di batteria deve risultare nell’optimum di 14.0-14.5 volt a 20-25°C.
• Se la tensione è inferiore, potrebbe essere dovuto ad un alternatore difettoso, o un regolatore di tensione difettoso.
• Se la tensione è sotto 13.0 volt, il sistema di ricarica sta sotto-caricando.
• Se la tensione è oltre 15.1 volt, il sistema sta sovra-caricando e potrebbe far bollire l’elettrolita
(accompagnato da un odorato sulfureo di uova marce).
n.b il contagiri di solito "gira" fino a fondo scala ... quando la corrente di spunto dell'avviamento fa calare di molto la tensione della batteria.... .e questo normalemte è dovuto come gia detto qui sopra a :
1°) batteria scarica o con corrente di spunto alla avviamento non sufficiente (se vuoi il consiglio su una buona batteria la yuasa TX14 H BS 240A Higt Performance
dovrebbe essere la migliore)
"2°) se il rele d'accensione è usurato e ha i contatti "cotti" succede che non riesce a far passare la giusta qunatità di corrente che serve per azionare il motorino di avviamento ......quindi si ha l'impuntamento..
Tienici informati
ClaudioB
CapoMT
Re: Riappaio
Al fine settimana provo tutto e vi faccio sapere. Controllo se la moto ha la modifica, altrimenti la preparo. Il rele ordino nuovo 100A.
stealfa
Re: Riappaio
ciao a tutti.. oggi ho provato a montare un regolatore di tensione nuovo (speditomi dal buon Fiore) i valori rilevati erano di 0.5 volt in più di quelli dati dal regolatore precedentemente montato.. ma non mi soddisfacevano.. 13.2 volt a 4000 giri/min ai poli della batteria.. allora mi sono munito di spray antiossidante e ho pulito tutti i contatti della moto.. risultato? 13.4 volt a 4000 giri/min montando il vecchio regolatore e 13.7volt provando poi con il nuovo . Mentre a 1500 giri/ min con regolatore " vecchio" 13.9volt e con il nuovo 14,4 volt...
Che ne dite? conviene lasciare montato il vecchio regolatore ,per una differenza così esigua ?
La colpa alla fine era più dell'ossidazione che si mangiava 0.7 volt che del regolatore
claudioB
Re: Riappaio
stealfa ha scritto:ciao a tutti.. oggi ho provato a montare un regolatore di tensione nuovo (speditomi dal buon Fiore) i valori rilevati erano di 0.5 volt in più di quelli dati dal regolatore precedentemente montato.. ma non mi soddisfacevano.. 13.2 volt a 4000 giri/min ai poli della batteria.. allora mi sono munito di spray antiossidante e ho pulito tutti i contatti della moto.. risultato? 13.4 volt a 4000 giri/min montando il vecchio regolatore e 13.7volt provando poi con il nuovo . Mentre a 1500 giri/ min con regolatore " vecchio" 13.9volt e con il nuovo 14,4 volt...
i dati di quello nuovo sono in linea con quelli del mio che ha circa 1 anno e mezzo......
secondo me comunque la differenza è minima .......con quello usato, di conseguenza potresti utilizzare ancora quello vecchio.... fino a quando regge...... assicurandoti però che sia ancora in grado di svolgere correttamente il suo lavoro....
cioè che riesca a caricare sia a caldo che a freddo , sia dopo 10 km che dopo 200-300 km , sia d'inverno ma soprattutto d'estate quaondo il calore lo mette a dura prova.......... :wink: :wink:
ClaudioB
stealfa
Re: Riappaio
fino ad ora ho fatto 400 km senza caricare la batteria.. E misurata a tester la batteria é a 12.6 volt..
claudioB
Re: Riappaio
ma il tuo vecchio reg.tensione quanti km /anni ha ?
ClaudioB
