Raccordo tubo benzina da serbatoio a pompa benzina
charlie
Scusate se mi ripeto ma sull'altro topic si parla di rubinetto della benzina. Il mio problema è il raccordo benz. che va alla pompa benz (come da oggetto). Mi si è rotto sia sulla CN 2002 sia sull'attuale RR. Costa 22 euro e mi si è rotto in garage, ma se succede per strada rimani a piedi
Rispetto al vecchio raccordo (CN 2002) è stato modificata, però stavolta mi si è rotto il beccuccio che entra dentro al tubo di gomma e che si stringe con la fascetta..... A chi è capitato?? Sono io che sono sfigato o ci sono le premesse per chiedere all'Aprilia una modifica?
- nonholenduro
charlie
Dopo aver tolto tutte le viti arretrare dolcemente (un cm. alla volta) il serbatoio facendo appoggiare la parte anteriore sul filtro dell'aria; nel frattempo controllare i connettori (se vanno a sbattere o altro). Se si rimonta con lo stesso sistema e i tubi non si intrecciano, diventa + facile anche lo smontaggio. NB l'operazione riesce meglio se il serbatoio e quasi vuoto....nonholenduro ha scritto:LA CURIOSITA' SORGE SPONTANEA: ESISTE UNA PROCEDURA PARTICOLARE PER SMONTARE IL SERBATOIO SENZA ROMPERE IL DELICATO CONNETTORE??
Comunque a me non si è rotto nello smontaggio del serbatoio... a 5.000 km. che lo smontavo a fare?
- Moma
Io continuo a non capire quale pezzo si é rotto.
La mandata benzina in pressione al corpo farfallato si compone di:
1) raccordo benzina (quello tristemente arcinoto, prima in plastica poi in metallo a partire dalla RR)
Costa circa 24 Euro.
2) Tubazione benzina, dal raccordo sopra citato sino al corpo farfallato. Comprende la "femmina" (da inserire nel raccordo benzina sotto la pompa benzina/galleggiante), il tubo e la parte metallica che combacia al corpo farfallato.
E' un pezzo unico, viene venduto sigillato in fabbrica e il codice é "Delivery fuel pipe 8144436".
Sono quasi certo che costi circa 75 Euro. Allora.....non capisco, se ti hanno sostituito solo la "Femmina", non é stato utilizzato il raccordo per intero. Sono stati utilizzati componenti non originali?
Oltre quelli che ho citato, non ci sono altri componenti (almeno per la parte in pressione, dalla pompa all'iniezione).
Forse può essere chiarificatore visitare qui:
http://www.aprilia.no/spdetails.asp?tav=35&cat=3941
Lamps.
Lamps.
- Moma
Scusa Valerio, ma perché da qualche tempo a questa parte ho l'impressione che tu sia appena sceso dalla luna?nonholenduro ha scritto:LA CURIOSITA' SORGE SPONTANEA: ESISTE UNA PROCEDURA PARTICOLARE PER SMONTARE IL SERBATOIO SENZA ROMPERE IL DELICATO CONNETTORE??
La Caponord la vendi con il libretto di uso e manutenzione o senza?
- nonholenduro
Visto che tutti rompono il connettore, ho immaginato che le istruzioni del libretto uso & manutenzione non fossero sufficenti, invece in un post passato il Fiore conferma la procedura di smontaggio del libretto succitato ed aggiunge sono di mettere un po di grasso su OR del connettore altrimenti si rischiano crepature.Moma ha scritto: Scusa Valerio, ma perché da qualche tempo a questa parte ho l'impressione che tu sia appena sceso dalla luna?![]()
La Caponord la vendi con il libretto di uso e manutenzione o senza?![]()
Per quanto riguarda la vendita della caponord, mi sto ri-innamorando della moto, ho ordinato le molle WIRTH entro il fine settimana mi arrivano, anzi ti chiedo aiuto mi serve per montarle bussola da 36 per cricchetto da 1/2", sai dove posso trovarlo ???
Ecco la sostituta della CN
charlie
Allora il pezzo rotto è il n. 3 (femmina), che sulla RR è stato modificato ma NON E' DI METALLO. Da quello che dicono da Fiorenzi quello che si rompeva è il n. 7. Non ricordo com'è sulla CN ma sulla RR è effettivamente di metallo. Costo come quello della CN mod. 2002 euro 22.00. In pratica si è spezzato il beccuccio che entra nel tubo di gomma e che viene stretto dalla fascetta n. 2.Moma ha scritto:Io continuo a non capire quale pezzo si é rotto.
Lamps.
PS. Sto pensando al tuo bauletto d'alluminio.
telefonami 333-4011812
- Ardocapo
nonholenduro ha scritto:Per quanto riguarda la vendita della caponord, mi sto ri-innamorando della moto, ho ordinato le molle WIRTH entro il fine settimana mi arrivano, anzi ti chiedo aiuto mi serve per montarle bussola da 36 per cricchetto da 1/2", sai dove posso trovarlo ???
EVVAI!!!
- B.Luke
Ho visto la bussola da 36 da CASTORAMA alla romanina, non so se è per cricchetto da 1/2" ma ci sono dei raccordi e riduttori,nonholenduro ha scritto:chiedo aiuto mi serve per montarle bussola da 36 per cricchetto da 1/2", sai dove posso trovarlo ???
penso che se ci fai un giretto dovresti trovare quello che ti serve!
Lamps!
CAPONORD mod 2003 Grigggia
"GrayKAPP"
"GrayKAPP"
- Moma
Per la rottura: strano credo sia la prima volta che succede, boh.!charlie ha scritto:
Per il bauletto: ora ti chiamo......
