Cuscinetti di sterzo...KO!!!!
- Bimbo75
Re: Cuscinetti di sterzo...KO!!!!
Oggi provo a telefonare...ma penso come 3/4 dell'Italia saranno tutti in ferie....aspetterò la set prox altrimenti se ho problemi ti contatto MOMA ( sempre se non è troppo disturbo)
.....KM 162750.... IO MI SONO FERMATO LEI NO!!!!!
- Moma
Bimbo75 ha scritto:Oggi provo a telefonare...ma penso come 3/4 dell'Italia saranno tutti in ferie....aspetterò la set prox altrimenti se ho problemi ti contatto MOMA ( sempre se non è troppo disturbo)
imho se almeno qualcuno al centralino riuscisse a dirti il nome di un rivenditore di Parma in contatti commerciali con loro, il gioco é fatto. Se poi Maltese ci autorizzasse, una coppia (la sua) c'é !!
- Bimbo75
...Come volevasi dimostrare...sto chiamando da stamattina alle 9 ma dà sempre occupato
.... Logico la settimana di Ferragosto...Amen , aspetterò la set prox
....se qualcuno ha una soluzione ( non volevo spendere 58 euro a cuscinetto x gli originali e che comunque mi dovrei far spedire da FIORE).
- Moma
Maltese, posso mandare la tua coppia di cuscinetti a Bimbo, impegnandomi a farti cmq avere a stretto giro i due tuoi, alla riapertura del ricambista??
tennariver
Visto che m'avete messo la pulce nell'orecchio, mi chiedevo... a chi mi devo rivolgere per avere una coppia di cuscinetti?? Vorrei tenerli di scorta!!
Moto...
Caponord 2003
Yamaha wr450f
3 mtb: xc,fr,dh
- Moma
Tenna scusami..... non bastano tutti i riferimenti da pagina 4 a 5 di questa discussione ?tennariver ha scritto:Visto che m'avete messo la pulce nell'orecchio, mi chiedevo... a chi mi devo rivolgere per avere una coppia di cuscinetti?? Vorrei tenerli di scorta!!
- Bimbo75
...Aggiornamento : sono riuscito a mettermi in contatto con Bergamaschi che mi ha dato il nominativo del ricambista a Parma.
dopodichè ho telefonato a Motoforniture Sacchetti che ha confermato che mi può procurare i cuscinetti .Però ..C'è un però : ovviamente non accetta ordinativi via telefono e devo presentarmi là per ordinare i cuscinetti che e non sò dopo quando arriveranno...Spero di riuscire ad andare giù domani .... e di averli in breve tempo.
- Moma
certo che però é un pò da mentecattiBimbo75 ha scritto:...Aggiornamento : sono riuscito a mettermi in contatto con Bergamaschi che mi ha dato il nominativo del ricambista a Parma.
Bimbo... non credo che il titolare sia di Parma e dintorni
- Bimbo75
Appena rientrato da Parma.... Moma come non darti ragione
:Ca (a parte la fresca Travesetolo.....che tanto fresca non è).. Non ha voluto acconto ma solo il numero di cel per chiamarmi quando arrivano
....non prima della set prox
....poi dovrò aspettare che il meccanico che c'è qui vicino me le camb
i.........scusate i cuscinetti sono uguali sopra e sotto giusto???
- Moma
giustoBimbo75 ha scritto:scusate i cuscinetti sono uguali sopra e sotto giusto???
aggiungo: a regola di manuale di officina, andrebbe cambiata la rondella di sicurezza (reperibile in Aprilia) del costo di 13,00 Euro. Però se "aperta" con perizia, la vecchia che é già montata regge almeno per un altro "ciclo".
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Anche io comincio a sentire i sintomi da cuscinetti "quasi" andati (86000 km suonati). Ho dato un'occhiata al manuale d'officina e non mi è chiara una cosa, per sfilare il cuscinetto piu in basso, bisogna sfilare il blocco" forcelle piastra inferiore" da sotto il cannotto, o ci si fa da sopra? Spero di essermi spiegato in maniera comprensibile. La "rondella" da cambiare per sicurezza si reperisce solo tramite aprilia vero? mi sembra di aver capito che non ci sono alternative...
- marioroccia
che senzazioni danno per capire quando sono andati ?
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Nel mio caso sento una certa mancanza di stabilita oltre una certa piega e anche a basse velocita (quasi fermi) si sente instabilita nel manubrio, poi si dovrebbe sentire del gioco se con la moto sul cavaletto centrale ci si aggrappa alle forcelle e si muovono avanti e indietro..ma io questo non lo riscontro...
- Moma
se sei arrivano fino a questo punto, la sostituzione non é più procastinabile, okkio, nell'interesse del tuoAle11 ha scritto:Nel mio caso sento una certa mancanza di stabilita oltre una certa piega e anche a basse velocita (quasi fermi) si sente instabilita nel manubrio
con la moto sul cavalletto centrale, solleva totalmente l'anteriore. Poi gira lo sterzo da destra a sinistra (o viceversa) molto lentamente: dovresti sentire una specie di "blocco" quando lo sterzo é diritto.Ale11 ha scritto: poi si dovrebbe sentire del gioco se con la moto sul cavaletto centrale ci si aggrappa alle forcelle e si muovono avanti e indietro..ma io questo non lo riscontro...
il cuscinetto inferiore viene estratto quando il cannotto é ormai separato dal telaio. Da sopra togli solo quello superiore. Per quello inferiore ci vuole un estrattore ad hoc. Io non me la sono sentita (anche per il tempo a disposizione) e ho affidato l'opera all'officina Aprilia di Simone a Pomezia. Non ho notizia (nel senso che non ci ho mai provato a cercarla) se la rondella di sicurezza sia eventualmente reperibile in rivendita generica.Ale11 ha scritto: per sfilare il cuscinetto piu in basso, bisogna sfilare il blocco" forcelle piastra inferiore" da sotto il cannotto, o ci si fa da sopra? Spero di essermi spiegato in maniera comprensibile. La "rondella" da cambiare per sicurezza si reperisce solo tramite aprilia vero? mi sembra di aver capito che non ci sono alternative...
- Moma
Roby che faccio.... me li vendo?Moma ha scritto:Ritirati oggi!!!Maltese ha scritto:Moma ha scritto:
Per Maltese: cuscinetti ordinati ma non ancora giunti da Bergamaschi, ti terrò informato
Ok Massimo
Se vuoi, posso spedire entro mercoledì, altrimenti se ne parlerà dopo ferragosto!!!![]()
