Smontaggio motorino avviamento
fefo
Messaggio da fefo »
Ciao a tutti! qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi come si smonta il motorino d'avviamento? magari con qualche immagine. Lo devo solo smontare e non rimontare
grazie!!
Socio79
Re: Smontaggio motorino avviamento
Messaggio da Socio79 »
Ciao Fefo! :D
E' semplicissimo, devi solo rimuovere il tubo del liquido che passa alla sua sx, rimuovere le due brugole sul lato sx (con la testa rivolta verso l'alto) e sfilare il motorino tirandolo verso sx!
- Honda CBF 1000 F
fefo
Messaggio da fefo »
grazie mille, gentilissimo! ma potresti postarmi una foto? semplicemente di dove mettere le mani..
grazie ancora!
Socio79
Ecco qua!
X fare veloce ho usato una vecchia foto di quando avevo avuto problemi con la guarnizione basamento e avevo levato il motorino.
Devi togliere le due brugole evidenziate in giallo, scollegare il tubo in rosso, compreso il suo innesto nella pompa, e tirare come mostrato dalla freccia blu! :D
- Honda CBF 1000 F
fefo
Messaggio da fefo »
grandissimo!!! domani mi metto all'opera e poi ti dico!! secondo te quanto vale usato il motorino?
Socio79
proprio nn saprei... :-?
Prova a guardare su ebay o altro e sconta il giusto x l'usato...
...e xchè su aotr si è tra amici! :lol:
Ps. internos quindi anche gli attacchi manubrio sono ko?
Il faro si è salvato?
- Honda CBF 1000 F
fefo
Messaggio da fefo »
il manubrio è andato completamente distrutto. il faro invece si è salvato! non chiedermi come, ma è così..
alb_migl
Moto: Aprilia Pegaso Cube 98
Messaggio da alb_migl »
Ciao, riapro la discussione dopo un decennio per un dubbio: va svuotato il circuito dell'acqua prima di smontare il tubo che va alla pompa o è un passaggio "bypassabile" in qualche modo? Grazie
Inno
Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Messaggio da Inno »
alb_migl ha scritto: ↑
mercoledì 22 settembre 2021, 20:35
mi spiace ma bisogna svuotare. Sotto la pompa c'è il bulloncino per chiae di 10mm da svitare per drenare l'mpianto. Per agevolare l'uscita del fluido è bene stappare il radiatore.
Torna a “Motore PEGASO”
