Ciao a tutti! qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi come si smonta il motorino d'avviamento? magari con qualche immagine. Lo devo solo smontare e non rimontare
grazie!!
Smontaggio motorino avviamento
- fefo
- Socio79
Re: Smontaggio motorino avviamento
Ciao Fefo!
E' semplicissimo, devi solo rimuovere il tubo del liquido che passa alla sua sx, rimuovere le due brugole sul lato sx (con la testa rivolta verso l'alto) e sfilare il motorino tirandolo verso sx!
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
- fefo
grazie mille, gentilissimo! ma potresti postarmi una foto? semplicemente di dove mettere le mani..
grazie ancora!
grazie ancora!
- Socio79
Ecco qua!
X fare veloce ho usato una vecchia foto di quando avevo avuto problemi con la guarnizione basamento e avevo levato il motorino.
Devi togliere le due brugole evidenziate in giallo, scollegare il tubo in rosso, compreso il suo innesto nella pompa, e tirare come mostrato dalla freccia blu!
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
- fefo
grandissimo!!! domani mi metto all'opera e poi ti dico!! secondo te quanto vale usato il motorino?
- Socio79
proprio nn saprei...
Prova a guardare su ebay o altro e sconta il giusto x l'usato...
...e xchè su aotr si è tra amici!
Ps. internos quindi anche gli attacchi manubrio sono ko?
Il faro si è salvato?
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
- fefo
il manubrio è andato completamente distrutto. il faro invece si è salvato! non chiedermi come, ma è così..
alb_migl
- Moto: Aprilia Pegaso Cube 98
Ciao, riapro la discussione dopo un decennio per un dubbio: va svuotato il circuito dell'acqua prima di smontare il tubo che va alla pompa o è un passaggio "bypassabile" in qualche modo? Grazie
- Inno
mi spiace ma bisogna svuotare. Sotto la pompa c'è il bulloncino per chiae di 10mm da svitare per drenare l'mpianto. Per agevolare l'uscita del fluido è bene stappare il radiatore.
