Schizzi di olio dalle marmitte caponord
fredmax75
Messaggio da fredmax75 »
Ciao a tutti,ho preventivamente cercato con la funzione del forum qualche notizia in merito ma non ho trovato nulla...
espongo la questione...ho notato che sulla targa della mia capo e vicino agli scarichi ho degli schizzetti,molto piccoli ma presenti che mi sembrano essere di olio...
e' normale che dalle marmitte escano questi schizzetti di olio?
a cosa puo' essere dovuto?
un saluto e grazie
federico
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Re: Schizzi di olio dalle marmitte caponord
Messaggio da Tatanka »
Schizzi di olio ??????????????????? fai fumo bianco????????????
Penso potrebbero essere residui di benzina incombusta, carburazione troppo grassa ma dovresti anche sentire una puzza nauseante, oppure se cammini in inevrno la condensa che si deposita a causa dei corti tragitti.
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Messaggio da CN57 »
Tatanka ha scritto:Schizzi di olio ??????????????????? fai fumo bianco????????????
Quoto! :ok:
Anche io le ho ma non è olio.
ciaoooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
Aleevo
Moto: Aprilia Tuono Old v60
Messaggio da Aleevo »
Come già ti hanno anticipato, si tratta di carburazione grassa ...ciò che trovi sulla targa è benzina incombusta ! vai tranquillo, tutt'al più fai controllare il CO...ma se non hai consumi eccessivi io non mi preoccupererei troppo...anche la mia lo fa ma il CO è a posto ! :D
Electro
Messaggio da Electro »
ragazzi anche io con lo stesso problema ma mi avete illuminato!!!!
Voi che siete dei guru della capona, mi potreste dire quale potrebbe essere il prezzo +/- giusto per farlo regolare?
Electro on the air
skype:electramarco
sponza.marco1985@gmail.com
Electro ha scritto:ragazzi anche io con lo stesso problema ma mi avete illuminato!!!!
Calcola che con l'Axone e un po' di esperienza ci vogliono pochi minuti, penso che un meccanico onesto non ti possa chiedere più di mezz'ora di mano d'opera, volendo "scialare" e considerare anche l'usura dell'Axone e delle sonde facciamo un'ora di mano d'opera va :roll: se ti chiede più di una 40ina di neuri cambia meccanico 8)
fredmax75
Grazie ...
quindi diciamo che non e' nulla di preoccupante,magari faccio un calcolo sui consumi un po' piu' preciso e vedo se il consumo e' nella media.
un saluto e grazie
fredmax75
grazie dei consiglii ragazzi....
supertenere
Messaggio da supertenere »
da me l'ufficiale aprilia si beccava 50 neuri la volta per il solo co...da quando uso tuneecu....tie'!quindi fredmax armati di pc e sul forum ce tutto l'occorrente per poter operare :wink:
CHE MONDO SAREBBE SENZA CAPONORD
luca.digennaro77@yahoo.it
fredmax75
grazie tenere' ...quindi con un pc e il software tunecu,mi potrei settare la moto fai da te...?
dimmi qualcosa di più...intanto io mi cerco il software e tutti i commenti sulle varie mappature...
grazie
f.
supertenere
proprio cosi fred'con il giusto cavo ed il programma puoi'da solo e con la massima semplicita fare tantissime cose,regolare il co,regolare il minimo caricare o scaricare o addirittura se ne 6 capace modificare mappe...nn mi dilungo ma tutto cio che si puo'fare con l'axone dal meccanico tu lo puoi fare da solo a casa.aggiungo che sul forum trovi un apposito 3d dedicato che passo passo ti spiega il da farsi...buon lavoro e nn farti prendere troppo laa mano altrimenti finisci come me con il limitatore a 9800 giri...
crazymarc
Messaggio da crazymarc »
Ma con tune ecu sicuro che fai lo stesso lavoro e ottieni lo stesso risultato che quello della sonda...????
Ne sei certo che il valore che imposti sia lo stesso che sarebbe rilevato dalla sonda?
Meno Internet piu Cabernet
Io sono grasso, tu sei brutto... Io posso dimagrire.... ma tu???
CR250 Race 92
Tmax01
Tmax07
V-Strom K8
Caponord 06 ABS
Code Contact: DG0P11ADMJ
Skype: crazimarco
Tweeter: crazymarc_
Zarco
Moto: La Poderosa
Messaggio da Zarco »
fred................ scusa la banalità, ma sei sicuro che non si tratti di schizzi del liubrificante catena???
cricos
Messaggio da cricos »
Anche io li ho...dovrebbe essere il co alto...infatti lo devo fare...il mio amico mecc mi ha detto che va regolato...fra 3.2 e 2.8 sarebbe il valore ottimale...ma se invece beve di piu la moto vuol dire che brucia benzina grassa e occorre abbassare il valore
CN - BIANCO VENICE 2007
atlantic08
Messaggio da atlantic08 »
Il giorno 17 marzo io ed il buon :roll: Aito,ci siamo recati dal guru di Noale (Fiore) per fare sistemare il co trà chiacchere consigli ed i vari baccalati :wink: :roll: siamo stati in clinica....hem officina circa un'ora costo cadauno 20 euri me e 20 euri Aito ovviamente con regolare scontrino fiscale emesso dalla solerte ed encomiabile Anna.
Se questa non è onestà
Atlantic
Torna a “Motore CN ETV 1000”
