Sostituzione pompa benzina.
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
La prossima settimana mi devo cimentare nella sostituzione della pompa benzina.
Dunque ho guardato negli esplosi e sembra che non si necessiti di attrezzi particolari però volevo chiedere a quelli che hanno già provveduto se devo stare attento a qualcosa di particolare...
Il filtro a retina eventualmente dove posso recuperarlo ? Già che sono li magari cambio pure quello
pipo1961
Re: Sostituzione pompa benzina.
Messaggio da pipo1961 »
ciao Bugio, devi stare attento da subito, nel senso devi avere una brugola di qualità per svitare la flangia, i bulloni hanno il frena filetti, quindi ti consiglio di battere sulla chiave inserita sul bullone e poi provare a svitare.
Il filtro a rete quasi sicuramente nn serve cambiarlo come nn serve cambiare le fascette.
buon divertimento
________________________
Bugio, se vuoi chiamami, ormai dopo le vicende del viaggio di quest'estate e dopo lo smontaggio della moto di coccobill sono diventato esperto! Ad ogni modo non ci sono particolari attrezzi, l'unica cosa che ti consiglio di avere è una bussola da 8 molto molto sottile perché c'è un dado in particolare (il numero 12 della figura che avvita il blocco pompa al supporto che con una chiave da 8 normale non lo sviti. Armati inoltre di pinze per togliere il benzing che tiene il galleggiante attaccato alla pompa...
Il filtro a rete se vuoi ce l'ho io, è quello di Coccobill. Cmq sentiamoci, no problem.
D.
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Ci sono guarnizioni particolari da cambiare tra pompa e serbatoio? :roll:
andydj31 ha scritto:Ci sono guarnizioni particolari da cambiare tra pompa e serbatoio? :roll:
Guarda, la stessa cosa me la sono chiesta anche io quando vidi smontare quello di Renrunner e poi quello di Giu e infine quello di Gheghe in ferie. Si lasciò la stessa guarnizione anche perché non avevamo il ricambio con noi e non ci sono stati problemi. Per dire, la pompa di giu l'abbiamo aperta almeno 5 volte, ed ogni volta il tutto si richiudeva alla grande senza lasciare fuoriuscite di benzina. :ok: :ok:
Poi vero, se vuoi fare un lavoro con i fiocchi, credo che cambiare la guarnizione non faccia male! :roll:
Io ho smontato più olte il gruppo pompa............e non ho mai cambiato la guarnizione.
Bugio, se porti qua il serbatoio il lavoro lo facciamo assieme ! 8)
bugio
Grazie a tutti dei contributi.
Il gruppo pompa l'ho già tolto una volta quando ho cambiato il filtro poco tempo fa ed a sfilarla non ho avuto grossi problemi... non ricordo ci fosse una guarnizione tra il corpo e il serbatoio :oops:
Dario non ho capito a quale bullone fai riferimento.
Giampaolo grazie dell'offerta, mò vedo... volevo cambiare fai-da-me con il contributo di Aleevo :wink:
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
Messaggio da Tonino »
...anche io ho smontato più volte il galleggiante, guarnizione sotto il serbatoio mai sostituita, serve solo un pò di attenzione che non ci siano intacchi e rimontarla pulita.
Comunque se serve una guarnizione nuova ce l'ho ancora imbustata.
:motosmile:, Tonino.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
DAviDE
Messaggio da DAviDE »
D@rione ha scritto: Per dire, la pompa di giu l'abbiamo aperta almeno 5 volte, ed ogni volta il tutto si richiudeva alla grande senza lasciare fuoriuscite di benzina. :ok: :ok:
OT
e aggiungerei senza aver mai avanzato una vite!!!! HAHAHA :giullare: :giullare:
ora ci scherzo ma allora... :roll:
Fine OT
atmavictu
Messaggio da atmavictu »
Tonino ha scritto:...anche io ho smontato più volte il galleggiante, guarnizione sotto il serbatoio mai sostituita, serve solo un pò di attenzione che non ci siano intacchi e rimontarla pulita.
la voglio io caro, stavo proprio per cercarla in mercatino.
naturalmente attendo mail con richiesta dindini.
abbracci, josé
bugio ha scritto:Dario non ho capito a quale bullone fai riferimento.
Quando te lo trovi in mano capirai :o
xrv
Messaggio da xrv »
io l'OR non lo ho cambiato perchè era perfetto ma ci ho spalmato sopra con cura la LOCTITE® 518.
Sulle filettature ho messo la LOCTITE® 518 e LOCTITE® 243, come indicato nel manuale di officina.
Meglio prevenire.....
....le mie moto: XT600 - Tenerè -Africa Twin 1 - Africa Twin 2 - CN Rally Raid 1 - CN Rally Raid 2 la vendetta ....
bugio
Dunque... pompa cambiata.
Lavoro non troppo difficile, l'unica rogna è quella coppiglia chiusa che tiene fermo il secondo filtro di carta e le solite fascette click del cappero.
Sembra che stia tutto insieme... :giullare:
La guarnizione tra serbatoio e corpo della pompa c'è, fortunatamente non è di quelle sottili ma è ben fatta e se non vai a pizzicarla tiene perfettamente.
Grazie ad Aleevo del supporto e dell'aiuto :wink:
Torna a “Motore CN ETV 1000”
