Sostituzione pompa benzina.
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
La prossima settimana mi devo cimentare nella sostituzione della pompa benzina.
Dunque ho guardato negli esplosi e sembra che non si necessiti di attrezzi particolari però volevo chiedere a quelli che hanno già provveduto se devo stare attento a qualcosa di particolare...
Il filtro a retina eventualmente dove posso recuperarlo ? Già che sono li magari cambio pure quello
- pipo1961
Re: Sostituzione pompa benzina.
ciao Bugio, devi stare attento da subito, nel senso devi avere una brugola di qualità per svitare la flangia, i bulloni hanno il frena filetti, quindi ti consiglio di battere sulla chiave inserita sul bullone e poi provare a svitare.
Il filtro a rete quasi sicuramente nn serve cambiarlo come nn serve cambiare le fascette.
buon divertimento
buon divertimento
________________________
- D@rione
Bugio, se vuoi chiamami, ormai dopo le vicende del viaggio di quest'estate e dopo lo smontaggio della moto di coccobill sono diventato esperto! Ad ogni modo non ci sono particolari attrezzi, l'unica cosa che ti consiglio di avere è una bussola da 8 molto molto sottile perché c'è un dado in particolare (il numero 12 della figura che avvita il blocco pompa al supporto che con una chiave da 8 normale non lo sviti. Armati inoltre di pinze per togliere il benzing che tiene il galleggiante attaccato alla pompa...
Il filtro a rete se vuoi ce l'ho io, è quello di Coccobill. Cmq sentiamoci, no problem.
D.
D.
- andydj31
Ci sono guarnizioni particolari da cambiare tra pompa e serbatoio?
- D@rione
Guarda, la stessa cosa me la sono chiesta anche io quando vidi smontare quello di Renrunner e poi quello di Giu e infine quello di Gheghe in ferie. Si lasciò la stessa guarnizione anche perché non avevamo il ricambio con noi e non ci sono stati problemi. Per dire, la pompa di giu l'abbiamo aperta almeno 5 volte, ed ogni volta il tutto si richiudeva alla grande senza lasciare fuoriuscite di benzina.andydj31 ha scritto:Ci sono guarnizioni particolari da cambiare tra pompa e serbatoio?
Poi vero, se vuoi fare un lavoro con i fiocchi, credo che cambiare la guarnizione non faccia male!
Io ho smontato più olte il gruppo pompa............e non ho mai cambiato la guarnizione.
Bugio, se porti qua il serbatoio il lavoro lo facciamo assieme ! 8)
- bugio
Grazie a tutti dei contributi.
Il gruppo pompa l'ho già tolto una volta quando ho cambiato il filtro poco tempo fa ed a sfilarla non ho avuto grossi problemi... non ricordo ci fosse una guarnizione tra il corpo e il serbatoio
Dario non ho capito a quale bullone fai riferimento.
Giampaolo grazie dell'offerta, mò vedo... volevo cambiare fai-da-me con il contributo di Aleevo
- Tonino
- Moto: BMW R1200R
- Tel: +393881589677
...anche io ho smontato più volte il galleggiante, guarnizione sotto il serbatoio mai sostituita, serve solo un pò di attenzione che non ci siano intacchi e rimontarla pulita.
Comunque se serve una guarnizione nuova ce l'ho ancora imbustata.
, Tonino.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
DAviDE
OTD@rione ha scritto: Per dire, la pompa di giu l'abbiamo aperta almeno 5 volte, ed ogni volta il tutto si richiudeva alla grande senza lasciare fuoriuscite di benzina.![]()
e aggiungerei senza aver mai avanzato una vite!!!! HAHAHA
ora ci scherzo ma allora...
Fine OT
- atmavictu
la voglio io caro, stavo proprio per cercarla in mercatino.Tonino ha scritto:...anche io ho smontato più volte il galleggiante, guarnizione sotto il serbatoio mai sostituita, serve solo un pò di attenzione che non ci siano intacchi e rimontarla pulita.
, Tonino.
naturalmente attendo mail con richiesta dindini.
abbracci, josé
- D@rione
Quando te lo trovi in mano capiraibugio ha scritto:Dario non ho capito a quale bullone fai riferimento.
- xrv
io l'OR non lo ho cambiato perchè era perfetto ma ci ho spalmato sopra con cura la LOCTITE® 518.
Sulle filettature ho messo la LOCTITE® 518 e LOCTITE® 243, come indicato nel manuale di officina.
Meglio prevenire.....
....le mie moto: XT600 - Tenerè -Africa Twin 1 - Africa Twin 2 - CN Rally Raid 1 - CN Rally Raid 2 la vendetta ....
- bugio
Dunque... pompa cambiata.
Lavoro non troppo difficile, l'unica rogna è quella coppiglia chiusa che tiene fermo il secondo filtro di carta e le solite fascette click del cappero.
Sembra che stia tutto insieme...
La guarnizione tra serbatoio e corpo della pompa c'è, fortunatamente non è di quelle sottili ma è ben fatta e se non vai a pizzicarla tiene perfettamente.
Grazie ad Aleevo del supporto e dell'aiuto
