vorrei togliermi un dubbio. quale è la centralina più performante tra quella della caponord e quella della rsv?
nel senso: quale dà maggiori possibilitá di personalizzazione?
grazie
quesito rsv/caponord
- xdriver
- Moma
Re: quesito rsv/caponord
Rsv quale modello?
Fino al 2004 erano Denso
Poi VDO Dayton
Le seconde so essere inaccessibili, per le Denso ci sono mi pare possibilità di sostituire il chip.
Quelle per Caponord/futura, marca Sagem, sono moscie...
Poi VDO Dayton
filo_the_best
- FRENO BENE
mi spiace contraddire Moma ma la centralina più performante delle 3 è la Sagem,
con un cavo da 10 euro puoi farti le mappature che vuoi di niezione e anticipo, supporta il passo passo del minimo e la sonda lambda.
la Siemens VDO ha le stesse potenzialità ma non è ancora stata aperta (per ora)
la Denso è rimappabile aprendola e riflashando la eeprom ma è porprio vecchia come concezione di centralina e non suporta il passopasso e la lambda.
questo parlando di hardware, le mappature che ci sono dentro sono naturalmetne fatte per la moto su cui viene montata...
lampss
lampss
- Moma
No problem, non sono mica un gurufilo_the_best ha scritto:mi spiace contraddire Moma ma la centralina più performante delle 3 è la Sagem,
lampss
Potremmo soffermarci sulla definizione corretta di "performante" (e da profano credo che la VDO sia quella che monta a bordo il chip più veloce senza dubbio) se con questo intendiamo la possibilità di "violentarla"
- xdriver
ok perfetto, quello che volevo sapere.
ora: l'ideale sarebbe avere centralina caponord SAGEM con motore RSV (tipo del 2003) così con una opportuna mappa, dovrebbe dare ottimi risultati!
vorrei intervenire sulla creatura!!!
- andydj31
Non si può. Par tanti motivi...xdriver ha scritto: ora: l'ideale sarebbe avere centralina caponord SAGEM con motore RSV (tipo del 2003) così con una opportuna mappa, dovrebbe dare ottimi risultati!
- xdriver
tanti quanti?
mi ingrifano le sfide...
