Problema elettrico nel kit manopole riscaldabili + 4 frecce
AndreaFriulToscano
Moto: Aprilia Caponord ETV1000
Tel: 3356617888
Re: Problema elettrico nel kit manopole riscaldabili + 4 frecce
Messaggio da AndreaFriulToscano »
a me funziona così... :roll:
Scusami ma ti riferisci alla normale spia verde delle frecce o a qualcos'altro?
AndreaFriulToscano
Tel: 3356617888
si si alla spia verde delle frecce
Ah, ok. Quella l'avevo vista.
Di solito però ne servirebbe una rossa ad hoc. Vuol dire che dovrò aggiungere un led da qualche parte.
A proosito, esiste uno schema elettrico del cablaggio aggiuntivo delle manopole originali Aprilia?
Questo benedetto led non saprei dove collegarlo!
OnlyVu ha scritto:A proosito, esiste uno schema elettrico del cablaggio aggiuntivo delle manopole originali Aprilia?
8) Questo è lo schema manopole RR............
Grazie per la velocità, ma devo essermi spiegato male.
Vorrei mettere un led che segnali le doppie frecce accese, collegandolo in maniera che non si illumini utilizzando le normali frecce, ma non ho idea di come agisca il comando doppie frecce del kit manopole per accendere tutti e quattro i lampeggiatori e quindi non so come collegare il led.
OnlyVu ha scritto:Grazie per la velocità, ma devo essermi spiegato male.
Perchè non prendere un buzzer ? e installarlo per ricordare quando mettiamo la freccia o le 4 frecce ? io lo ho montato ed è molto utile....
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=12+volt+buzzer
Basta collegarlo in questo modo.....
Giampaolo ha scritto:Perchè non prendere un buzzer....
No, il cicalino non fa per me, l'ho avuto per anni sulla mia precedente moto ed ho tirato un sospiro di sollievo quando l'ho tolto.
In particolare è (secondo me) assai fastidioso ai semafori quando sei fermo e devi segnalare la svolta.
In questo caso, poi, volevo avere una segnalazione che diversificasse l'azionamento delle 4 frecce rispetto alle frecce normali.
Ultima modifica di OnlyVu il domenica 28 ottobre 2012, 15:41, modificato 1 volta in totale.
Ok............. tieni buono lo schema eallora al posto del cicalino ci metti un led a 12 volt ....... 8)
http://www.ebay.it/itm/LED-cablato-da-m ... 2a247de938
Scusami, forse ho bevuto un goccio di troppo, eh eh :rinco: , ma mi sembra che con lo schema che citi sopra, se si attiva una qualunque delle due frecce, oppure se si usano le quattro frecce contemporaneamente, si accenderà il cicalino\led: i diodi hanno in questo caso la funzione di evitare che si accendano tutte e quattro le frecce se si utilizza soltanto la freccia DX oppure la SX.
A me serve invece che il led segnali esclusivamente il funzionamento delle quattro frecce contemporanee. Nel caso di normale utilizzo delle frecce DX e SX deve invece rimanere spento.
Grazie per la dritta del led cablato. :wink:
OnlyVu ha scritto:Scusami, forse ho bevuto un goccio di troppo, eh eh :rinco: , ma mi sembra che con lo schema che citi sopra, se si attiva una qualunque delle due frecce, oppure se si usano le quattro frecce contemporaneamente, si accenderà il cicalino\led: i diodi hanno in questo caso la funzione di evitare che si accendano tutte e quattro le frecce se si utilizza soltanto la freccia DX oppure la SX.
A me serve invece che il led segnali esclusivamente il funzionamento delle quattro frecce contemporanee rimanendo spento nel caso di normale utilizzo delle frecce DX e SX.
e si con il mio schema il led si accende sia con le 4 frecce , che se inserisci la dx o la sx per un led dedicato alle 4 frecce devi prendere l'alimentazione del led direttamente dall'interruttore 4 frecce....ovvero quando dai tensione al relè 4 frecce dai tensione anche al led...
Giampaolo ha scritto:per un led dedicato alle 4 frecce devi prendere l'alimentazione del led direttamente dall'interruttore 4 frecce....
Elementare Watson!..... dopo che me lo hai detto però! :giullare:
... spero solo che il led sia lampeggiante come le frecce e non (come temo) fisso come nel caso di una qualunque altra spia (ignoro infatti che cosa ci sia all'interno del comando frecce al manubrio).
ci metti questo....... http://www.ebay.it/itm/SEGNALATORE-INTE ... 460688e386
Grazie, vedrò cosa riesco a fare. :ok:
Segnalo inoltre un'altro imperdonabile difetto dell'impianto doppie frecce originale Aprilia (ma forse qualcun altro lo ha già rilevato): si accendono solo col quadro acceso.
