PRODUZIONE supporti per pinze posteriori
Sondaggio produzione supporti pinze freno
Sondaggio concluso il martedì 5 marzo 2013, 13:30
Supporto Capo ABS e non ABS con pinza anteriore originale
10
63%
Supporto Capo ABS e non ABS con pinza Brembo 4 pistoncini
6
38%
Voti totali: 16
Re: PRODUZIONE supporti per pinze posteriori
nittone ha scritto:votato originale abs al posteriore
prima di aderire totalmente parlerò con il mio guru coccodrillo, se riusciamo a montarlo con facilità potrei recuperare pinza originale anteriore e pasticche quasi nuove.
Saluti :salta: :salta:
Ho votato prima di leggere il post del Dottore.
E ho votato per la pinza originale al posteriore.
Quindi c'e' un voto in piu' da togliere dal totale. :oops:
lippo
BANNATO
Re: SONDAGGIO produzione supporti per pinze radiali Brembo.
Messaggio da lippo »
Vodice ha scritto:Siamo pochi per avviare la produzione, dovremmo arrivare almeno ad una decina per l'anteriore...
lippo ha scritto:ragazzoni,sentite questo amico: purte1@gmail.com.
è un ex capo progetto braking,si è messo in proprio e fa copie perfette di braking con annessi attacchi per radiali 100mm.io li ho montati e sono perfetti a prezzo davvero modico rispetto all'originale....si chiama nicola viganò,dite che vi mando io che spero vi faccia un pò di sconto:)
Conosciuto Lippo, vende gli attacchi a 160 €......
Lo sento io Max CHE GLI TIRO GIU IL PREZZO! se vuoi....
teuz74
Messaggio da teuz74 »
A sto punto, visto che mi sono già procurato sia pinza a 4 pistoncini e pastiglie nuove, che le richieste sono state riviste in corsa quando era stata già inizialmente accettata la proposta originale della piastra per la 4 pistoncini ABS e che ho la moto ferma da 3 settimane e che bisogna riprendere misure per la pinza originale chiedo una piastra unica per ciò che era stato deciso oppure se esiste la possibilità di creare una piastra che possa supportare entrambe le soluzioni visto che gli interassi sono diversi (credo sia fattibile)
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
teuz74 ha scritto:A sto punto, visto che mi sono già procurato sia pinza a 4 pistoncini e pastiglie nuove, che le richieste sono state riviste in corsa quando era stata già inizialmente accettata la proposta originale della piastra per la 4 pistoncini ABS e che ho la moto ferma da 3 settimane e che bisogna riprendere misure per la pinza originale chiedo una piastra unica per ciò che era stato deciso oppure se esiste la possibilità di creare una piastra che possa supportare entrambe le soluzioni visto che gli interassi sono diversi (credo sia fattibile)
In effetti non possiamo lasciare Teuz in braghe di tela... :D :D
Anch'io avevo pensato ad un supporto "universale"..
Verrebbe piuttosto "pesante", perche' dovrebbe prevedere la possibilità di montare la 4 pistoncini e la flottante in posizioni diverse, dato che le filettature, ahime', non sono compatibili. Pero' credo sia fattibile. :roll:
Ragazzi io non vorrei intromettermi nelle vostre cose,ma è solo per darvi un consiglio come quello che danno i pensionati agli operai dei lavori in corso! :giullare: :giullare:
Non so se abbia tanto senso spostare una pinza anteriore al posteriore.A livello economico sicuramente si ,ma a livello di potenziamento di prestazioni non credo si abbia un miglioramento tangibile.
La pinza posteriore è a doppio pistoncino contrapposto e anche quella anteriore alla fine è una pinza a doppio pistoncino solo che in questo caso sono allineati per cui credo che come potenza di frenata siamo lì.
In più una pinza anteriore conterebbe su una maggiore superficie frenante della pastiglia ma a livello di potenza IMHO credo si possa lasciare tranquillamente la pinza originale.
Vabbè scusate continuo a farmi i @@ miei.....buon proseguimento!
Homer75 ha scritto:Ragazzi io non vorrei intromettermi nelle vostre cose,ma è solo per darvi un consiglio come quello che danno i pensionati agli operai dei lavori in corso! :giullare: :giullare:
Mauri, credi che non ci abbia pensato?
Pero' il fatto della maggior superficie frenante non e' da sottovalutare. Significa miglior smaltimento del calore, tanto per cominciare, e poi i pistoncini affiancati con l'altra pastiglia flottante distribuiscono la forza molto meglio dei due pistoncini contrapposti.
Almeno credo... :tocco:
teuz74
La forza espressa dalla pompa rimane costante, è indubbio, ciò che cambia, e tanto in particolare mettendo a paragone la pinza originale con la 4 pistoncini, è la superficie frenante. Le pastiglie usate sono davvero ampie e se vai a vedere le tabelle delle superfici e applichi la legge di Bernoulli ti accorgerai delle diverse forze applicate sul disco
Io volevo solo dire che ,se ci si ingegna per costruire un supporto pinza freno, credo che io opterei per una a 4 pistoncini contrapposti tipo una brembo oro piuttosto che spostarne una delle anteriori tutto qui.
Poi ,ripeto, prendete quello che dico io come fosse la parola di un muto! :giullare: :giullare:
lippo
BANNATO
FINALMENTE QUALCUNO CHE CAPISCE QUALCOSA!!! :clapclap: :ok1:
SOPRATTUTTO PER CHI HA L'ABS!!!
STESSO DISCORSO DI CHI CAMBIA IL CORPO FARFALLATI METTENDO IL FUTURA DA 51 MM MA LASCIA LO STESSA TESTATA CON LO STESSO DIAMETRO DELLE VALVOLE DI ASPIRAZIONE....NON CONFONDIAMO LA REALE RESA CON UNA SENSAZIONE.
CON L'ABS POI CREDO CHE LA COSA SIA ADDIRITTURA PEGGIORATIVA!
CHE SCOPO HA INCHIODARE LA RUOTA DIETRO?
O SEI UN GRAN MANICO NEL'UTILIZZO O E' UNA CAZZATA "SECONDO ME"
CIAOOO
Vodice
Messaggio da Vodice »
lippo ha scritto:FINALMENTE QUALCUNO CHE CAPISCE QUALCOSA!!! :clapclap: :ok1:
CIAOOO
Lippo vieni a rompere le balle anche qua?
Allora c'è qualcuno che ama fare confusione.....
Ripeto per l'ennesima volta: il supporto verrà prodotto per la pinza Brembo 4 pistoncini, che secondo me che la monto da ormai un anno e mezzo ed è straordinaria. Se volete montare la pinza anteriore originale aspetterete ma se ci sono richieste si fa anche quella. Il mio parere è che mettere l'originale anteriore al posteriore significa accontentarsi di una soluzione non ottimale, sicuramente economica ma non ottimale. Ormai la differenza tra le due soluzioni è di circa 100 euro (sostituendo pompa e pinza) e secondo me non vale la pena spendere dei soldi per sostituire una pinza con un'altra che ha le stesse prestazioni.
Ad ogni modo vedete voi io il sistema per testare le pinze e quindi di uccidere Teuz l'ho trovato dopo di che in funzione delle richieste si fanno i pezzi.
kawarock
Messaggio da kawarock »
Come sempre quasi tutti gli argomenti che riguardano la moto sono soggettivi.Io non credo che la resa della pinza anteriore sia equivalente alla pinza posteriore.Sono convinto che la pinza anteriore con la pompa da 13 sia più che sufficiente e risolva il problema cronico del freno posteriore della Caponord.Oggi la situazione è che dopo un pò di discesa il pedale va a vuoto,le pastiglie si surriscaldano....altro che frenare! Quindi io sento il bisogno di un freno posteriore affidabile,che freni il giusto e non vada in palla dopo 3 Km...Non chiedo un freno posteriore ultrapotente e che inchiodi ad ogni pestata.Detto questo ognuno la può pensare come meglio crede :) Però è una soluzione che voglio testare :salta:
lforna10
Moto: capo 2003 rosso
Tel: 3475210724
Messaggio da lforna10 »
kawarok ti quoto alla stragrande
Caponord 07/2003 Rosso
lippo
BANNATO
CIAOOO
lippo
BANNATO
CIAOOO
SAI CHE TI VOGLIO BENE! :lol:
lippo
BANNATO
kawarock ha scritto:Come sempre quasi tutti gli argomenti che riguardano la moto sono soggettivi.Io non credo che la resa della pinza anteriore sia equivalente alla pinza posteriore.Sono convinto che la pinza anteriore con la pompa da 13 sia più che sufficiente e risolva il problema cronico del freno posteriore della Caponord.Oggi la situazione è che dopo un pò di discesa il pedale va a vuoto,le pastiglie si surriscaldano....altro che frenare! Quindi io sento il bisogno di un freno posteriore affidabile,che freni il giusto e non vada in palla dopo 3 Km...Non chiedo un freno posteriore ultrapotente e che inchiodi ad ogni pestata.Detto questo ognuno la può pensare come meglio crede :) Però è una soluzione che voglio testare :salta:
SECONDO ME UNA ANTERIORE AL POSTERIORE CENZA SPENDERE SOLDI è PIU CHE SUFFICENTE,LA MOTO DA STRADA FRENA SOPRATTUTTO DAVANTI!
