regolatore di tensione
ciao so che questo argomento è stato pienamente menzionato ma la mia domanda è chi di voi ha un regolatore di quello della r1 per intenderci quello enorme dove avete trovato un posto e se mi postate delle foto io attualmente l'ho montato sotto il canotto sterzo ma il muoversi dei fili non mi piace proprio grazie
- Aleevo
- Moto: Aprilia Tuono Old v60
Re: regolatore di tensione
Ciao, sagomando e "fresando" leggermente la parte inferiore ( nascosta alla vista) la fiancatina dx che ricopre il regolatore originale, ci va a pennello quello a mosfet della R1 ! Io ho fatto così, lavoro pulitissimo ! Se riesco ti mando foto via mail di come aveva consigliato a me , a suo tempo, GheGhe !
Ale
Ale
- Aleevo
mail ricevuta grazie il problema ora è rismontare tutto e ripassare i fili
- Aleevo
Eh si.
Io ho fatto il lavoro partendo da ricablare il tutto proprio all'uscita dello statore, facendo passare i 3 cavi maggiorati da 4 mm in una guaina resistente al calore tra la V dei due cilindri, saldato poi ai conettori originali yamaha del mosfet...insomma...una gran sbatta ma ne è valsa sicuramente la pena !
qui sul forum, se cerchi, troverai ore e ore di post sul lavoro definitivo del mosfet...buona lettura !
grazie
- Aleevo
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Io ho montato l'FH012 che dovrebbe essere quello che monta anche la R1 e l'SH300, l'ho messo nel posto originale sotto la fiancatina destra e non ho dovuto fare nessuna fresatura
ma il mio è quello enorme
- Sting AB
cioè quale modello? L'FH010 e 012 come dimensioni sono molto simili all'originale aprilia, sono i connettori dei cavi ad essere un po' sproporzionati, motivo per cui io li ho collegati con dei fastom ed ho siliconato il tutto senza usare il kit di connettori.marcotaranto ha scritto:ma il mio è quello enorme
- D@rione
MARCO: questa domanda potevi benissimo farla nel post in cui si parlava di questo regolatore e le varie sistemazioni sulla moto. Ti invito, per favore, a non aprire un post ogni volta che devi fare una domanda (non è il primo questo). Visto che hai usato la funzione CERCA per renderti conto che l'argomento è già stato trattato, fai un piccolo sforzo in più e trova anche l'argomento che più si avvicina alla tua richiesta per porre le tue domande.
Questo post lo lascio aperto perchè ormai vedo che ti stanno aiutando e quindi è tardi.
D.
D.
- Aleevo
Sting AB ha scritto:Io ho montato l'FH012 che dovrebbe essere quello che monta anche la R1 e l'SH300, l'ho messo nel posto originale sotto la fiancatina destra e non ho dovuto fare nessuna fresatura
Sting...non riesco a capire come tu sia riuscito a farcelo stare ...anche io ho installato l'fh012 ( r1 2008 ecc...) in "orizzontale" e ho dovuto per forza di cose "modellare la fiancatina altrimenti non ci sarebbe stato verso di fissare la stessa !
..posta una foto va !!
- Sting AB
A me l'ha installato il mio mecca di fiducia, stesso alloggiamento originale con i connettori maschi verso l'alto ben siliconati e senza i connettori femmina. La fincatina si appoggia ai connettori del regolatore ma non forza e non sporge dal profilo, quindi non ho ritenuto necessario fare alcuno smussamento.
Per le foto ho il rpoblema del filewall aziendale che non mi fa accedere a imageshack e siti simili, magari te ne mando una via email
- Aleevo
Ah !!! Ecco perchè ! In verticale infatti mi pare di aver visto delle foto ...ora che ricordo ...e ci sta !
Nella posizione in cui l'ho messo io invece si è reso necessario fresare leggermente il fianchetto per alloggiarlo !
Tutto chiarito !....
..Tanto noi due siamo a posto !!
..Mo so caxxi de Marco !!!
buongiorno voglio scusarmi con lo staff per aver aperto un nuovo post perdono
