Cavo di interfaccia tra centralina e PC per software TuneECU
Diagnostica e rimappatura della centralina
Re: Cavo di interfaccia tra centralina e PC per software TunECU
Mi inchino al grande Giampa-mede :king: :king:
se non ho capito male il cavo serve a collegare le nostre amate caposcimmie al PC.Ci vuole un software adatto e poi si regola l'iniezione.Se si mi prenoto anch'io se non è troppo disturbo per il GENIO
paolo153
Messaggio da paolo153 »
:salta: UP
nessuno si fa volontario :roll: peccato :(
Zeus
Moto: Aprilia Caponord 1200 Rally
Re: Cavo di interfaccia tra centralina e PC per software TuneECU
Messaggio da Zeus »
Guardate qua per quanto riguarda il cavo usb-obd e obd-presa centralina
cavo usb-obd2
http://www.ebay.it/itm/TUNE-ECU-DIAGNOS ... 53ed8a0fc4
cavo obd-presa centralina
http://www.ebay.it/itm/6-PIN-TO-16-PIN- ... 3a9&_uhb=1
per me è un affare visto il prezzo di circa 40 €
W la CAPONORD e la SARDEGNA
www.motoclubledune.it
Beh, il cavo obd-presa centralina mi sembra ben realizzato e può valere la pena prenderlo.
Sempre sperando che non si creino problemi di funzionamento a causa delle schermature.
OnlyVu ha scritto:Beh, il cavo obd-presa centralina mi sembra ben realizzato e può valere la pena prenderlo.
Se aspetti un po....li ho ordinati..( ne avevo preso 6 , ma il chip non funzionava con il tune ecu ) :evil: ora ho ordinato quelli giusti ..... 8) .
e spenderesti di meno .
Aleevo
Moto: Aprilia Tuono Old v60
Messaggio da Aleevo »
Giampy ...mi intrometto ....hai dei cavi da vendere? se si, a quanto??
grazie
Ale
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
scusa Gimpa' io presi quelli realizzati da te ed aggiunsi successivamente i blocchetti per schermarlo ma quando metto in moto si scollega cmq.. solo una volta mi è rimasto connesso ma per meno di un minuto... hai mica evoluto il cavo? perché se questi di cui parli risolvono il problema della disconnessione a motore acceso quasi quasi lo riprendo :wink:
:roll: Hai messo i 2 ferriti apribili facendo passare 2 volte il cavo dentro il ferrite ? perchè a me non si sconnette mai a motore acceso...
Aleevo ha scritto:Giampy ...mi intrometto ....hai dei cavi da vendere? se si, a quanto??
grazie
Ale
appena mi arriva lo preparo e ti mando una mail........
AlCapone
Tel: 3929999569
Giampaolo ha scritto:Hai messo i 2 ferriti apribili facendo passare 2 volte il cavo dentro il ferrite ? perchè a me non si sconnette mai a motore acceso...
li misi così:
se non sbaglio era lo schema che suggeristi... pensi debba controllare se si è staccato qualcosa dentro?
li misi così:
Se me lo spedisci lo apro , lo provo sulla mia capo e vedo cosa può essere.....il cavo è come il mio !!!!!! :roll:
AlCapone
Tel: 3929999569
li misi così:
grazie grande! ti mando una mail per l'indirizzo allora :)
In realtà ho già tutto, notavo solo come il cavo con obd femmina e connettore per aprilia siano ben realizzati.
Finora comunque non sono riuscito mai a collegarmi: non è detto che il problema sia il cavo (ne ho già testati 2).
Conto di fare qualche altra prova nel lungo inverno utilizzando anche la seconda centralina...vedremo.
Aleevo
grazie
Ale
Ciao Giampy, quando "confezionerai " il cavo per me...schermalo tipo scudo spaziale perché ieri pomeriggio , da Piergi , il pc si é collegato solo un paio di volte durante le due ore di tentativi....lui ha il primo cavo "semplice" e non ha mai avuto problemi di connessione come con la mia ieri....
misteri della Capo.... :-)
Mah, in tutto il discorso Tunecu, questo aspetto della difficoltà di collegamento di alcune moto, mentre altre non hanno problemi, rimane una questione non ancora ben chiara.
Torna a “Tutto TuneECU CN ETV 1000”
