Statore Aprilia Caponord .....ad olio forzato
Re: Statore.....ad olio forzato
Giampy hai finito il lavoro ?........................ :ok: :ok: :clapclap: :clapclap:
Sto facendo tutte le prove.......
.Il tubicino devia una quantità di olio pari a 100 cc ogni 60 secondi :ok:
ed ho messo due fascette serie al tubo sotto il carter..........
meno male che hai montato scarichi silenziati altrimenti i vicini................ :nono: :nono: :nono:
....Il tubicino devia una quantità di olio pari a 100 cc ogni 60 secondi :ok: ...
Si ma dipende anche dal numero di giri, giusto?
ELBANO
Re: R: Statore.....ad olio forzato
Messaggio da ELBANO »
Giampy, bisogna mettere quel getto da 2 mm; penso di portartelo martedì...
...Carbonaro DOCG...
Giusto ! ma ho provato anche a 4 mila giri ....e la differenza è minima , non è a pressione , poi ora Elbano farà il tappo con strozzatura a 2 mm al posto di 3 mm ( diametro interno del tubo di mandata ) e diminuirà un po la quantità di olio che verrà nebulizzata intorno allo statore !
Nebulizzata? C'è per caso un ugello interno che nebulizza? :?
E poi, se non c'è molta pressione, un conto è defluire in basso in un contenitore... ma siamo sicuri che l'olio riesca ad andare in salita da sotto al motore fin dentro allo statore?
ELBANO
Credo che la nebulizzazione sia un inevitabile effetto dovuto a dei fattori tipo le caratteristiche dell'olio,le temperature e i diametro dei passaggi.su aprilia v 60 si parla di in foro da 2 mm.
Giampaolo ti preparò o getti da accurate con foro inclinato..
OnlyVu ha scritto:Nebulizzata? C'è per caso un ugello interno che nebulizza? :?
Provato.... l'olio va in salita e va anche oltre il foro dove verrà inviata !!!!! :ok:
Per nebulizzarla ( forse ho usato un termine non appropriato ) dato che l'olio va a finire al centro verso il bullone del volano , e li che poi viene " lanciato " intorno , ovvero sullo statore !!!!
Bene! Non ci sono più dubbi sul funzionamento, ci resta soltanto di sperare di non grippare allora! :uaz:
A quando il GDA? :egizio:
questa sera gripperemo sicuramente con risotto alla milanese e oss bus.................altro che olio........ :ridi: :ridi: :ridi:
gioroma ha scritto:questa sera gripperemo sicuramente con risotto alla milanese e oss bus.................altro che olio........ :ridi: :ridi: :ridi:
:cuoco: :affamato: :bbq: :birra: :birra: :bevi: :bevi:
aspettando che mi arrivi questo...............
ho protetto il tubo con doppia guaina ceramica, 8)
Con quel raccordo che tubo pensi di utilizzare?
come tu ben sai mentre eri in garage a trafficare io stavo provando quella meraviglia di cn
che tu mi hai preparato..........solito giro........ghisallo, bellagio, onno, valbrona e ritorno a casa...........
che dire..................giornata spettacolare ..............come del resto la moto......... :clapclap: :clapclap: :clapclap:
