Statore Aprilia Caponord .....ad olio forzato
- gioroma
- Tel: 320 1703855
Re: Statore.....ad olio forzato
Giampy hai finito il lavoro ?........................
- gioroma
- Tel: 320 1703855
meno male che hai montato scarichi silenziati altrimenti i vicini................
- OnlyVu
Si ma dipende anche dal numero di giri, giusto?Giampaolo ha scritto:
Sto facendo tutte le prove.......
....Il tubicino devia una quantità di olio pari a 100 cc ogni 60 secondi...
- ELBANO
Re: R: Statore.....ad olio forzato
Giampy, bisogna mettere quel getto da 2 mm; penso di portartelo martedì...
...Carbonaro DOCG...
Giusto ! ma ho provato anche a 4 mila giri ....e la differenza è minima , non è a pressione , poi ora Elbano farà il tappo con strozzatura a 2 mm al posto di 3 mm ( diametro interno del tubo di mandata ) e diminuirà un po la quantità di olio che verrà nebulizzata intorno allo statore !OnlyVu ha scritto:Si ma dipende anche dal numero di giri, giusto?Giampaolo ha scritto:
- OnlyVu
Nebulizzata? C'è per caso un ugello interno che nebulizza?
E poi, se non c'è molta pressione, un conto è defluire in basso in un contenitore... ma siamo sicuri che l'olio riesca ad andare in salita da sotto al motore fin dentro allo statore?
- ELBANO
Credo che la nebulizzazione sia un inevitabile effetto dovuto a dei fattori tipo le caratteristiche dell'olio,le temperature e i diametro dei passaggi.su aprilia v 60 si parla di in foro da 2 mm.
Giampaolo ti preparò o getti da accurate con foro inclinato..
Provato.... l'olio va in salita e va anche oltre il foro dove verrà inviata !!!!!OnlyVu ha scritto:Nebulizzata? C'è per caso un ugello interno che nebulizza?
Per nebulizzarla ( forse ho usato un termine non appropriato ) dato che l'olio va a finire al centro verso il bullone del volano , e li che poi viene " lanciato " intorno , ovvero sullo statore !!!!
- OnlyVu
Bene! Non ci sono più dubbi sul funzionamento, ci resta soltanto di sperare di non grippare allora!
A quando il GDA?
A quando il GDA?
- gioroma
- Tel: 320 1703855
questa sera gripperemo sicuramente con risotto alla milanese e oss bus.................altro che olio........
gioroma ha scritto:questa sera gripperemo sicuramente con risotto alla milanese e oss bus.................altro che olio........![]()
- OnlyVu
- gioroma
- Tel: 320 1703855
come tu ben sai mentre eri in garage a trafficare io stavo provando quella meraviglia di cn
che tu mi hai preparato..........solito giro........ghisallo, bellagio, onno, valbrona e ritorno a casa...........
che dire..................giornata spettacolare ..............come del resto la moto.........
