aiutooo la mia cn rally 2005 non parte piu
APECHERONZACHERONZA
- Moto: etv1000 caponord rally raid
- Tel: 3394618181
Re: aiutooo la mia cn rally 2005 non parte piu
Uhm!....capirò ...l'inizio è sempre difficile....ora vado dalla cn e comincio a metterci le mani ... A dopo...
Ciao , mmmm non è grave ---APECHERONZACHERONZA ha scritto:Uhm!....capirò ...l'inizio è sempre difficile....ora vado dalla cn e comincio a metterci le mani ... A dopo...
----prima prova , procura una batteria carica , e stacca la batteria che hai sotto.....
----collega la batteria carica ( anche con i cavi volanti ) .....
....avviala....
.....se il motorino di avviamento fa il suo dovere facendo girare il motore , anche se non parte, la causa di " tac tac tac " che sentivi precedentemente , è segno che la batteria è defunta... sostituiscila o mettila sotto carica e riprova dopo 24 ore...
se poi hai problemi ulteriori...chiamami...
- D@rione
Giampi in teoria la batteria che ha messo è nuova di zecca....
Allora ci va la prova tester (o voltmetro ) con scala 20 volt . Si mettono i puntali sui poli della batteria , e si legge il valore di tensione , deve essere almeno 12,5 volt , si gira la chiave , la pompa della benzina mette in pressione l'impianto , e premendo il pulsante di avviamento , se la batteria è buona , si deve sentire solo un TAC del relè avviamento , e il motorino di avviamento deve girare , la tensione della batteria, scenderà per alcuni secondi a valori intorno ai 12 volt o giù di lì ... (e il motore partire ....)D@rione ha scritto:Giampi in teoria la batteria che ha messo è nuova di zecca....
Quel -----tac tac tac ---- che sente è sintomo di batteria non carica.... 8)
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Quoto il buon Giampi, se si sente solo il rele che sbatte è la batteria che non è perfetta.
Ma di dove è l'ape ?
- gioroma
- Tel: 320 1703855
è inutile fare i fenomeni..............meglio chiedere a chi le cose le sà.............segno di umiltà...........D@rione ha scritto:I suggerimenti che gli sono stati dati, glieli avrebbe dati anche il dottore!gioroma ha scritto:anzichè perdere un sacco di tempo...............telefona al dottore......................![]()
Poi vedi... non è così scontato che il dottore sia a disposizione di tutti... io personalmente preferisco chiamarlo quando proprio non so più dove mettere le mani.... ma ti capisco, quando si è baccalati si ricorre subito alla soluzione più semplice....![]()
x la disponibilità del dottore................è fin troppo disponibile................chi ha orecchie x intendere intenda..........
- Homer75
Se la moto prima del fermo andava bene io escluderei rogne pesanti.
Credo il problema risieda in varie ossidazioni dell'impianto elettrico oppure il relè di avviamento che ,soprattutto se è ancora quello originale,è partito per i grandi pascoli
,se ci dici di dove sei magari qualcuno potrebbe aiutarti anche fisicamente.
[/img]-
APECHERONZACHERONZA
- Tel: 3394618181
Sono a Parma ma pensavo di averlo già detto ... Massima umiltà da parte mia nel farmi aiutare e comprendere il problema . Oggi il lavoro mi ha richiamato e non ho potuto dedicai all'aiuto ma spero domani nel pomeriggio di restare tranquillo a fare ciò che mi è stato consigliato. Comunque grazie dell'attenzione domani sera vi dico dei risultati. A buon rendere ..... Saluto tutti
- D@rione
vai vai Gio'!gioroma ha scritto:è inutile fare i fenomeni..............meglio chiedere a chi le cose le sà.............segno di umiltà...........D@rione ha scritto:I suggerimenti che gli sono stati dati, glieli avrebbe dati anche il dottore!gioroma ha scritto:anzichè perdere un sacco di tempo...............telefona al dottore......................![]()
- Homer75
Se sei di Parma io ti consiglio di contattare Futuromane lui è di Casalmaggiore,in più è una persona squisita e disponibile e molto preparata sulle moto,vedrai che risolvi il problema.
Questa è la sua mail : braccio1@teletu.it
[/img]- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Se vuoi io sono qui, volendo se non riesci a farla partire ho il furgone per poterla caricare, come dice giustamente giampi il problema non è grave
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
APECHERONZACHERONZA
- Tel: 3394618181
Ciao,purtroppo motivi di lavoro in urgenza non mi hanno dato respiro neanche oggi . Domani nel pomeriggio dovrei riuscire a fare ciò che mi è stato consigliato. Ti chiamerei appena sono operativo e so se posso non scomodarti. Altrimenti approfitterò del tuo aiuto diretto... Che poi ci sta pure un bicchiere di conoscenza. Mi faccio vivo domani grazie comunque a tutti.
- gioroma
- Tel: 320 1703855
sono appena tornato......ho ritirati gli sbrodoloni di leo.............e mi appresto a degustarli con unD@rione ha scritto: ha scritto:
vai vai Gio'!![]()
buon bicchiere di spumante italiano...............spettacolo x la gola.............
APECHERONZACHERONZA
- Tel: 3394618181
Buon giorno a tutti,
Ieri pomeriggio ho lavorato sulla mia con e' questa e' la situazione:
Quadro acceso premo sullo start e non si sente partire il motorino di avviamento.
La pompa sembra andare
Non ho potuto testare la batteria perché tester sparito ( prestato .?!?! E non tornato .....
Controllato serraggio cavi batteria e massa su motore
Controllato a vista percorso cavi da sottosella fino sotto serbatoio nessun segno evidente di scollegamento o interruzione
Controllati tutti gli spinotti elettrici e via di cr...
Controllato anche blocchetto dx accensione e stacca motore
Effettuato il u
Tutto anche con appoggio di batteria esterna con cavi volanti
Fusibili da 30 e da 15 tutti a posto
Insomma sono sempre piantato....
Oggi mi procurò tester e vediamo tensioni strane su batteria da spento e comunque provo a contattare il mio " vicino " esperto futuromane. Se alti consigli resto in ascolto
grazie luigi vi faccio sapere poi grazie ancora
Effettuato il u
- D@rione
Non ho capito se hai provato a bypassare i contatti del relé accensione sotto sella e vedere se partiva in quel modo!
