Resistenza anticipo
Roby-73
Moto: Pegaso cube
Resistenza anticipo
Messaggio da Roby-73 »
Buongiorno forum...ho letto in vari post che questa resistenza serve a poco e anzi si consiglia quasi si eliminarla..io ho una cube del 98 e ho provato a misurarla è di 4,7k ma se scollego il morsetto il circuito rimane aperto o devo cortocircuitare i due fili ?
Re: Resistenza anticipo
Roby-73 ha scritto:Buongiorno forum...ho letto in vari post che questa resistenza serve a poco e anzi si consiglia quasi si eliminarla..io ho una cube del 98 e ho provato a misurarla è di 4,7k ma se scollego il morsetto il circuito rimane aperto o devo cortocircuitare i due fili ?
Se la togli, elimini il limitatore di giri che interviene oltre i 7500 giri (andare oltre provoca seri danni...)
sotto questo regime tra averla e non averla non cambia nulla
matteo.t
Messaggio da matteo.t »
7500 giri?, la mia a 6500 si mura! ma prima tira che è una meraviglia......lamps
Roby-73
Moto: Pegaso cube
Ok...grazie Sergio...ma per toglierla basta scollegare il morsetto e quindi i due cavi restano a questo punto liberi, oppure devo unirli fra di loro?
Roby-73
Moto: Pegaso cube
Re: R: Resistenza anticipo
Ho tolto la resistenza scollegando lo spinotto e sembra che ai bassi regimi sia più fluida..diciamo meno cattiva e personalmente preferisco così,questione di gusti..:grin:
Pgabri
Moto: BMW K 75 RT+Aprilia Pegaso MX
Messaggio da Pgabri »
Roby-73 ha scritto:Ho tolto la resistenza scollegando lo spinotto e sembra che ai bassi regimi sia più fluida..diciamo meno cattiva e personalmente preferisco così,questione di gusti..:grin:
Dov'é sta resistenza?
su strada vado piano , fuori .....anche.
Roby-73 ha scritto:Ok...grazie Sergio...ma per toglierla basta scollegare il morsetto e quindi i due cavi restano a questo punto liberi, oppure devo unirli fra di loro?
non li devi unire i cavi
la stacchi e basta
Pgabri
la stacchi e basta
Scusami Sergio mi dici dov'é la resistenza? E poi se ci sono benefici di fluiditá dell'erogazione ai bassi?
Roby-73
Moto: Pegaso cube
la stacchi e basta
Grazie sergio..ho fatto così..
Ho solo staccato lo spinotto ed é filato tutto liscio
Roby-73
Moto: Pegaso cube
La resistenza si trova sul lato sinistro sopra la batteria...c'é uno spinotto bianco che termina con una resistenza coperta di guaina termorestringente che si collega a due cavi..non ricordo bene i colori dei due cavi,mi sembra blu e verde/blu
Pgabri
Grazie mille faccio esperimento anch'io
