Centralina o pick up ?
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
La scorsa settimana mi é capitato che la moto mi si spegnesse di colpo come se l' avessi spenta col tasto rosso, una volta mentre era in movimento e due sul centrale. In una occasione non ripartiva più ! Motorino girava perfettamente ma la moto non si avviava, dopo dieci minuti di bestemmie é ripartita come se niente fosse... Dal quadro nessuna Efi e tutto ok, penso a centralina o pick up perché sento ronzare la pompa e perché si spegne proprio di botto...
Idee ?
mcr
Re: Centralina o pick up ?
Messaggio da mcr »
Hai il Tuneecu? Magari ha memorizzato un errore. La lampada EFI si accende solo su errori ripetuti e confermati
bugio
No niente Tune...
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
a me era capitato che ci fosse un falso contatto nel passaggio dei fili della pompa sotto al serbatoio... in pratica a volte ronzava a volte no... prova a muovere i fili sotto al serbatoio e accendere e spegnere il quadro mentre li muovi.. altrimenti non saprei.. il sensore antiribaltamento non puo' essere altrimenti la pompa non ronza come anche il pulsante di avviamento e il relè della pompa... i tubi dentro al serbatoio neanche altrimenti non si accenderebbe mai.. ora ci penso un altro po' :dubbio:
bugio
Trovato il problema !
Poco fa finito il lavoro la moto non ne voleva sapere di partire e stavolta non sentivo proprio la pompa. Grazie a SAN Giampaolo :ok: che telefonicamente mi ha guidato passo-passo per capire che diavolo fosse. Sono riuscito a recuperare al volo un tester grazie ad un signore Ucraino che si è fermato a chiedermi se avessi bisogno di una mano :salam: e abbiamo escluso i relé, quindi fatto un contatto diretto tra il connettore pompa benzina e il negativo della batteria la pompa ha ricominciato a funzionare.
Probabilmente, dice il Giampi, ho la centralina morente...
bugio ha scritto:...Probabilmente, dice il Giampi, ho la centralina morente...
Morente....può darsi, ma resuscitabile, forse, col solito sistema del pin F3
bugio
Azz...ovviamente aprire la centralina non è alla mia portata, ne cerco una usata ? Son tutte uguali ? Oppure ?
bugio ha scritto:Azz...ovviamente aprire la centralina non è alla mia portata, ne cerco una usata ? Son tutte uguali ? Oppure ?
Su ebay ci sono ...... ma vogliono 200 euro... ( son tutte compatibili con la capo 2001-2006) :ok:
http://www.ebay.it/itm/371128243940?ssP ... 1438.l2649
c'è un ragazzo squisito che su subito sta vendendo una Capo a pezzi , io ho preso da lui due protezioni in gomma che cercavo (sotto strumenti e serbatoio-sella) e mi mancavano e mi ha stupito per serietà onesta e velocità
ti mando su whats'app il suo numero di cell se vuoi provare a chiedergli per la centralina Bugio ;-)
Ultima modifica di Optimus Prime il giovedì 11 settembre 2014, 8:56, modificato 1 volta in totale.
bugio
Riazz...200 euro ! Va bene qualsiasi centralina per capo ? Abs o meno non fa differenza? Tra l'altro stamattina la moto va e sono al lavoro...vediamo dopo se parte o devo di nuovo sussurarle paroline dolci in Bergamasco ah ah ah Zk !
bugio
Grazie Optimus [emoji6]
bugio ha scritto:Riazz...200 euro ! Va bene qualsiasi centralina per capo ? Abs o meno non fa differenza? Tra l'altro stamattina la moto va e sono al lavoro...vediamo dopo se parte o devo di nuovo sussurarle paroline dolci in Bergamasco ah ah ah Zk !
Con la modifica che ti ho fatto fare ieri.......vai tranquillo che va alla grande ...
:ok:
Giampy se può servire qualcosa anche a te ti giro il numero del ragazzo che è di milano :-)
:ok:
Parliamo di questa modifica..... CHE E'?! :salam:
bugio
Gp ehm il cavo l' ho usato volante per far partire la pompa ma poi visto che con ste cose sono una capra e visto che in una decina di accensioni successive la moto è sempre partita...non ho fatto nulla ! Ho solo messo nel bauletto il cavo...
