bobina o che altro?
nando098
Re: bobina o che altro?
Messaggio da nando098 »
Ho preso alla fine un fh008, e vorrei saldare tutto, cioè i 3 gialli con i 3 gialli e i 2 dell'alimentazione con i 4 attuali, sigillando tutto con il termorestringente, eliminando il connettore marrone dello statore e quello bianco dell'alimentazione. Premesso che con i connettori delphi sarebbe tutto un altro affare, la mia domanda è: secondo voi zompo x aria?
..... -Yamaha FZ-1 - BMW K1200-R - TRIUMPH TIGER 1050 - APRILIA ETV1000 - HONDA CROSSTOURER -
Non credo che tu possa zompare (se ti ricordi di staccare la batteria mentre lavori però :uaz:) .
Se usi la funzione cerca troverai tutte le informazioni sul collegamento migliore.
In particolare devi preferibilmente mettere a terra il negativo della batteria con un ulteriore conduttore di sezione generosa e puoi evitare di utilizzare il vecchio cablaggio collegando il positivo direttamente alla batteria (ma qui ci sono pro e contro), etc. etc..
Con i connettori, il lavoro viene più pulito e puoi riservarti la possibilità di portarti dietro un regolatore di riserva per ogni evenienza potendolo sostituire al volo(il mosfet seppur molto affidabile si può comunque rompere anche lui).
Riguardo ai connettori Delphi, penso tu ti riferisca alla serie Metri-pack 280: certamente sono un'ottimo prodotto che non costa nemmeno una fortuna, il motivo per cui non li ho ancora acquistati però, è che hanno delle specifiche un pò scarse per l'impiego, visto che sono certificati per 30A, che potrebbero essere pochi.
Ultima modifica di OnlyVu il lunedì 1 giugno 2015, 18:44, modificato 3 volte in totale.
gio70
Moto: KTM SADV S 2021
Messaggio da gio70 »
Con FH008 ho montato questi:
http://www.easternbeaver.com/Main/Elec_ ... -pack.html
cioè la serie 630 (gli utimi due in fondo alla pagina del link) idonei per un carico fino a 46A. Per quello che costano sono robusti e fatti veramente molto bene, ci vogliono però 3-4 settimane prima che arrivano.
:ciao:
gio70 ha scritto:Con FH008 ho montato questi:
:ciao:
Ottima segnalazione, mi si è riaccesa una lampadina spenta da tempo :idea: . Mi sa che li avevo pure visti su questo sito ma poi devo essermelo dimenticato.
Li avevo cercati anche altrove senza successo....
Provvedo all'acquisto rapidamente....ma...siccome non è indicato chiaramente, i due codici cambiano solo in relazione alla sezione dei cavi crimpabili? Tu quale tipo hai preso?
3 Position MP630 14-12AWG Connector $5.79 ea
3 Position MP630 12-10AWG Connector $5.79 ea
Inoltre mi confermi (in virtù della dicitura Includes PTA wire locks and a set of seals and terminals) che sono kit completi di tutto (e che quindi i contatti elencati più in basso servono solo nel caso si voglia acquistarne qualcuno in più?).
gio70
Sono passati più di due anni... non mi ricordo quale ho preso. Cmq si, la differenza riguarda solo la sezione del cavo.
Arrivano completi di tutto come nella foto. Per sicurezza, visto il basso costo, ho preso qualche pezzetto in più, ma non è proprio necessario (tanto li ho io se ti sevono :) ).
I connettori sono "stagnabili" quindi prima di crimpare ho messo una goccia di stagno ai capi di ciascun filo di rame, così oltre che impermeabil sono anche a prova di "atomica".
Ne ho prese quattro coppie e l'altra l'ho messa sul regolatore originale in modo da renderlo facilmente intercambiabile.
:ciao:
:ok1:
nando098
Oggi sono riuscito a montare sto mosfet FH008......
Problema: quando vado a premere tasto start, almeno 2-3 volte non gira nulla, si sente scatto (credo sia relè accensione) ma il motorino non gira, calo intensità lucine cruscotto, poi al terzo o quarto tentativo riesce ad accendersi.... prima si accendeva come un orologio.... :?
Se non hai fatto qualche errore di collegamento (ad es. il cavo di massa) hai la batteria senza spunto oppure il relè di accensione semibruciato.
Controlla anche che i contatti del pulsante di avviamento siano puliti, se si sporcano aumenta la resistenza di contatto e cala la tensione.
Batteria a terra? Usa un voltmetro per verificarne la tensione con motore spento ed acceso.
Se stà intorno ai 12V o meno a moto spenta, la devi caricare.
nando098
Il rele e' quello da 50A... Ma forse e' proprio il regolatore un po' tarocco.... Cmq prossime operazioni cambio rele ed eventualmente nuovo regolatore magari questa volta prendo quello americano...
nando098 ha scritto:Il rele e' quello da 50A... Ma forse e' proprio il regolatore un po' tarocco.... Cmq prossime operazioni cambio rele ed eventualmente nuovo regolatore magari questa volta prendo quello americano...
Sintomo di relè avviamento da sostituire !!!!
http://www.ebay.it/itm/111269950739?ssP ... 1438.l2649
nando098
:doppiok:
Si lo prendo subito il relè... cmq lunedì appena torno a Roma porto a caricare la batteria. Grazie a tutti. Vi aggiornerò lunedi. Grazie di nuovo...mitici
nando098
Stamattina mi sono messo al lavoro, messo nuovo relè consigliato da Giampaolo, moto perfetta, motorino senza imputamenti..... e il regolatore nuovo pompa 14.4-14.45v..... grazie a tutti dei consigli
