Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
Re: Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
No ma sta volta ha una scusa plausibile!!!
Ultima modifica di tissy il lunedì 13 luglio 2015, 9:16, modificato 1 volta in totale.
spidey
Messaggio da spidey »
Beh se tua moglie non te la da solo stasera sei un uomo fortunato.....
Devo aver dimenticati un "anche" davanti a sta sera....
Giusto x riabilitare l orgoglio del meccanico(e solo quello)oggi ho riaperto il tutto ma le saldature erano al loro posto....cmq le ho rifatte aggiungendo a fine lavoro la colla a caldo.poi tira molla monta tocca qua e la praticamente il problema e' ke il bulbo ha preso un po di gioco e quando giro la chiave nn sempre il meccanismo chiudeva il contatto...con una fascetta l ho bloccato bene e in sti giorni ordino il pezzo nuovo!!!
Clodo
Moto: Pegaso strada 06
Messaggio da Clodo »
Salve a tutti,
Purtroppo ho iniziato ad avere un problemino e mi chiedo se anche da me si tratta delle saldature che stanno partendo?
Da qualche giorno, ogni tanto quando provo a girare la chiave non succede niente.... Poi riprovo e funziona tutto normalmente.
Devo dire che in marcia fin'ora non mi ha mai fatto cose strane.
Ma secondo voi sono sempre ste beate saldature nel blocchetto?
Tra 2 settimane dovrei andare a fare un giro in Slovenia / Croazia... Non mi sento troppo tranquillo se la moto mi fa sti giochetti...
Credo di si...prova ad aprirlo e rifarle,semmai portati in vacanza un blocchetto di ricambio dello scarabeo 50(basta il bulbo)
Clodo
Grazie per la risposta rapida, ma che vantaggio da il blocchetto dello scarabeo? Cioè se saldo quello invece dell'originale alla fine non si dissalda ugualmente?
se ti si rompe per strada, però,
é più facile sostituire il pezzo che non saldarlo ;-)
comunque hai 2 settimane per controllarlo/ripararlo prima della partenza e risparmiarti così paranoie varie, IMHO :goccia:
Clodo
Ahhhh capisco. Quindi se cambio il pezzo non devo saldare. Domani proverò ad aprirlo e vedere. Grazie della dritta!
Clodo
Alla fine le saldature non erano, anzi ciò che più di tutto mi ha meravigliato è che il cavo è più che lungo abbastanza. Anche girando il manubrio tutto a destra resta abbastanza gioco per il cavo. Che non lo abbiano già sostituito prima. Mi sembra che nel mio caso ogni tanto l'aggeggio gira un po' troppo e quindi non fa in tempo ad accendersi che già si rispegne. Poi ruotando la chiave un pelo in senso antiorario si accende. Al momento la terro così.
ilmotarodellabassa
Moto: aprilia pegaso strada 650
Messaggio da ilmotarodellabassa »
Buongiorno, ho avuto lo stesso problema, ho risolto provvisoriamente con l'elettrauto saldando di nuovo il filo al blocchetto, ma vorrei riparare sostituendo i pezzi necessari, però, rileggendo le 11 pagine di questo argomento, ho un problema, non mi carica nessuna foto e nessun pdf richiamato. Come posso fare? soprattutto a pagina 5, viene fornito un file pdf con Istruzioni Aprilia per Riparazione Blocchetto, mi interesserebbe consultarlo...qualcuno può aiutarmi?
grazie a tutti
saluti
se segui il link al foro anglofono trovi il documento che cerchi ;-)
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
ilmotarodellabassa ha scritto: Buongiorno, ho avuto lo stesso problema, ho risolto provvisoriamente con l'elettrauto saldando di nuovo il filo al blocchetto, ma vorrei riparare sostituendo i pezzi necessari, però, rileggendo le 11 pagine di questo argomento, ho un problema, non mi carica nessuna foto e nessun pdf richiamato. Come posso fare? soprattutto a pagina 5, viene fornito un file pdf con Istruzioni Aprilia per Riparazione Blocchetto, mi interesserebbe consultarlo...qualcuno può aiutarmi?
grazie a tutti
saluti
Il file .pdf c'è sempre, devi solo aprirlo da QUI
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
fedro69 ha scritto: se segui il link al foro anglofono trovi il documento che cerchi ;-)
Ma cosa hai; un allarme sonoro che ti avvisa quando qualcuno scrive sul forum?
Sempre primo, sempre presente....
Che rabbia, che fastidio... :grrr: :grrr:
:tie: :giullare: :uhahah:
ilmotarodellabassa
Perfetto, grazie, farò la modifica al prossimo smontaggio del serbatoio per regolazione valvole..per il blocchetto vorrei mettermi avanti, ora è saldato, ma lo sostituirò con un pezzo nuovo..cosa mi consigliate di comprare? Il ricambio Aprilia è carissimo!
