Hackeraggio ECU PS
Hackeraggio ECU PS
Eh, per questo io sto ancora con la mappa akra... [emoji23][emoji23]
Se uno avesse tempo potrebbe testare le varie mappe, vedere cosa cambia, incrociarle e poi farsene una da se... Ma poi bisognerebbe trascurare le altre scimmiette, come si fa? [emoji23][emoji23][emoji23]
Re: Hackeraggio ECU PS
soprattutto:
come si fa senza almeno i valori lambda?
Intendevo incrociare gli effetti: vedere le differenze tra le varie mappe, prendere quelli che piacciono e usare i relativi valori per farsi la mappa custom
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
E da un po' che mi frulla per la testa questa modifica pensata per Fedro.
la due centraline, collegate in parallelo, salvo che per l'alimentazione positiva, deviabile a piacere con un piccolo interruttore a due posizioni posto in maniera accessibile.
O funziona una centralina oppure funziona l'altra, per evitare qualsivoalgia picco di corrente entrambi i terminali positivi sono disaccoppiati con condensatori di non alta capacità.
In teoria non dovrebbe esserci alcuna complicazione, mentre vai commuti da una all'altra cantralina e puoi apprezzare le differenze.
In pratica chi si fida a farlo? Per la serie siamo tutti finocchi.... eccetera,eccetera...
si maaaa:
le derivazioni per un seconda presa chi li fa?
(col rischio di dover poi sostituire tutto in caso di errori visto che la comunicazione é digitale )
e poi:
ma perché "per fedro"?
io sono contentissimo ed appagato con la Greca
particolarmente da quando ho trivellato l'airbox ,
e l'originale la tengo esclusivamente per emergenze
e poi:
a distanza di quasi un anno ho fatto una seconda rullata con Rocko ,
uniche differenze rispetto al primo test della Greca:
- snorkel accorciato
- tre prese d'aria all'airbox
- silenziatori rigenerati
- db killer semi-originali
Che dire .... superba!
nonostante la catena con altri 10 mesi (e già allora pensavo non reggesse a lungo )
si sono presentati 47,2 CV a 6230 giri ,
sostenuti nel loro entusiasmo da 59,50 Nm a 4570 RpM ,
a disegnare una bella curva continua e regolare, misurata alla ruota.
Anche il rapporto stechiometrico s'é aggiustato non poco:
ora si muove intorno al 14:1 fino ai 5400 giri per poi assestarsi intorno al 13:1 :
di un'idea più grasso dell'ottimale chimico, perfetto per sviluppare potenza
I grafici non li ho a portata:
sono sulla chiavetta di giamaica75, di passaggio per il compleanno con Giamaica,
che non mancherà di farmeli avere
...e di informarvi sulle curve della sua PCIII
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Curiosissimo di vedere le curve di potenza, Vittorio verrà praticamente aggredito al suo arrivo.fedro69 ha scritto: a distanza di quasi un anno ho fatto una seconda rullata con Rocko ,
Mi intrigano assai le tre prese d'aria all'airbox, sono la prossima scimmia.
Quando gli parli, sii sensibile e delicato,
che gli brucia l'orgoglio e gli rode il !
Per il mio, la soddisfazione risiede nell'aver eliminato con poche cose le manchevolezze registrate l'anno scorso:
rimettere a posto i terminali lo considero semplice manutenzione
(per inciso: i miei db killer sono adesso identici a quelli originali per Strada/Trail privati delle retine)
mentre quei due semplici lavori all'airbox hanno dimostrato d'essere più incisivi di quanto si potesse pensare
... e il sorriso del meccanico che ancora sul banco mi dice "va bene! " ... mi sono emozionato, guarda!
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Sarò dolcissimo e comprensivofedro69 ha scritto: Quando gli parli, sii sensibile e delicato,
Sì, sì sfondi una porta aperta: più aria all'ingresso, la centralina compensa con più benzina, il motore "respira" meglio, arriva più combustibile, inoltre la mia è grassa, già con il filtro di spugna è migliorata.
Sarà la prossima modifica, dopo i tubi in treccia.
P.S.
la revisione ai db killer l'avevo già fatta prima della rullata
Ho corretto il mio intervento e mi scuso per l'inesattezza
e mo' mi viene pure il dubbio su quando abbia cambiato i db killer!
Ti odio, maledetto crucco... Ok, lo dico io, dato che lui non lo fa x riguardo nei miei confronti...
PCIII (con mappa akra, va detto): miseri 44 e spicci alla ruota... Ergo la greca vince, come costi e come risultati... Peró Jamaica compensa i mancanti cv con la sua inarrivabile bellezza e lo smerdamento di Rocko nello scimmiometro... Tié!!!! [emoji23][emoji23][emoji23]
- Moto: nessuna
- Tel: 3tre9-33uno7due30
Vittorio quei 4 CV in meno secondo me sono colpa dell'onnipresente rosso sulla tua PS...giamaica75 ha scritto: Ti odio, maledetto crucco... Ok, lo dico io, dato che lui non lo fa x riguardo nei miei confronti...
Magaaaaaaaari....
e non solo sui dati di puntagiamaica75 ha scritto: Ti odio, maledetto crucco... Ok, lo dico io, dato che lui non lo fa x riguardo nei miei confronti...
Le curve sono più piene su tutto l'arco e non presentano quel seghettamento notevole dai 6500 in sù
Le differenze in assoluto sono naturalmente risibili, tipo un 50ino ,
ma in proporzione rappresentano un 8% circa, che suona molto più importante
Che ti devo di'giamaica75 ha scritto:... Peró Jamaica compensa i mancanti cv con la sua inarrivabile bellezza e lo smerdamento di Rocko nello scimmiometro... Tié!!!! [emoji23][emoji23][emoji23]
il mondo s'é sempre diviso fra chi é e chi appare!
o era "fra chi ci é e chi ci fa"?
Prrrrrrrr.... [emoji23]
