Adesso scatteranno tutti a dire avevo ragione io, avevo ragione tu, e il post si allungherà ancora di piú...
scarichi, db killer e CO (ancora)
Re: scarichi, db killer e CO (ancora)
Lupo, altro che annoiare, mi sa che sei l'unico che abbia dato na spiegazione plausibile...
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Scusate ho scritto esattamente il contrario di quello che volevo intendere.
Se aumenta il CO allo scarico, significa che siamo in presenza di scarsità di ossigeno, quindi poca aria , ergo miscela grassa.
Perdonate, avevo preso un aperitivo molto alcoolico...la mai dolce metà, chimica anch'essa mi ha subito redarguito.
MLux
Ciao a tutti,
La regolazione del CO si può fare solo attraverso il "cruscotto" o anche attraverso la diagnosi?
Purtroppo il tasto "MODE" funziona in una solo direzione. Dall'altra non mi prende il comando e purtroppo non è un problema di contatti elettrici...
- tissy
Gia innaffiato di wd40 e/o smontato?
Si può regolare anche con l'AXone, la presa è quella sotto la sella sulla sinistra
ma se fossi in te controllerei che blocchetto, cablaggio e collegamenti al cruscotto siano in ordine ...
MLux
Grazi mille per le risposte.
Oggi ho iniziato a smontare tutto perché ho rifatto tutti i controlli con il tester e con sorpresa ho trovato
un filo in corto o quasi (ho un centinaio di Ohm tra terra ed il filo). Ora vado alla ricerca del filo rotto... e sfrutto l'occasione
per mettere su anche i tubi in treccia per i freni.
Vi aggiorno.
Grazie ancora
Vi aggiorno.
Grazie ancora
teddy_bear
- Moto: Aprilia Pegaso Strada
Salve! Ieri, dopo più di 4 anni che ho acquistato la moto (un po' troppi per iniziare a smanettarci, eh?
), ho modificato per la prima volta il CO. Premetto che: 1) a breve devo fare il tagliando 2) monto scarichi Arrow. Di suo ho trovato un valore di 7. Ho aumentato a 10 (di poco per paura di far danni...
) e devo dire che nel brevissimo giretto (causa lockdown) che ho fatto la moto mi è sembrata più regolare, meno scorbutica, più godibile. Ho fatto bene? Ho fatto male?
Dalla discussione non è che ci abbia capito molto...
Di sicuro dovrò riaggiornarmi dopo il tagliando.
Il valore impostato del CO è cosa da Try'n'Error:
non esiste un valore giusto visto che quel minimo di arricchimento viene effettuato solo fino ai 3000 giri
e i suoi risultati dipendono da fattori ambientali e temperatura d'esercizio ... diciamo che le nostre eperienze indicano valori adeguati nel range da 0 a +19?
... e manco l'ho scritto che già ci sarà il primo che si trova bene a +21!
... o a -7
capito, si?
In ogni modo per la revisione non ti fa alcuna differenza
capito, si?
mike_bravo2006
- Moto: APRILIA PEGASO STRADA 650
Salve, ho salutato nella sezione presentazione, ma mi ripeto, sono un possessore di aprilia pegaso strada 650 2006, (scarichi e filtro originale) sono andato a smanettare nel CO per cercare di ridurre i "mancamenti" al motore, ma sembra che abbia peggiorato le cose, la cazz che ho fatto é che non sò se ho aumentato o diminuito (ancora bestemmio) perchè ho visto un valore iniziale di -128 e l'ho impostato a 16 e sembra che balla di più anche se ci ho girato poco..
DOMANDA secondo voi devo aumentare o diminuire ora, quanto meno per tornare come prima.. minimo a 1550 a caldo
grazie in anticipo
grazie in anticipo
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Leggiti le millanta e uno pagine precedenti e scoprirai che devi aumentare diminuendo l’ossido di carbonio. Che il tutto va fatto a motore ben caldo, ma gelato e con il motore al minimo, ma avendo l’accortezza di stare sino a 5000 giri.
mike_bravo2006
Lupo motociclista ha scritto: ↑lunedì 6 luglio 2020, 6:04Leggiti le millanta e uno pagine precedenti e scoprirai che devi aumentare diminuendo l’ossido di carbonio. Che il tutto va fatto a motore ben caldo, ma gelato e con il motore al minimo, ma avendo l’accortezza di stare sino a 5000 giri.
Il problema è che ho letto e riletto tutto e mi sono rincoglionito...
Se strattona di più il numero sul display lo devo aumentare o diminuire??
A motore accesso??
Ditemelo come se lo direste a un bambino di 8 anni
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Guarda, come hai già capito non esiste una regola. Il CO ha scarsa influenza, è stato messo unicamente per ottemperarare i limite di ossido di carbonio in fase di revisione,funziona solo al minimo, a a bassi regimi e aperture minime di gas, per il resto è ininfluente. In ogni caso poco può fare per eliminare gli strattonamenti, per quello serve ben altro; scarichi diversi dagli originali, filtro aria non in carta, candela all'iridio, centralina modificata. Prova ad alzare di 20 punti il CO e vedi se noti una qual differenza,cosa di cui dubito.
sicuramente devi aspettare un cinque secondi fra l'entrare nel dialogo d'impostazione e smanettare
-128 è il valore segnalato durante la lettura di quello impostato e prima della sua segnalazione
come detto da Lupo motociclista:
quell'impostazione ha valore solo fino a massimo 3000 giri
e influisce in maniera minima sulla carburazione.
Io regolerei su un valore fra 9 e 13, ma davvero:
temperatura, umidità e pressione atmosferica ... sono tutti fattori che influiscono sul risultato tanto quanto il valore impostato ...
chiudi la sas, cambia la candela, pulisci e/o sostituisci il filtro dell'aria e della benzina:
ti cambia di più e fa meglio alla moto
