Guarnizione testata
Jako
Moto: Aprila Pegaso 650 GA '95
Tel: 3400904743
Re: Guarnizione testata
Messaggio da Jako »
Collettori di aspirazione cambiati, candela nuova, olio nuovo che andrà buttato appena fatta la guarnizione, valvola termostatica sostituita.... E a 5000 giri si ferma comunque... Sarà un problema elettrico oppure che ne so ho grippato?
Pegaso 650 Ga :firedevil:
Jako
Tel: 3400904743
Messaggio da Jako »
:help: Ho cercato nel forum ma non ho trovato niente di simile.... :disperato:
Jako ha scritto:
giovedì 23 settembre 2021, 21:38
Controlla la tensione sulla batteria quando ti fa il problema a 5000 giri e luci accese. Potresti avere un eccesso di tensione che fa andare il tilt la centralina. Prova e fai Sapere :ciao:
Jako
Tel: 3400904743
Messaggio da Jako »
sergio ha scritto:
venerdì 24 settembre 2021, 5:42
Ci provo ma a 5000 giri non arriva... Comunque provo
Jako
Tel: 3400904743
Messaggio da Jako »
Fatto la prova 14.7v....è grave dottó? :dubbio:
Jako
Tel: 3400904743
Messaggio da Jako »
Ho trovato il cavo del comando di avvio a freddo rotto sul carburatore... Potrebbe essere un problema
Ultima modifica di Jako il sabato 25 settembre 2021, 13:44, modificato 1 volta in totale.
Jako ha scritto:
sabato 25 settembre 2021, 13:14
Ho trovato il cavo del comando di avvio a faretto rotto sul carburatore... Potrebbe essere un problema
Si
Ti prende aria e si scarbura
Jako
Tel: 3400904743
Messaggio da Jako »
Sistemerò anche quello... Ma rimane il problema della guarnizione della testa😵
Jako
Tel: 3400904743
Messaggio da Jako »
sergio ha scritto:
sabato 25 settembre 2021, 13:21
Si
Ti è capitato di sostituire il pezzo? Dovrò smontare i carburatori per la millemillesima volta😭, oltretutto mi sembra si sia spezzato dentro al carburatore... Che faccio li compro altri 2 a 50 euro?
Jako
Tel: 3400904743
Messaggio da Jako »
Questo è il codice ricambio del pezzo rotto ma non riesco a trovarlo...
AP8122802 SUPPORTO GUIDA
Pezzo numero 59
Torna a “Motore PEGASO”
