Collettori di aspirazione cambiati, candela nuova, olio nuovo che andrà buttato appena fatta la guarnizione, valvola termostatica sostituita.... E a 5000 giri si ferma comunque... Sarà un problema elettrico oppure che ne so ho grippato?Guarnizione testata
- Jako
- Moto: Aprila Pegaso 650 GA '95
- Tel: 3400904743
Re: Guarnizione testata
Pegaso 650 Ga
- Jako
- Tel: 3400904743
Controlla la tensione sulla batteria quando ti fa il problema a 5000 giri e luci accese. Potresti avere un eccesso di tensione che fa andare il tilt la centralina. Prova e fai Sapere
- Jako
- Tel: 3400904743
Ci provo ma a 5000 giri non arriva... Comunque provo
Pegaso 650 Ga
- Jako
- Tel: 3400904743
Fatto la prova 14.7v....è grave dottó?
Pegaso 650 Ga
- Jako
- Tel: 3400904743
Ho trovato il cavo del comando di avvio a freddo rotto sul carburatore... Potrebbe essere un problema
Ultima modifica di Jako il sabato 25 settembre 2021, 13:44, modificato 1 volta in totale.
Pegaso 650 Ga
Si
Ti prende aria e si scarbura
- Jako
- Tel: 3400904743
Sistemerò anche quello... Ma rimane il problema della guarnizione della testa
Pegaso 650 Ga
- Jako
- Tel: 3400904743
Ti è capitato di sostituire il pezzo? Dovrò smontare i carburatori per la millemillesima volta, oltretutto mi sembra si sia spezzato dentro al carburatore... Che faccio li compro altri 2 a 50 euro?
Pegaso 650 Ga
- Jako
- Tel: 3400904743
Questo è il codice ricambio del pezzo rotto ma non riesco a trovarlo...
AP8122802 SUPPORTO GUIDA
Pezzo numero 59
Pezzo numero 59
Pegaso 650 Ga
