MANUALE FAI DA TE - MONTAGGIO PROTEZIONI MOTEA
la sezione delle nostre guide. Qui si spiega, non si discute!
Il tutorial si riferisca al montaggio di entrambe le protezioni, superiori e inferiori
Prima di tutto fare un posizionamento al volo, per avere un’idea dei bulloni sui quali si andrà a lavorare.
Posizionare se possibile la moto sul cavalletto da officina, in modo da averla verticale e quindi più spazio per lavorare a sinistra.
1) Smontare il paramotore
2) Per stare più comodi si può togliere anche la protezione del catalizzatore. Ha una sola vite, davanti, dietro ha due ganci che lo fissano al collettore tramite due asole. Tolta la vite va sfilato (in avanti).
3) Montare la staffa sinistra fornita da Motea con i crash bars bassi. Vanno usate due delle viti che fissano al motore la staffa che regge il paramotore.
4) Lato sinistro, togliere le due viti di fissaggio del motore, mettere in posizione le barre con relativi eventuali distanziali (vedere foglietto fornito con le barre) e stringere (NON completamente ma solo per tenere in posizione le barre) solo
la vite inferiore.
5) Togliere anche l’altro bullone di fissaggio motore.
6) A questo punto sarebbe comodo l’aiuto di una seconda persona. Posizionare le barre superiori, sempre con relativi bulloni, rondelle e distanziali, e fissare solo il bullone di cui al punto 5, senza stringere completamente.
7) A questo punto inserire il bullone (sempre con rondella e relativo distanziale) nel punto d’attacco comune. Verificare che si stia usando il distanziale giusto (se è sbagliato si nota, le barre non toccano completamente oppure sono in
tensione) Stringere ma non completamente.
8) Ripetere gli stessi passi sul lato destro, tranne quelli relativi al montaggio della staffa supplementare, non presente a destra.
9) Inserire i 4 bulloncini che uniscono i due rami anteriori, davanti al radiatore e subito sotto il faro. Non stringere completamente.
10) A questo punto verificare che tutto sia stato montato bene, nel mio caso avevo montato un distranziale sbagliato, e l’ho notato subito poichè il ramo sotto al faro risultava storto.
11) Verificata la simmetria e il corretto posizionamento, cominciare a stringere i bulloni, partendo da quelli in alto e muovendosi verso quelli in basso. Non stringere prima da un lato e poi dall’altro, ma alternare destra/sinistra. Quelli dei
rami anteriori stringerli alla fine.
12) Rimontare il paramotore e il paracatalizzatore (se lo si è smontato).
Nota 1: la posizione è obbligata, quindi non ho indicato le singole viti. Dalle foto si capisce quali sono
Nota 2: le protezioni inferiori vanno montate prima, poi le superiori vanno montate sulle inferiori, alcuni punti di attacco sono in comune.
Nota 3: Le barre inferiori e superiori vengono fornite ognuna con il proprio kit di bulloni, rondelle e distanziali. Se si montano entrambi NON vanno usati tutti, ma negli attacchi in comune vanno usati solo i distanziali corti, la minore lunghezza è compensata dallo spessore delle piastre delle barre superiori. Mentre per le viti è il contrario, vanno usate le più lunghe tra le due misure disponibili.
Nota 4: OCCHIO ALL’ATTACCO comune a destra! Allineare bene i fori delle barre superiori e inferiori col foro sul motore, e spingere mentre si avvita. Assicurarsi che il bullone sia entrato bene nella filettatura, altrimenti si può rovinare la filettatura (che è sul cilindro!)
Nota 5: pulire (con aria compressa, per esempio) le filettature, in modo da togliere i residui di frenafiletti, e usare qualche goccia di frenafiletti sui nuovi bulloni (ho usato Loctite 243, quello blu)
uch
Moto: Aprilia Falco,Aprilia Caponord
Re: MANUALE FAI DA TE - MONTAGGIO PROTEZIONI MOTEA
Messaggio da uch »
Molto bella così, a parer mio ci guadagna, soprattutto sotto il faro :ok1: :clapclap: :ok:
Fantic Caballero 4m
Peugeot 105
Honda Nsr 125 r
Honda CB 400 four
Aprilia Pegaso 650 a.e. '96
Aprilia SL 1000 Falco 2002
Aprilia ETV 1000 Caponord abs 2007
EDIT: ho notato solo ora che sul sito Motea sono disponibili le istruzioni (quasi sicuro non ci fossero quando l’ho comprato), ben diverse e piú dettagliate di quelle arrivate con il paravacche. E sembra che io abbia montato un distanziale (a sx) sbagliato, di 8mm piú corto di quello che andava messo. Ma la simmetria mi dice di no. Appena le temperature ritornano ad essere decenti (in questo momentp -14) ci metteró mano…
Ottimo report Giamaica :ok:
Anche io ho montato il motea "alto"
Preso al volo a un prezzone in offerta di 116 euro spedito a casa.
https://www.motea.com/it/paramotore-alt ... -a306728-0
Le istruzioni c'erano e confermo la necessità di mettere i distanziali giusti.....al posto giusto
La qualità sembra ottima
Vedremo con il tempo :ok:
:smile: A distanza di un paio di mesi dal montaggio del Motea ho tagliato la parte superiore perimetrale.
Non mi piaceva proprio e rendeva la linea appesantita. Inseriti 2 tappi in plastica da 28 mm all'estremità dei tubi e effettuato il taglio con un piccolo seghetto a mano
Peso risparmiato 1 kg :cool:
Al tatto in viaggio ho notato anche una diminuzione drlle vibrazioni poggiando la mano sui tubi ...
Il paracarena appare comunque molto solido anche senza la parte perimetrale superiore......
Al primo appoggio a terra vi farò sapere :uaz:
In teoria non collegando i due lati vai a «indebilire», visto che il colpo scarica solo da un lato. Io mi preoccuperei non tanto che si possa piegare lui, ma che si possano danneggiare le filettature/bulloni che vanno nel motore. Poi ovviamente se si parla di appoggiare solamente la moto non credo faccia tutta ‘sta differenza. :smile:
giamaica75 ha scritto:
mercoledì 30 aprile 2025, 21:14
C'è sempre il collegamento davanti il radiatore che sta vicino agli attacchi sul motore che garantisce un minimo di scarico del colpo ricevuto alla parte opposta. Ovviamente così tagliato è più debole a un forte impatto ma ora è molto meno sgraziato e molto simile a un sw-motech che ha 1 solo collegamento tra i lati. In più rispetto al motech protegge anche più in alto la carenatura :cool:
Sto pure diventando cecato… :grr:
Mica l’avevo visto che avevi tagliato solo uno dei due collegamenti… :azz:
Vhack
Messaggio da Vhack »
Buondì gente, che coppia di serraggio avete utilizzato per i bulloni attacchi motore? Sul manuale non ci ho capito una mazza :oops: .
Oggi pomeriggio dovrei montare tubi paracarene alti e paracoppa Heed :cool:
--EDIT--
Ho trovato dei serraggi "standard" di 25nm per M8 e 50nm per M12
Motore a telaio (M12) 50 Nm
Supporti centrali (M8) 25 Nm
Ultima modifica di Vhack il martedì 19 agosto 2025, 14:49, modificato 1 volta in totale.
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Vhack ha scritto:
martedì 19 agosto 2025, 14:39
Paracarena motea ha bullone 10.9 quindi stringi anche a mano un bel po' e metti frena filetti medio.
Non mi fascerei la testa per un valore preciso in Nm
Vhack
Grazie Sergio. Sostituendo le fiancatine per montare le valigie urban ho visto che Aprilia usa il ROSSO :o. Nei vari tutorial Motea, H&B etc. mettono appunto il medio BLU. Chiedevo perchè spesso mi ritrovo a serrare con coppie esagerate.
Io per i Motea ho usato 50Nm per gli M10 (non sono M12) e 25 per gli M8.
Per gli SW Motech ho usato 40Nm come da loro specificato.
Mai usato frenafileti: una spennellata di grasso di rame e via, come su tutte le viti su cui metto mano.
Frenafiletti blu finora usato solo su vite pignone (dove era usato il rosso) .
Vhack
Si pardon errata misura. Alla fine, visto che mi sono accorto che non ho neanche gli inserti esagonali per la dinamometrica :giullare: , ho stretto e messo frena filetti medio. Se perdo qualcosa, la recupero e la rimonto.
Invece non ho capito se il distanziale "di serie" sul lato destro va rimesso, nelle istruzioni non viene menzionato.
Scarica le istruzioni dal sito, sono piú complete di quelle che mandarono connle barre (almeno nel 2022). Sinceramente non ricordo, ma credo non venga usato. Cmq te ne accorgi, le barre devono essere simmetriche, se sbagli qualche distanziale lo vedi
Vhack
Sono abbastanza allineate, l'unica cosa che non mi torna è che la parte frontale dove si incontrano le due barre (avvitate con bullone e vite) tocca con la placchetta sotto il faro.
Mando una email, vediamo cosa dicono :sorrisino:
Torna a “Manuali Fai-Da-Te”
