Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
- tissy
Re: Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
No ma sta volta ha una scusa plausibile!!!
Ultima modifica di tissy il lunedì 13 luglio 2015, 9:16, modificato 1 volta in totale.
- spidey
Beh se tua moglie non te la da solo stasera sei un uomo fortunato.....
- tissy
Devo aver dimenticati un "anche" davanti a sta sera....
- tissy
Giusto x riabilitare l orgoglio del meccanico(e solo quello)oggi ho riaperto il tutto ma le saldature erano al loro posto....cmq le ho rifatte aggiungendo a fine lavoro la colla a caldo.poi tira molla monta tocca qua e la praticamente il problema e' ke il bulbo ha preso un po di gioco e quando giro la chiave nn sempre il meccanismo chiudeva il contatto...con una fascetta l ho bloccato bene e in sti giorni ordino il pezzo nuovo!!!
Clodo
- Moto: Pegaso strada 06
Salve a tutti,
Purtroppo ho iniziato ad avere un problemino e mi chiedo se anche da me si tratta delle saldature che stanno partendo?
Da qualche giorno, ogni tanto quando provo a girare la chiave non succede niente.... Poi riprovo e funziona tutto normalmente.
Devo dire che in marcia fin'ora non mi ha mai fatto cose strane.
Ma secondo voi sono sempre ste beate saldature nel blocchetto?
Tra 2 settimane dovrei andare a fare un giro in Slovenia / Croazia... Non mi sento troppo tranquillo se la moto mi fa sti giochetti...
- tissy
Credo di si...prova ad aprirlo e rifarle,semmai portati in vacanza un blocchetto di ricambio dello scarabeo 50(basta il bulbo)
Clodo
Grazie per la risposta rapida, ma che vantaggio da il blocchetto dello scarabeo? Cioè se saldo quello invece dell'originale alla fine non si dissalda ugualmente?
se ti si rompe per strada, però,
é più facile sostituire il pezzo che non saldarlo
comunque hai 2 settimane per controllarlo/ripararlo prima della partenza e risparmiarti così paranoie varie, IMHO
Clodo
Ahhhh capisco. Quindi se cambio il pezzo non devo saldare. Domani proverò ad aprirlo e vedere. Grazie della dritta!
Clodo
Alla fine le saldature non erano, anzi ciò che più di tutto mi ha meravigliato è che il cavo è più che lungo abbastanza. Anche girando il manubrio tutto a destra resta abbastanza gioco per il cavo. Che non lo abbiano già sostituito prima. Mi sembra che nel mio caso ogni tanto l'aggeggio gira un po' troppo e quindi non fa in tempo ad accendersi che già si rispegne. Poi ruotando la chiave un pelo in senso antiorario si accende. Al momento la terro così.
ilmotarodellabassa
- Moto: aprilia pegaso strada 650
Buongiorno, ho avuto lo stesso problema, ho risolto provvisoriamente con l'elettrauto saldando di nuovo il filo al blocchetto, ma vorrei riparare sostituendo i pezzi necessari, però, rileggendo le 11 pagine di questo argomento, ho un problema, non mi carica nessuna foto e nessun pdf richiamato. Come posso fare? soprattutto a pagina 5, viene fornito un file pdf con Istruzioni Aprilia per Riparazione Blocchetto, mi interesserebbe consultarlo...qualcuno può aiutarmi?
grazie a tutti
saluti
grazie a tutti
saluti
se segui il link al foro anglofono trovi il documento che cerchi
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Il file .pdf c'è sempre, devi solo aprirlo da QUIilmotarodellabassa ha scritto: Buongiorno, ho avuto lo stesso problema, ho risolto provvisoriamente con l'elettrauto saldando di nuovo il filo al blocchetto, ma vorrei riparare sostituendo i pezzi necessari, però, rileggendo le 11 pagine di questo argomento, ho un problema, non mi carica nessuna foto e nessun pdf richiamato. Come posso fare? soprattutto a pagina 5, viene fornito un file pdf con Istruzioni Aprilia per Riparazione Blocchetto, mi interesserebbe consultarlo...qualcuno può aiutarmi?
grazie a tutti
saluti
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Ma cosa hai; un allarme sonoro che ti avvisa quando qualcuno scrive sul forum?fedro69 ha scritto: se segui il link al foro anglofono trovi il documento che cerchi
Sempre primo, sempre presente....
Che rabbia, che fastidio...
ilmotarodellabassa
Perfetto, grazie, farò la modifica al prossimo smontaggio del serbatoio per regolazione valvole..per il blocchetto vorrei mettermi avanti, ora è saldato, ma lo sostituirò con un pezzo nuovo..cosa mi consigliate di comprare? Il ricambio Aprilia è carissimo!
