la capo è andata in TILT [RISOLTO.]
atlantic08
Re: la capo è andata in TILT
Messaggio da atlantic08 »
ti ho chiesto che tipo di fascette hai messo perchè queste possono essere una concausa,nel senso quelle a clic,stringono in modo omogeneo tutta la circonferenza del tubo,mentre invece quelle normali a vite il più delle volte stringono solo da una parte,lasciando uscire la pressione dall'altra,forse dal punto di vista tecnico non mi spiego bene,ma spero tu abbia recepito il concetto,prova a dare al tuo mecca pure questa indicazione,di pure che te l'ho detto io,così non darà del baccalato a te :wink: ciao lampi
Atlantic
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA »
plurimus ha scritto: comunque ho preso subito un baccalato di prima mattina :giullare: :giullare:
forte Waltere :wink: :wink:
No, mi spiace. Waltere è bravo, ma il baccalatoImmagine è un marchio registrato :giullare:
:wink:
atlantic08 ha scritto:ti ho chiesto che tipo di fascette hai messo perchè queste possono essere una concausa,nel senso quelle a clic,stringono in modo omogeneo tutta la circonferenza del tubo,mentre invece quelle normali a vite il più delle volte stringono solo da una parte,lasciando uscire la pressione dall'altra,forse dal punto di vista tecnico non mi spiego bene,ma spero tu abbia recepito il concetto,prova a dare al tuo mecca pure questa indicazione,di pure che te l'ho detto io,così non darà del baccalato a te :wink: ciao lampi
Atlantic
:roll: potrebbe essere :truzzo:
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Ricordo che quando provai la pressione della mia pompa nel tempo di girare le chiavi nel quadro la pompa si attiva per un paio di secondi e faceva in tempo a riempire per 2 dita una bottoglietta da mezzo litro, non vuol dire molto, perchè poi magari sotto pressione puàò aver problemi, ma cominciamo a capire qualcosa.
X D@rio, il problema del tubo è emerso dai problemi di Brigante e se n'è discusso sia con Patrizio che con Fiore per la moto di CN57, bisogna dargli un occhio, perchè alcuni erano corti, e dato che la crimpatura è più lunga rispetto all'originale e l'attacco al serbatoio è piegato in avanti si cambia la curvatura e rischia di schiacciarsi :wink:
Dai un occhio quando abbassi il serbatoio
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Messaggio da giotek »
Giampaolo ha scritto: :roll: potrebbe essere :truzzo:
La pressione con cui è "pigiata" la benzina nel tubo è di 4,5 bars,questa pressione è indipendente dal numero dei giri perchè la pompa è elettrica,visto anche che sopra il minimo tutto è regolare...la escluderei.Le fascette non credo che c'entrino niente,con certe pressioni in gioco si rischiano le fiamme o di sentire puzzo di benzina ma non questi problemi.
L'amico Plurimus ha visto le candele bianche ed ha pensato bene di non usare la moto.Se la usasse sopra (diciamo) 3000 giri e verificando che va come un missile se apre ancora il gas, molto probabilmente se spengesse la moto con l'interruttore di massa e controllasse le candele..le troverebbe nocciola.Quando manca benzina il motore non va,si pianta,scoppietta ed aprire di colpo il gas vuol dire sentirlo morire.
Da quello che ho letto (se la moto va perfettamente (diciamo) da 2000 giri in su) da i numeri al minimo od a bassissimo numero di giri ci sono le stesse probabilità che manchi benzina o che entri troppa aria,il risultato è lo stesso.( da 1000 a diciamo 2000 giri).Quali componenti del motore sono in grado di intervenire sulla carburazione (smagrendola) solo a basso numero di giri?
Aspettiamo il verdetto di Walter.
Giotek
Ps-certo che il motorino passo passo..avrebbe tutte le carte in regola per essere incriminato...se il pistoncino "sbaglia" la sua posizione di 2-3-4mm succede casino.In questo caso passerebbe troppa aria e non poca benzina..............
Non penso siano stati toccati i tubicini trasparenti che servono per la sincronizzazione dei cilindri...altrimenti a Plurimus gli taglio le mani!!!! (scherzo amicaccio :D :D :D )
Sono certo che quando Plurimus ha lavato a dovere il filtro in cotone (K&N)lo abbia poi minuziosamente rioliato con olio specifico e non si sia scordato di far questo.
Posizionare la chiave su ON e subito in OFF.Dopo aver
posizionato la chiave su OFF il cilindretto bianco esce
completamente (circa 28,5 mm) per poi rientrare di
pochi millimetri (circa 19,6 mm) effettuando un settaggio
automatico.
!Se ciò non si verifica, controllare con un tester in funzione
di ohmmetro la resistenza tra le due bobine:
√ tra pin A e D, misura corretta: 50 Ω Ø 10%;
√ tra pin B e C, misura corretta: 50 Ω Ø 10%;
√ tra gli altri pin, resistenza infinita (∞).
Ultima modifica di giotek il mercoledì 16 marzo 2011, 6:23, modificato 1 volta in totale.
ImmagineImmagine Immagine
plurimus
Messaggio da plurimus »
:wink:
dèèè....scrivevo così perchè almeno quì capivano tutti.... :roll: :roll: non potevo scrivere cosa veramente mi ha detto :giullare: :giullare: :giullare:
Gianlu-Gianlu ha scritto:X D@rio, il problema del tubo è emerso dai problemi di Brigante e se n'è discusso sia con Patrizio che con Fiore per la moto di CN57, bisogna dargli un occhio, perchè alcuni erano corti, e dato che la crimpatura è più lunga rispetto all'originale e l'attacco al serbatoio è piegato in avanti si cambia la curvatura e rischia di schiacciarsi :wink:
:ot:
Grazie Gianlu. Nel caso mi accorgessi che anche il mio è strozzato che devo fare?
fine OT
andydj31
Messaggio da andydj31 »
plurimus ha scritto:....comunque ho preso subito un baccalato di prima mattina :giullare: :giullare:
Hey!! Il "baccalato" originale lo prendi solo in provincia di Venezia!! :giullare: Diffidare dalle imitazioni! :ridi:
plurimus
mamma miaaaaa................. scusate un lo dico più !!!! :tie: :tie: :tie: :giullare: :giullare:
Gianlu-Gianlu
:ot:
fine OT
Barba te lo rifà :wink:
Ma prima controlla.
plurimus
lunedì andrò a riprendere la bimba,così mi informo meglio cosa era successo e dove ho sbagliato,il mecca mi a detto telefonicamente che il CO era a zero e le candele che avevo messo nuove erano bruciate.... x il resto vi aggiornerò :roll: :roll:
:roll: CO a zero ? si è sballato all'improvviso ? e candele bruciate ? :roll: :roll: :roll:
plurimus
Giampaolo ha scritto::roll: CO a zero ? si è sballato all'improvviso ? e candele bruciate ? :roll: :roll: :roll:
secondo il mecc. (mi spiegava x tel. poi a voce lunedì chiedo lumi più precisi) nel fare il lavaggio al motorino passo passo si è sballato e la centrsalina si è autorimappata in modo sballato e il CO era a zero
plurimus
Re: la capo è andata in TILT (RISOLTO!!!)
dunque....ripreso la bimba... e ora và come le schegge è un missile !!! praticamente io non avevo combinato niente ma lavando il filtro K&N e soprattutto il motorino passo passo farfalle ecc..ecc...rimettendo in moto, la centralina si è trovata in una situazione di parametri sballati che a tentato di fare l' autoapprendimento ma erano talmente sballati che non a fatto niente anzi il CO è andato a 0,1,così provandola anche x 5 km si sono bruciate le 2 candele del cilindro ant. così a sostituito le candele, rimesso i parametri standard (modificandoli a piacere suo) e la moto và che un piacere :salta: :salta:
mi è stato spiegato che una volta pulito tutti i vari sensori e programmata la centralina e la moto è perfetta,ma durante il normale uso la centralina fà a mano a mano l'autoapprendimento in base al filtro che si sporca,al motorino passo passo che sporcandosi non lavora più come quando era pulito,e fà sì che i parametri rimangono uguali. Può essere ???
a voi i pareri :roll: :roll:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Re: la capo è andata in TILT [RISOLTO.]
Messaggio da GheGhe »
Prima di tutto sono contento che hai risolto.... :wink:
Poi, per la mia esperienza, ti posso dire che io pulisco sempre il motorino passo-passo del minimo con il CRC6-66.... :giullare: ma che non ho mai avuto problemi.... Non dico che lo maltratto, ma comunque non sono neanche delicatissimo.... :roll:
Durante la pulizia lo muovo leggermente, ma non mi si è mai starato....
Torna a “Motore CN ETV 1000”
