UHAHAHAHAHA!!!!Forcella
- tissy
Re: Forcella
UHAHAHAHAHA!!!!se sei incerto tieni aperto;se sei veloce sei fernando proce!!!!centauratiiiiii......
- dan83
Re: Forcella
oh yeah!
Re: Forcella
Dato l'interesse che l'argomento suscita,
un po' di sana teoria credo che non faccia male:
gli specialisti di racetech.com hanno pubblicato già vari anni fa' un'ottima guida a proposito
con esaustiva spiegazione di come un regolatore di lusso funzioni e sia implementabile:
DampingRodforks
Buona lettura!
DampingRodforks
Buona lettura!
Re: Forcella
di un kit come questo http://www.ebay.it/itm/370299977985?ssP ... 1423.l2649 cosa ne pensate? vale la spesa? o è sufficiente mettere del buon olio dentro le ns forc?
- nicuzzo
Re: Forcella
ah, il celebre kit Matrisp75s ha scritto:di un kit come questo http://www.ebay.it/itm/370299977985?ssP ... 1423.l2649 cosa ne pensate? vale la spesa? o è sufficiente mettere del buon olio dentro le ns forc?
se ne parla ampiamente, mi pare anche nelle pag precedenti di questo stesso topic
cerca và.....
Re: Forcella
ma
chiedo venia e mi cospargo il capo di cenere...
- tissy
Re: Forcella
ore 9.30 dan 83 mi aspettava sotto casa...un km di tragitto e siamo giunti sul luogo del misfatto!!!con l aiuto di un sollevatore autocostruito abbiamo sollevato l anteriore delle peggy e inserito gli spessori in teflon a mo' di precarico.
prime impressioni(da approfondire con giro) e quella di una forcella che si accuccia meno in frenata ed e' piu stabile sia nei cambi di direz ke nei curvoni lunghi....non male direi!!!cmq mi riservo un giudizio piu completo tra qualke km....sentito ringaziamento a dan83 x l attrezzatura e la passione portata!!!
- dan83
Re: Forcella
stra confermo socio!tissy ha scritto:ore 9.30 dan 83 mi aspettava sotto casa...un km di tragitto e siamo giunti sul luogo del misfatto!!!con l aiuto di un sollevatore autocostruito abbiamo sollevato l anteriore delle peggy e inserito gli spessori in teflon a mo' di precarico.
trafficare assieme sulle moto è senza dubbio la cosa piu divertente!! . e il risultato ottimo a mio avviso:
ad un primo impatto confermo tutte le tue sensazioni ed aggiungo una decisa diminuzione di trasferimento di carico in staccata, con conseguente ingresso in curva maggiormente preciso.
purtroppo non mi tolgo dalla testa l'effetto "molla" come dice fedro69, e infatti mi sono fissato che rimbalza un po di più ora, nonostante il buco degli spessori.
approssimando a 0 il volume del foro negli spessori di teflon, noi abbiamo tolto 1,7 cm di "colonna" d'aria quindi bisognerebbe togliere 1,7 cm di liquido(portando il valore originale a 12,2cm di aria a stelo compresso senza molla) o piu facilmente: 1,9cm*1,9cm*3,14*1,7cm=19,27cm3 di aria, quindi con una siringa togliere 19cl di olio x stelo.... giusto?
- tissy
Re: Forcella
a fare i pignoli sarebbe anke da calcolare il volume del foro,ke era almeno da 8 mm...qundi 4x4x3.14x17 e sottrarlo al volume tot da te calcolato....xo non ho sebtito particolari fastidi ma ho anke fatto si e no 3 km...ma poi come si fa a levare olio se non smonando la forka???
Re: Forcella
questa la so!tissy ha scritto:...ma poi come si fa a levare olio se non smonando la forka???
sgravi l'anteriore, apri il tappo e succhi (o aggiungi) con un siringone (magari con un tubicino come prolunga
poi chiudi e fai lo stesso con l'altro stelo
- dan83
Re: Forcella
scusate l'autocitazione...dan83 ha scritto:quindi con una siringa togliere 19cl di olio x stelo.... giusto?
ammetto che probabilmente io l'effetto lo sento...nella testa!
cmq da testare anche un po così com'è poi vediamo ale..ringraziamenti anche a te e a tuo frat comunque!
drago9186
Re: Forcella
Ciao ragazzi, ho visto questa parte del Forum grazie ad Alessio che mi ha accennato che è possibile anche da soli poter irrigidire la molla... ho cercato un pò, ma a leggere tutto ci sto diventando matto, mi potreste dare almeno la pagine di dove c'è la guida???
Re: Forcella
non c'è una guida ma un'elenco di idee e tentativi con annessi commenti e report
in generale si tratta d'inserire degli spessori che aumentino la compressione della molla anche in stato di riposo: precarico
Fatti una tisana, inforca gli occhiali e comincia a leggera che male che vada ti fai 2 risate e impari qualcosa
- diegocxt
Re: Forcella
Non riuscendo ad organizzarmi per il cambio olio forcelle mi sono messo nelle mani del meccanico...
L'olio l'ho portaro io, un bardahl 10..
Ho pagato 100 €urozzi per mano d'opera e sostituzione cuscinetti di sterzo...
M'ha spennato per bene vero? (non conosco il prezzo dei cuscinetti..)
Re: Forcella
Non credo:
il set dei cuscinetti sta, originale aprilia, a una 40ina di € ed è parecchio lavoro …
