Grazie Mille
restyling sul 1° modello
fra1973
Ciao a tutti , ho preso da poco una caponord del 2003 volevo chiedervi se è possibile fare il restyling del modello 2005 in pratica si può montare il frontale senza le frecce integrate ?? qualcuno di voi lo ha fatto ??
Grazie Mille
Grazie Mille
- cricos
Re: restyling sul 1° modello
ciao e benvenuto...magari prima che i moderatori ti cazziano passa nella sezione presentiamoci a presentarti...qualcuno lo ha fatto e sicuramente ti potra' aiutare...solo che son quasi tutti al raduno AOTR a Zocca e nn so se avrai risposta a breve....lamps Cris !
CN - BIANCO VENICE 2007
fra1973
Grazie per la dritta..... vado subito a presentarmi....
- lupogrigio257
- NONNO BLU
Io sono uno dei primi reduci del raduno di Zocca
in attesa che gli altri ti spieghino come fare,ti do il mio
personale consiglio .....lasciala con le orecchie,per me è più bella
E' che non mi ricordo dove..
- Roby64
Se non ricordo male qualcuno ha fatto il contrario: ha messo il frontale della versione precedente che protegge maggiormente dall'aria
Lavà le muse al mus, si piart timp e si infastidis le bestie
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
io ho personalmente fatto il cambio dal nuovo al vecchio modello.
più bella e più protettiva. farlo è una cavolata basta che hai tutti i pezzi del nuovo muso.
i telai non sono uguali ma la strumentazione e il resto si
ciao e buon lavoro
ciao e buon lavoro
fra1973
Grazie Raga !!
- teuz74
il vecchio modello è maggiormente protettivo anche se è più pesante alla vista,
La conversione tra le due versioni è possibile ti servono solo le plastiche del muso e il plexiglass nonchè ovviamente il telaietto reggistrumenti che tra le due versioni è differente
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
- Vodice
Io l'ho fatto, ci sono però due problemi da affrontare:fra1973 ha scritto:Ciao a tutti , ho preso da poco una caponord del 2003 volevo chiedervi se è possibile fare il restyling del modello 2005 in pratica si può montare il frontale senza le frecce integrate ?? qualcuno di voi lo ha fatto ??
Grazie Mille
1. la protezione dall'aria, il mod. 2004 è molto meno protettivo di quello precedente e dovrai applicare vari deflettori su carena e plexiglass per avere la stessa protezione del mod. 2001;
2. il costo dell'aggiornamento non è indifferente tra telai, plastiche, plexi, deflettori ecc. spendi un migliaio di euro. Trovare pezzi usati del mod. 2004 è abbastanza difficile...
Un consiglio, alleggerisci il muso del mod. 2001 lavorando sulle colorazioni e lascialo così..... se ti metti ad aggiornare tutto non finisci più!!!!
Massimo
8) Fatto !!!! a parte la spesa dei vari pezi da sostituire , ci vuole un bel pò di manualità... ma se po fare. Perdi senza dubbio la protezione all'aria che è quasi inimitabile nel modello 2001
prima
dopo
prima
dopo
fra1973
Grazie a tutti per le risposte ... ho deciso di non modificarla la lascio in versione originale credo che quello che mi da più fastidio nel frontale è il cupolino in plexiglass .. e mi chiedevo si può montare quello della Raid sulla mia ??? al momento sono alle prese con la verniciatura , girando sul web ho trovato una foto di una caponord con una colorazione che mi è piaciuta molto farò sicuramente un copia e incolla
NB: Giampaolo molto bella la colorazione della tua moto Complimenti...
- Zarco
- Moto: La Poderosa
esattamente cosa significa che la cosa che ti da più fastidio è il cupolino in plexiglass???fra1973 ha scritto:Grazie a tutti per le risposte ... ho deciso di non modificarla la lascio in versione originale credo che quello che mi da più fastidio nel frontale è il cupolino in plexiglass .. e mi chiedevo si può montare quello della Raid sulla mia ??? al momento sono alle prese con la verniciatura , girando sul web ho trovato una foto di una caponord con una colorazione che mi è piaciuta molto farò sicuramente un copia e incolla
fra1973
...esattamente cosa significa che la cosa che ti da più fastidio è il cupolino in plexiglass???
Zarco , Intendevo dire che a differenza di quello della Raid il mio sembra basso e largo in pratica la fa un pò goffa..
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
fra1973 ha scritto: Zarco , Intendevo dire che a differenza di quello della Raid il mio sembra basso e largo in pratica la fa un pò goffa..
fra1973
Proprio vero è solo una questione di gusti...Sting AB ha scritto:fra1973 ha scritto: Zarco , Intendevo dire che a differenza di quello della Raid il mio sembra basso e largo in pratica la fa un pò goffa..vedi come sono diversi i gusti... per me il plexi a 6 fori originale è il più bello in assoluto, più sportivo, meglio rifinito e più coerente con le linee della Capona, tutti gli altri mi sembrano degli scudi da celerino
